-17%
249 € 299 €
 Bruit claquement métalique essieu avant
FLO73
FLO73
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 CRD 140cv 2002
Bruit claquement métalique essieu avant  Empty
MessageSujet: Bruit claquement métalique essieu avant    Bruit claquement métalique essieu avant  EmptyDim 1 Déc - 21:42
Bonsoir,
Je reviens encore vers vous car ce soir, mon voyager vient de me faire des bruits étrange au niveau de la suspension gauche (coté passager).
C'est comme un gros claquement métallique, ou vous avez l'impression que vous allez prendre quelque chose du moteur en pleine face a chaque fois qu'il y a une imperfection sur la route.
Je pense à la coupelle de suspension HS, barre stabilisatrice qui sont pour moi HS car elles ont du jeu, ou un ressort cassé.
A savoir, que lorsque l'on appui fort sur l'aille du coté passager la voiture s'affaisse beaucoup plus que du côté conducteur et l'on entends un clac clac comme si la suspension venait taper contre la carrosserie ou la suspension est tenu par le haut...
Hier soir le voyageur fonctionnait sans bruit ni problème, et quand je l'ai repris cet après midi, c'est le drame
tireur 1
La suspension ne fuit pas
Merci d'avance pour vos réponse.
MessageSujet: Re: Bruit claquement métalique essieu avant    Bruit claquement métalique essieu avant  EmptyDim 1 Déc - 23:16
Salut, lorsque le bruit se fait entendre en roulant est-ce que tu sens que ça claque sous les pieds ? (avec le coup dans le plancher)
Sinon la suspension gauche c'est côté conducteur... pas passager Very Happy
Et aussi je lis dans ton profil; "Voyager 2.5 CRD 140cv 2002" tu aurais donc un S4 donc mauvaise rubrique, merci de confirmer qu'on déplace là où il faut Wink
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
MessageSujet: Re: Bruit claquement métalique essieu avant    Bruit claquement métalique essieu avant  EmptyMar 3 Déc - 20:10
peu être amortisseur avant plié...ou coupelle supportant le ressort pliée.
http://www.flexogreen.com
» Un bruit de claquement dans le moteur
» Votre avis,bruit de claquement au ralenti TD S3
» gros bruit de claquement au niveau du moteur
» Bonjour !! j'ai un gros bruit de claquement moteur
» claquement avant gauche
