Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 tige culbuteur
nemo42
nemo42
Nombre de messages : 200
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 95 2.5 TD
tige culbuteur Empty
MessageSujet: tige culbuteur   tige culbuteur EmptySam 5 Déc - 11:34
bonjour à tous, voilà le problème:
semaine dernière tige de culbuteur qui a sauté (3 moteurs, 3 fois la même panne!!!). donc j'achete 8 tiges neuves. je les remplace et je remet les meilleurs culbuteurs que j'ai. (j'en avais 8 d'avances). j'ai mal dut mal remis la tige du premier culbuteurs à gauche quand on est en face du moteur. Impossible de démarrer. je redémonte et là, la tige est completement pliée. je la rechange et remonte. le cricri démarre bien, mais je me rends compte que j'ai des gaz d'échappements qui remonte du moteur.................
j'ai du mal à comprendre. gaz dans le moteur= soupape d'échappement qui ferme mal. Mais je comprend pas le rapport avec mon probleme de tige.
si quelqu'un à une explication je suis preneur
merci a vous d'avance
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptySam 5 Déc - 12:37
Bonjour
Peut être poussoirs grippés
jp
tige culbuteur Gif_an17
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptySam 5 Déc - 13:05
Salut a tous et bonne fin de semaine.
J'ai eu le problème de tige qui se déboîte sur moteur VM 2.5 TD.
C'est a cause des poussoirs hydraulique, mais il faut déposer les culasses pour les changer,
tige culbuteur Captur36
Alors une solution que j'utilise depuis prés de 10.000 Km.
Sans rien changer et sans dépose culasses.
Placer un Oring en huit (sur la tige et le culbuteur).
Pour empêcher les tiges de sortir de leurs alvéoles.
On a toujours un bruit de soupapes au ralenti, mais cela fonctionne.
tige culbuteur Dscf1369-386ebba
Oring a 25 mm de diamètre et un tore de 3 mm +-
Merci de me lire, PapyKy le mécano.
tige culbuteur Cnc-pa71
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptySam 5 Déc - 18:25
merci pour ta réponse papyky, du coups un poussoir grippé pourrais empêcher une soupape d'échappement de se refermer correctement, c'est ça?????
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptySam 5 Déc - 19:00
Bonsoir Nemo.
Non à ta question, ne pas s'ouvrir OUI.
tige culbuteur Coupe-1-3a50ea4
Si le poussoir est vide de son huile, du fait que la soupape interne est bloquée ouverte.
tige culbuteur P6250030-3f314c6
Au démarrage si ce poussoir est justement sous pression du ressort de soupape,
Au premier tour du moteur, la tige a beaucoup de jeu, et se déboîte,
C'est justement pourquoi j'ai placé des Oring sur sa liaison au culbuteur,
Pour le maintenir en place, jusqu’à ce que la pression d'huile moteur revienne.
Et alors, plus de problème de déboîtement, juste un peu plus de jeu, et de bruit.
Remplissage de poussoirs avant replacement dans le bloc moteur.
A plus, Mais j'ai parle assez sur ce forum mais aussi sur le mien, PapyKy.
tige culbuteur Grand_16
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptySam 5 Déc - 19:39
ok donc ça n'explique pas mes remontées de gaz d'échappement. une soupape peut-elle se gripper et ne pas revenir en place correctement????
mmvlaurent
mmvlaurent
Nombre de messages : 2248
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptySam 5 Déc - 19:47
Je ne sais pas si il y a un réglage possible sur ces culbuteurs, si il y en a un il s'est peut être déréglé.
Une soupape peu mal se fermer si il y a un peu de calamine dessus par exemple. Des fois un rodage de la soupape suffit mais il faut la sortir pour ça.
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptySam 5 Déc - 20:24
Bonsoir a tous.
Une soupapes de bloquée sur un diesel sera refermée par le piston qui remonte,
Et bruits important, puis casse du piston, ou tout autre commande, culbuteur, AAC,
Ou pliée si la soupape est inclinée par rapport au piston, pas la cas du VM.
tige culbuteur Mot036
Supposition qu'une soupape d'échappement reste fermée, tige cassée, pliée ou déboîtement.
Le moteur tournant sur trois cylindres, la compression du cylindre incriminé ou va t-elle ???.
En partie dans le carter, a travers les segments, et l'autre dans l’admission des autre cylindres.
Donc le renifleur est sous pression (carter moteur) et de la fumée des gaz non brûle sort de partout.
Cela répond a ta question ??, A plus, PapyKy.
tige culbuteur Cnc-pa73
mmvlaurent
mmvlaurent
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptySam 5 Déc - 21:10
Une soupape peut mal fermer sans pour autant casser le piston et heureusement.
J'ai eu le probleme et un simple rodage de soupape a suffit.
Un test de compression pourrait t'aider à vérifier l'étancheité.
Mais ce ne change pas ton problème de poussoir.
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptySam 5 Déc - 21:59
Tout a fait d'accord avec toi Laurent.
Une soupape qui n'est pas suffisamment étanche fait aussi suffoqué un moteur de toute part,
Mais la a grippé sur sont guide, jamais vu, et pourtant j'en ai déposé des culasses sur plus de 20 ans,
Mais, pour moi, c'est pas la cas du moteur VM de nos véhicules, qui ne consomme pas d'huile,
Certain moteur essence, OUI, et je ne dirais rien sur les marques.
tige culbuteur P6250052-3f31f12
J'ai ouvert le mien a 400.000, pour la premiere fois, et pas de consommation d'huile,
C'est vrais que les vidanges d'huile est pour beaucoup, car fait tout les 5.000 Km.
Mais peu de calamine sur les sièges et soupapes, et pourtant pas de bourrage sur les guides.
tige culbuteur Cnc-pa74
nemo42
nemo42
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyDim 6 Déc - 6:28
merci pour vos réponses. donc à 320000km je suis bon pour démontage des culasses et petite remise à neuf et nettoyage de tout ça....
MessageSujet: Re: tige culbuteur   tige culbuteur EmptyDim 6 Déc - 9:09
Salut Nemo.
Tu n'est pas le premier de faire ce travail, mais place toujours des Oring sur les culbuteurs.
tige culbuteur P6240019-3f2a846
Moi j'ai roulé plus de 10.000 Km avec ce systeme,
Et ce n'est pas pour cela que j'ai démonté le bas moteur,
Mais pour un déséquilibre d'une compression, du à un segment calé.
tige culbuteur P6260008-3f34bfb
tige culbuteur P6260004-3f34c83
Avec replacement des coussinets de bielles et segments.
tige culbuteur P6260007-3f34d38
tige culbuteur P6270012-3f3c9da
Enfin je ne vais pas insister sur un HS, PapyKy.
tige culbuteur
» tige de culbuteur
» tige de culbuteur
» Tige Culbuteur!!!
» Tige de culbuteur tordue
» tige culbuteur
