35 €
 gros bruit de claquement au niveau du moteur
gros bruit de claquement au niveau du moteur Empty
MessageSujet: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 9:09
bjr a tous .
ce matin ma femme demard le cricri comme tous les matin
et alors un gros bruit de claquement impossible de trouver
d'ou cela vien. est ce que quelq'un pourai m'aider
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 9:43
le moteur démarre et tourne?
il tourne sur 4 cylindre?
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 9:49
oui le moteur tourne mais le bruit est telement fort que je peu pas
assure qu'il tourne sur les 4 cilyndre et je n'ose pas le faire tourner trop longtemp
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 9:50
il y a assez d'huile?
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 9:53
oui le niveau et bon
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 9:57
ce n'est pas un bruit de courroie?
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 10:01
non un gros bruit dans le moteur
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 10:03
est-ce que le bruit se fait de plus en plus fort à la décélération
ça peut provenir d'une bielle ou d'un poussoir
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 10:16
oui ou d'un pointeau d'injecteur grippé ce qui a pour effet de claqué sur la paroie et c'est très bruyant .
enfin c'est une idée !!
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 10:23
merci a tous mais je vien de deposer mon cache culbuteur et une tige culbuteur etais
sortie de son logement
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 10:30
ok mais précise danston profil que c'est un 2.5td
on aurait pu te donner direct cette piste
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 10:46
desoler mais c'est preciser
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 11:21
si je te demande de le préciser c'est que ce ne l'est pas
tu as marqué 2.5se escuse moi mais ça peut-etre un 2.5 essence ou un 2.5td
c'est tu avais marqué 2.5td je pense que tu aurais eu ta réponse sur la tige rapidement car c'est deja arrivé plus d'une fois
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 11:47
c'est noter 2.5 td sur l'entete du forum enfin ce nai pas grave on pas se prendre la tete
pour ça et merci quand meme de votre intention
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 11:49
donc je remais la tige et verifi ma pression d'huile je vazis changer le filtre a huile car on ma
dit que la pression a pus deconner et que ça pouvais venir du filtre a huile encrasse
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 12:07
on ne se prend pas la tete mais je te demande juste de mettre dans ton profil 2.5td pour que la prochaine fois on puisse d'aiguiller correctement
je ne vois pas ou c'est marqué quelque part (en tete du forum ) 2.5 td
merci de ta comprehension
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 12:08
avant de remettre la tige verifie si elle n'est pas plié
et pour bien faire controle les toutes
ChriSXM
ChriSXM
Nombre de messages : 145
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.4 SE GPL et 60% E85 et S2 Grand Voyager 3,3 V6 100% E85
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 12:47
En fait par en-tête du forum , il voulait parler de la description de son message sous le sujet.
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 15:02
désolé mais je ne vois pas de description
c'est quand meme plus rapide de le mettre dans son profil ça evite de le remettre a chaque fois dans son message
ChriSXM
ChriSXM
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 15:11
gros bruit de claquement au niveau du moteur Desc10
ici en fait
+1 Smile
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptySam 27 Mar - 16:22
ok je vois mais y a pas d'interet
le profil sert à ça
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptyDim 28 Mar - 9:56
voila mon filtre a huile changer ma tige remis ma pression d'huile est a moitier et monte legerement a l'acceleration alors qu"vant la pression descender au mini au ralenti
est ce normal comment doit etre la pression?
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptyDim 28 Mar - 10:15
bien fraiche base ball
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptyDim 28 Mar - 10:35
tireur 1 drolle
MessageSujet: Re: gros bruit de claquement au niveau du moteur   gros bruit de claquement au niveau du moteur EmptyDim 28 Mar - 11:45
top nul top nul morte de rire
» broutage et gros claquement quand accelere en marche arriere
» gros claquement moteur!
» Tres gros claquement moteur
» Un bruit de claquement dans le moteur
» gros bruit sur le haut du moteur coter droit
