Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 tige culbuteur
tige culbuteur Empty
MessageSujet: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyJeu 31 Jan - 11:23
hello petite question a la co.... pour changer les tiges de culbuteur comment faut il faire et suis je obliger de toute les changer ou seulement changer celle qui me gonfle(a savoir elle sort de sont logement donc moteur marche plus )j ouvre le cache culbuteur je la remet en place et sa remarche nikel voila
avant que l on me demande c est un Voyager 2.5 td de 94 au faite c est une cascade de pignon ou une chaine pour la distribution
je sais je suis lourd avec mes question
merci merci merci et encore merci pour faut futur reponse
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyJeu 31 Jan - 12:01
oui tu la change et tu regle le culbuteur, car c'est automatique qu'a partir de 96 (sauf erreur de ma part)
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyJeu 31 Jan - 12:06
C'est pour un S2 non?
il faut changer le doigt de culubuteur de la tige qui est tordue, sinon ça va recommencer...
Le moins cher que j'ai trouvé c'est au Garage Morin Wink
tige culbuteur Signat10
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyJeu 31 Jan - 12:22
merci BUZZ
en plus je vient de trouver ma reponse sur ton post
http://minivanchrysler.com/le-coin-des-mecanos-f5/tige-de-culbuteur-tordue-t4784-60.htm?highlight=tige+culbuteur
j ai demonter mes doigt son niker je vais changer la tige et sa devrais le faire
sinon pour la distri c est une chaine ou cascade de pignon?
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyJeu 31 Jan - 12:24
en plus l ancien proprio me la vait dit que la tige se barrais de temp en temp c est chiant sa fait une semaine que je l ai et il me la fait une fois se matin mais bon demain c est refais je resssois les tige demain matin
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyJeu 31 Jan - 12:31
cascade de pignons Wink
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyJeu 31 Jan - 12:39
Remplace le doigt, c'est 40€ (+/-) et je ne l'avais pas fait et au bout de 15 jours, la tige est ressortie et c'est re tordue...
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyJeu 31 Jan - 12:44
ok merci je commande de suite comme sa sa seras fait
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyJeu 31 Jan - 13:48
Citation :
poussoir hydraulique a partir de 94
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyJeu 31 Jan - 19:47
pas besoin de regler alors c est cool sa
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyJeu 31 Jan - 21:00
Oui très cool Wink
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyVen 1 Fév - 9:32
les poussoirs hydrauliques sont apparus avec le nouveau dèsing des voyagers donc fin 1993 ......
lorsque les tiges sautes vérifier que les doigts ne sont pas marquer sur les soupapes,sinon la tolèrence est fortement modifier et sa ressort. Wink
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyVen 1 Fév - 21:06
ok merci
j ai commander les tiges (les Cool et les doigts (les Cool quitte a changé autant tous changé comme sa sa devrais allez pour un moment mais je me demande si je ne vais pas changé les ressorts
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyVen 1 Fév - 21:08
a la place de 8 c est ecris huit
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyVen 1 Fév - 22:19
mois j'ai eu un ressort de cassé Wink
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyVen 1 Fév - 22:32
aie c est chia... tu peut rouler quand meme les kit complet j en est pour 183€ j ai auto distribution
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyVen 1 Fév - 22:36
J'ai rouler 15 jours avec un ressort Hs et une tige re tordue Wink
Mais dès que j'ai pu, j'ai remplacé Wink
Le kit = 2 doigts l'axe et le ressort?
si oui J'ai eu un meileur prix sans remplacer l'axe = 111€ Wink
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyVen 1 Fév - 23:13
non 8 tiges et 8 doigt pas encore renseigner pour les ressort je vais voire demain
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyVen 1 Fév - 23:14
C'est pas cher car chez Chrysler 2 doigts + axe et ressort = 180€ HTVA
Merci pour l'info Wink
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyVen 1 Fév - 23:33
de rien
tige culbuteur
» Tige Culbuteur!!!
» tige de culbuteur
» tige de culbuteur
» tige culbuteur, poussoir
» tige culbuteur
