le sujet revient régulièrement: tige de culbuteur "sautée"
es-ce une fatalité ou en faisant un contrôle/réglage "raisonnablement régulier on peut éviter qu'une tige sorte?
une question qui me turlupine
pour qu'une tige sorte de son logement il faut qu'il y ai un sacré jeu (il me semble que l'on peut mesurer jusqu'à 2 à 3 mm en moins sur la longueur)
dans ce cas au niveau diagramme de distribution il doit y avoir un manque d'ouverture des soupapes donc un mauvais rendement du moteur?
mis à part le bruit le manque de puissance est-il assez net pour que l'on puisse en déduire une usure des tiges?
