| [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... | |
tazetpat Fait ses preuves
Nombre de messages : 62 Age : 60 Localisation : Belgique Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2500 TDI de 1995 Date d'inscription : 22/01/2011
| Sujet: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mar 8 Nov - 15:07 | |
| Bonjour. Avant tout, depuis le temps que je viens ici j'ai apris plein de choses qui m'ont permis de faire pas mal de trucks moi même... ce qui en soi est déja un exploit... LOL Donc merci ! Voila ce qui l'amène aujourd'hui : Je revenais de France (j'habite en Belgique) quand le moteur commenca à mal tourner, perte de puissance, etc. mais étant donné le volume de ma sono dans l'habitacle... j'ai pas entendu de bruit Quand j'ai arrété mon poste, forcément, là j'ai entendu... Démontage du cache culbuteur et résultat, une tige srtie de son logement. Mais je n'arrive pas à la remettre, elle ne descend pas assez bas... quelqu'un aurait une réponse et surtout une solution ? Dernière chose. J'ai du faire environ 200km avant de me rendre compte du bruit... Amicalement, Taz. | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mar 8 Nov - 15:19 | |
| Les tiges qui sortent c'est chronique,pour la remettre tu mets en prise et tu essayes de bouger la voiture pour amener la came au plus bas ,après tu démontes le culbuteur.L'idéal serait de changer car elle doit être tordue jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mar 8 Nov - 15:41 | |
| Même en faisant tourner le moteur 2secondes ca ne change rien, la tige reste bien plus haute que les autres... | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mar 8 Nov - 15:57 | |
| Parce que il faut un coup de chance pour l'avoir au bon endroit en faisant comme ça ...
Mets sur cric d'un coté, passe un vitesse et fais tourner la roue à la main jusqu'à libérer l'espace pour remettre la tige. C'est le principe que jp te donnait mais plus facile à arriver au bon endroit.
| Ah, ok... je tente ca tout de suite... Je vous fais savoir quoi...
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mar 8 Nov - 16:06 | |
| Bon, non, ca ne marche pas, mais en regardant dans le trou ou vient se loger la tige du culbuteur, que le réceptacle en bas à bougé vers la gauche. J'ai comparé par rapport à l'autre tige...
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mar 8 Nov - 16:59 | |
| On dirait qu'en bas, dans le récepatacle de la tige, il y a comme une pièce qui à l'air d'avoir tournée sur elle même. Mais difficile de voir correctement dans ce trou avec l'huile autour. | |
flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mar 8 Nov - 18:04 | |
| ah ben un poussoir hydraulique de mort? | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mar 8 Nov - 18:11 | |
| Et ? Qu'est ce que je dois faire ? Le remplacer bien sûr... mais y a-t-il un tuto qui montre aux hommes totalement ignare en mécanique comment faire ? | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mar 8 Nov - 18:17 | |
| Tu as réussi à la sortir la tige? jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mar 8 Nov - 18:19 | |
| Oui, elle est sortie toute seule, mais pas possible de la remettre, elle reste un bon 5mm aumoins plus haute que les autres et quand on met le moteur en route elle se met de travers. On dirait qu'on ne sait plus l'enfoncer a fond dans leur logement... | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mar 8 Nov - 18:24 | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mer 14 Déc - 4:08 | |
| - flakyjo a écrit:
- ah ben un poussoir hydraulique de mort?
Exact... Remplacé et maintenant elle tourne comme une horloge... Merci pour vos nombreuses réponses. | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mer 14 Déc - 9:50 | |
| impeccable ,merci du retour d'info jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... Mer 14 Déc - 17:50 | |
| ça t'as couté combien l'affaire?
| Sujet: Re: [résolu]Problème avec une tige de culbuteur... | |
