| Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 | |
jc92 Fait ses preuves
Nombre de messages : 32 Age : 55 Localisation : 93 livry gargan Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td le 1999 environs 193000km Date d'inscription : 05/06/2006
| Sujet: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 20:52 | |
| Bonsoir, J'ai beaucoup parcouru le forum et je ne sais quoi penser de mon probleme. Au ralenti, j'entend un claquement au niveau du moteur, des que j'accelere un petit peu, le bruit est normal si je relache l'accelerateur le claquement reviens. J'ai vu les problemes de la tige culbuteur sur le forum mais ce probleme doit faire claquer constamment, non ???? Eclairer ma lanterne SVP. | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 21:06 | |
| c'est simplement le bruit du jeu des pignons de distributions car on sait que les pignons sont plus bruyant au ralenti
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 21:17 | |
| Merci de ta réponse aussi rapide
mais le bruit est assez fort un claquement que je n'ai jamais entendu depuis 3 ans que je l'ai uniquement quand je l'aisse retombé le ralenti. | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 21:37 | |
| TU AS CONTROLE TON NIVEAU D'HUILE MOTEUR | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 21:39 | |
| CA PEUT ETRE AUSSI UN INJECTEUR QUI GOUTTE AU LIEU DE PULVERISER | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 21:40 | |
| Oui j'ai fais l'apoint des que j'ai entendu le bruit pour info j'ai mis de la 15w40.
Le problele des tiges de culbuteur, le bruit est permanent ?? | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 21:41 | |
| Et si c'est un probleme d'injecteur? Qu'est il possible de faire à mon niveau ? | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 21:51 | |
| TU PEUX LES FAIRE CONTROLER PAR UN DIESELISTE POUR CONTROLER LEUR PRESSION D'INJECTION ET LA FORME DU JET SI L'INJECTEUR FAIT UNE GOUTTE PLUTOT QU'UN JET TU EST BON POUR LE CHANGER | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 21:52 | |
| LA DISTRIBUTION EST A CHAINE ,PIGNON OU COURROIE | |
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 21:53 | |
| STP n'écris pas en majuscule, cela signifie que tu hausses le ton __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 21:56 | |
| desole BUZZ je ne savais pas | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 22:06 | |
| je crois que c'est pignon | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 22:10 | |
| bon alors pas de probleme du cote distri ........(ca c'est fait ) tu as quel genre de bruit es tu sur que ca vient du moteur et tu n' a rien touché ou demonté avant l'apparition de ce bruit ? | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 22:20 | |
| non rien toucher, ce bruit est apparu il y a peu pres 3 semaines dn coup Par contre il vrai que la vidange n'a pas été faite depuis ... heu.... au moins plus de 18 mois | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Fév - 22:27 | |
| tu peux deja commence par faire une bonne vidange et un echange de tous les filtres huile et gasoil dans tous les cas ca peut pas lui faire de mal | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Lun 11 Fév - 21:18 | |
| Bonsoir,
A tout hasard a combien doit etre le ralenti a froid et a chaud? Est ce que cela peut se deregler | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Mar 12 Fév - 11:28 | |
| salut JC, comme tu me la demander je pense que s'est le dumper de clim qui claque ...car user. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Mar 12 Fév - 21:01 | |
| salut etienne
c quoi un dumper de clim et est ce une grosse reparation | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Mar 12 Fév - 21:06 | |
| ou bien est ce que je peut rouler encore comme cela ??? | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Mar 12 Fév - 22:56 | |
| bonsoir, le dumper se trouve entre la pompe de direction et le compresseur de clim.lorsque il est user il claque fortement sur la cloche du compresseur. voila __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Lun 4 Oct - 23:15 | |
| Bonsoir,
Il y a longtemps que je n'etais pas venu sur le forum. Pour info, Etienne a touche dans le mille ,c'etait bien le flector de clim, qui etait en train de s'efilocher et qui tapait contre la cloche du compresseur. une fois changé , plus de probleme. Sauf que 2 ans apres cela recommence, il s'effiloche de nouveau, j'ai surement mal fait quelque chose , si vous avez une idee??
D'avance merci | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Lun 4 Oct - 23:34 | |
| Sympa de faire le retour 2 ans et demi plus tard ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Mar 5 Oct - 0:02 | |
| il est possible que si ta cloche a prit un coup le flector s'use plus vite ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
cesmoiseb Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 124 Age : 46 Localisation : Gironde sud Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2,5td 1998 Date d'inscription : 13/08/2010
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Oct - 12:15 | |
| Bonjour tous le monde, JC pourrais tu mettre une photo de la ou tu as ton problème stp ?
Moi je pense avoir un soucis similaire, j'entends un bruit comme une sonnette de vélo en plus fort depuis peut.
Pour rappel j'ai un S3 de 98 2.5TD donc avec cascade de pignon. Vidange faite en juillet.
Pouvez vous m'éclairer SVP ? | |
michel59171 Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1083 Age : 71 Localisation : hornaing 59 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1997 Spécialisation auto : aucune, mais aime la mécanique. Date d'inscription : 23/11/2009
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 Dim 10 Oct - 20:12 | |
| - Eug87 a écrit:
- Sympa de faire le retour 2 ans et demi plus tard ...
salut, euge87 tu as oublier de dire que la réponse a mise 7mois (mystere 12 février réponse de jc92 4octobre) a j'ai oublier (2010) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3 | |
