Nombre de messages : 166 Age : 46 Localisation : luxembourg Véhicule (modèle cyl année) : voyager S2 v6 3.3 L 1991 Spécialisation auto : cerveau lent Date d'inscription : 12/05/2010
Sujet: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mar 7 Mai - 15:21
Bonjour à tous
Rappel de mon histoire avec mon cricri 3.3 v6 1-Achat 2-Réféction Moteur (comme neuf), boite auto( disques de friction et roulement ect...) 3-Que du bonheur ou presque.
Démarrage génial (pas d’explosion qu'aurai fait croire à un attenta). Changement de vitesse "perfecto".
Problème du moment. On va commencer par le premier problème (ça broute un peu, mon moteur du coup sur-saute comme si il avait un hoquet, mais je n'ai pas mis d'alcool dans le réservoir.)Si vous trouvez cette blague nul je comprendrai
Pièces neuves: Rampe d'injection Bougies Fils bougie Capteur de Pression Absolue de la Tubulure d'Admission
Pièces pas neuves: Filtre à essence Bobine d'allumage Sonde Oxygène (Lambada) Pompe à essence Injecteurs
Vidéo
Cette après midi je vais commander le filtre à essence.
Ma question est de savoir par quoi commencer pour régler ce problème, est comment vous vous y prendriez?
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mar 7 Mai - 17:53
1) Merci de rectifier ta signature. Toutes les infos sont ICI
2) Tes cables sont bien branchés ?
Tu as un drôle de claquement ...
merlin Forumeur niveau 2
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mar 7 Mai - 18:13
slt Eug87 Merci pour ta réponse Tu parles de quels câbles?
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mar 7 Mai - 18:20
Les cables de bougies
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mar 7 Mai - 18:28
Cela devrait t'aider à vérifier
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mar 7 Mai - 18:52
J'avoue que j'ai un doute sur l'ordre du câblage. Sur ton plan la bobine à une rotation de 90° voici un schéma de mon câblage.
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mar 7 Mai - 21:24
Bonjour c'est quoi le capteur d'effet hall? D'après mes recherche je n'en n'ai pas seulement sur les 2,2L 2,5L. mais je ne saurais te dire ce que c'est
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mar 7 Mai - 22:23
salut ,non pas d'effet hall sur le 3,3
regardes si tu as des codes erreurs a la clef on sait jamais
voici la manip http://julien.manche.online.fr/chrysler/codes.html
__________________________________________________www.minivanchrysler.com :arrow: Troc web Tiweo
Recharge climatisation automobile, faites le vous même ici
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mar 7 Mai - 22:46
Merci pour l'information mais je n'arrive pas à lire le résultat sur le site de julien dés que je rentre le code la page se recharge vide. voici les codes 12 et 15
quelque minutes plus tard..
J'ai trouvé code 12 -l'alimentation batterie du PCM déconnecté code 15 -pas de signal de capteur de vitesse ou de distance ( oui de temps en temps le compteur de vitesse ne bouge plus)
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 7:53
[img][/img]
C'est le tien qui est bon. Celui que j'ai mis c'est pour S4
Ce qui m'interroge vraiment c'est ton claquement de moteur que l'on entend bien sur ta vidéo.
Quelle huile tu as mis ?
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 10:01
Bonjour
mon huile est de la 10w40 Mon moteur à 20km.
J'ai deux bruits mais un qui disparait avec le temps. Le bruit qui atténue c'est un clic clic clic venant de sous le cache culbuteur avant, à gauche. Je voudrais bien faire un réglage mais comment faire? C'est pas comme si chaque poussoir était fixé indépendamment par une visse.
Les soupapes sont d'origine J'ai mesurer les ressorts J'ai mesurer les soupapes J'ai mesurer de la culasse à la fin de la tige des soupapes montées avec ressorts tout était ok
Pour le bruit le plus , celui que l'on entend le plus qui n'est pas régulier je n'arrive pas à le localiser, ce bruit qu'on entend au ralenti on dirais une poule
Une réponse intuitive peut être un début Que penses tu du son du moteur quand j'accélère? Que penses tu du son du moteur au ralenti?
Genre: on dirai que ..... Si 10 personne me donne ce genre de réponse alors il y aura peut-être une réponse qui sortira du lot.
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 11:16
Le bruit qui me gène est ce claquement que l'on entend bien au ralenti ... Cela aurait pu venir de l'ordre d'allumage mais cela semble correct Il me fait penser aussi à un bruit de culbuteur, presque de bielle aussi. Mais attention, vu mon age, + par vidéo, mon ouïe n'est pas forcément une référence
Sur mon S2, j'avais ce claquement et j'en avais déduit, avec l'aide de Chrysler00, un problème de chaine de distri. Après changement le bruit a été atténué, depuis il est un peu revenu mais moins qu'avant.
Ralf Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1072 Age : 61 Localisation : Renescure Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94 Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto Date d'inscription : 10/04/2006
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 11:23
tendeur de chaine de distribution on dirait !!!!
__________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais*****
Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 11:25
Il n'y a pas de tendeur sur le 3.3 Ralf
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 11:40
ok,je connais plus le 3L, pas encore assez le 3.3L, chose qui va bientôt être comblée donc si c'est comme sur ma chevy, c'est un ensemble complet, bah il te faudra regarder si cela n'est pas trop usé, mais je penche plus sur la distri, une bielle ferais plus facilement du bruit a l'accélération, mais moins au ralenti, du moins mon 3l c'est ce qu'il faisait, donc
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 11:48
Pas de problème, alors bientôt en 3.3
Sinon oui pour les bielles, + à l'accélération.
Sinon pour déterminer d'où vient je bruit, un tournevis long ou un bout de bois que tu mets à l'oreille en te déplaçant sur différent point du moteur. => Stétoscope du mécano
et ATTENTION aux courroies et ventilo
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 11:52
oui car cela serait dommage d'y laisser une oreille, ça ferait négliger aprés et pour le 3.3L, j'ai voir ma signature
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 12:20
Merci pour toutes ces réponses
Chaine de Distribution neuve [img][/img]
Pour la bielle cela ferai plus de bruit je pense enfin j’espère
Pour le bruit en roulant quand j’accélère légèrement en roulant y a des dératés irrégulier. Quand j’accélère plus fortement pas de dératés. Coté Admission d'air et d'essence Pour infos Rampe d'injection neuve J'attends pour la semaine prochaine le filtre à essence. Les injecteur ne sont pas neufs
Programme de demain ( si vous voulez y ajouter quelque chose...) Tester la bobine d’allumage vérifier le collecteur intermédiaire dés fois qu'il y aurai pas du jeu dans les fixations avec les collecteurs. ( une idée comme ça.) Tester aussi ma sonde Lambada.(mais un code d'erreur apparaitrai non?) Vérifier toutes les fixations stéthoscoper le moteur avec un tourne-visse. ( Faire attention a la courroie et au poulie ( si vous voulez y ajouter quelque chose...)
Nombre de messages : 620 Age : 51 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994 Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse Date d'inscription : 13/05/2012
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 12:25
un réglage de l'injection ?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 12:27
Comme on fait pour régler l'injection? Parce que je consomme de trop.
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 12:35
aucune idée , mais ça dois se régler non ??
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 16:58
Quel réglage ?
C'est le PCM qui gère l'injection sur le 3.3.
Pour info, ma chaine neuve au remontage
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 19:04
Merci Eug87 mais j'ai fait la distribution suivant le plan ci-dessous. La photo sur mon autre "post" ne correspond pas à mon réglage. [img][/img]
Sujet: Re: Mon moteur 3.3 V6 ne tourne pas comme une Horloge!! Mer 8 Mai - 21:01
Quel réglage ?
et bien peut être du coté du pcm alors , il a un code erreurs 12 , car son moteur as l'air de tourner comme une patate seulement au ralentis
