Le Deal du moment : -17%
249 €
 remplacement tige culbuteur. couple de serrage
akinu01
6 participants
akinu01
akinu01
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5L TD 1995, 299 000kms
Spécialisation auto : bricoleur du dimanche
remplacement tige culbuteur. couple de serrage Empty
MessageSujet: remplacement tige culbuteur. couple de serrage   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptyJeu 7 Juil - 14:46
Après une grosse frayeur, gros bruit battant dans le moteur et après avoir regardé sur le forum, je me suis décidé à regarder sous le cache culbuteur. Et content de voir une tige sortie de son logement (je croyais que mon moteur était mort). APrès remise en place en faisant levier, mon moulin a retrouvé son ronronnement. J'ai acheté une tige et je veux contrôler le doigt du culbuteur.
Il faut que je dévisse le gros boulon entre les 2 culbuteur (pas de vis du cahce culbuteur) afin de changer ma tige et faire le contrôle.
A combien faut il resserrer avec clé dynamométrique?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: remplacement tige culbuteur. couple de serrage   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptyJeu 7 Juil - 14:53
106Nm
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: remplacement tige culbuteur. couple de serrage   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptyJeu 7 Juil - 15:06
merci pour ta rapidité,
je dois la changer ce soir.
Bonne fin de journée et si cela intéresse de nouveau, j'ai fais 3 photos de ma tige délogée.
MessageSujet: Re: remplacement tige culbuteur. couple de serrage   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptyJeu 7 Juil - 20:00
remplacement tige culbuteur. couple de serrage 17062011
MessageSujet: Re: remplacement tige culbuteur. couple de serrage   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptyJeu 7 Juil - 21:25
Oui tu peux les mettre tes 3 photos ...
A ma connaissances pas de photo sur le forum sur laquelle on voit une tige sortie.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  remplacement tige culbuteur. couple de serrage Sans_t10 - remplacement tige culbuteur. couple de serrage Sans_t11 - remplacement tige culbuteur. couple de serrage Attent10
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: remplacement tige culbuteur. couple de serrage   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptyVen 8 Juil - 16:43
remplacement tige culbuteur. couple de serrage Gif_an17
akinu01
akinu01
MessageSujet: moteur ronronne comme avant   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptySam 9 Juil - 19:15
c'est fait, j'ai changé la tige de culbuteur et tout tourne impeccable.
Voilà la petite vilaine
https://i.servimg.com/u/f45/16/65/79/66/dsc02411.jpg
https://i.servimg.com/u/f45/16/65/79/66/dsc02512.jpg
MessageSujet: Re: remplacement tige culbuteur. couple de serrage   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptyDim 10 Juil - 8:35
Photos de akinu01
remplacement tige culbuteur. couple de serrage Dsc02411
remplacement tige culbuteur. couple de serrage Dsc02512
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: remplacement tige culbuteur. couple de serrage   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptyDim 10 Juil - 10:51
es-ce que quelqu'un a un truc pour nettoyer le plan de joint? quand il reste des traces de joint entre les culasse pas facile d'y passer un doigt!
pour le remontage du joint: huile ou autre ou rien?
MessageSujet: Re: remplacement tige culbuteur. couple de serrage   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptyDim 10 Juil - 10:56
au cutter ,pour le joint rien
MessageSujet: Re: remplacement tige culbuteur. couple de serrage   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptyDim 10 Juil - 13:06
pâte en dessous et au dessus du joint pour éviter les fuites
nito
nito
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km
MessageSujet: Re: remplacement tige culbuteur. couple de serrage   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptyDim 10 Juil - 17:43
Plan de joint en bon état, joint neuf ==> Rien
Plan de joint tout pourri, joint d'occase ==> Pate de partout et bonjour le prochain démontage...
MessageSujet: Re: remplacement tige culbuteur. couple de serrage   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptyJeu 15 Sep - 11:35
salut a tous et ben on a le meme probleme sur notre Voyager meme moteur et meme tige de culbuteur qui s'est fait la malle. du coup en changeant juste la tige ca a tenu ? quelqu'un saurait-il me conseiller ou l'acheter ? merci
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: remplacement tige culbuteur. couple de serrage   remplacement tige culbuteur. couple de serrage EmptySam 22 Oct - 22:09
réponse très tardive
chez Chrysler, 6€ la tige
» tige de culbuteur
» Remplacement d'une tige de culbuteur - RESOLU
» Tige Culbuteur!!!
» Tige de culbuteur
» tige culbuteur
