| Remplacement d'une tige de culbuteur - RESOLU | |
Stanislas Fait ses preuves
Nombre de messages : 29 Age : 60 Localisation : La Celle Saint Cloud - 78 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 TD avril 1995 Date d'inscription : 12/06/2014
| Sujet: Remplacement d'une tige de culbuteur - RESOLU Sam 28 Juin - 9:37 | |
| Bonjour, Je souhaite remplacer une ou plusieurs tige de culbuteur et par la même occasion poser un joint Oring. Pour retirer et/ou remettre en place une tige, il faut bien dévisser l'écrou visé par la flèche sur la photo ? J'ai lu quelqu'un qui parlait de faire levier pour travailler en force ?! A-t-on besoin de le dévisser en totalité ? Et dans ce cas, est-il aisé de remettre le culbuteur en place ? J'ai bien conscience que la solution serait de remplacer le poussoir mais c'est une mesure temporaire le temps d'organiser cette autre opération beaucoup plus complexe. Par ailleurs, le joint Oring a une durée de vie de combien de temps utilisé de cette manière. Qu'adviendra t-il s'il se décompose ? Voyager S2 TD 2.5 1995 SE Merci par avance, Stanislas
| Sujet: Re: Remplacement d'une tige de culbuteur - RESOLU Sam 28 Juin - 10:01 | |
| effectivement , il faut dévisser cet écrou , complètement pour être tranquille tu sors la tige et remet l'autre sans effort pour le oring, tu en as pour plusieurs années avant qu'il tombe en poussière, voire à vie profites en pour changer le joint cache culbuteur si il commence à fatiguer __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Remplacement d'une tige de culbuteur - RESOLU Sam 28 Juin - 11:02 | |
| Merci pour cette réponse rapide.
A propos du joint culbuteur, l'étanchéité est-elle importante mécaniquement? A-t-elle une responsabilité dans l'éjection de la tige? (constance de pression...).
Un ami mécano pense que ça n'a pas d'importance. Au plus, il me conseille de la pâte à joint par économie. Moi, j'ai surtout un doute sur le modèle. Je visais celui de RLD.
Et pour finir, j'ai vu que l'écrou devait se serrer à une certaine force. Comment faire avec une simple clé ?
Merci | |
| Sujet: Re: Remplacement d'une tige de culbuteur - RESOLU Sam 28 Juin - 11:08 | |
| Le joint est important question fuites mais n'influence en rien les tiges. Tu peux mettre de la pate.
Pour l'écrou tu serres raisonnablement, il est là pour éviter que la vis de réglage de la tige se desserre.
| Sujet: Un grand merci Ven 25 Juil - 11:39 | |
| Bonjour,
J'ai effectué le remplacement de la tige sans problème et la pose du joint Oring. En fait j'ai fait l'opération sur les deux tiges du "bloc". Un grand merci à vous. Je dois avoué que j'avais tardé à faire la vidange. Je me demande si ce n'est pas la cause essentielle d'un dysfonctionnement du poussoir correspondant. J'attends de rouvrir la bête en août avec mon ami mécano pour mettre des joints sur toutes les tiges.
Encore merci et bonnes vacances si ce n'est déjà fait.
Stanislas | |
| | | narbé V.I.P.
Nombre de messages : 6713 Age : 62 Localisation : ORNEX (01) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager lx 2,5crd Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 21/08/2012
| Sujet: Re: Remplacement d'une tige de culbuteur - RESOLU Ven 25 Juil - 17:38 | |
| je verrouille alors!! | |
| Sujet: Re: Remplacement d'une tige de culbuteur - RESOLU | |
