599 €
 Tres gros claquement moteur
STF
boulga
Rico
9 participants
Rico
Rico
Nombre de messages : 77
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 TD 1995
Tres gros claquement moteur Empty
MessageSujet: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyDim 20 Oct - 20:32
Bonjour à tous,
Je viens de m'acheter un second voyager 2.5 td de 95, le premier ayant de gros soucis de carrosserie.
Je démarre donc ce soir après l'avoir laissé préchauffé et là, GROS claquement, énorme!
Le moteur tourne apparemment bien mais ce claquement est impressionnant et le rythme augmente avec les tours.
J'ai essayé de voir si un truc était cassé dessus ou dessous, rien. Niveaux ok, pas de hausse de température, les vitesses passent bien mais le bruit s'entend de très loin.
Que pensez vous que ça pourrait être?
Je vas tenter de démonter le cache culbu demain.
http://www.rocknrodshop.fr
boulga
boulga
Nombre de messages : 2793
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyDim 20 Oct - 20:48
Pas de panique...tu viens de faire connaissance avec le problème des tiges de culbuteur sauteuses. Il te faut démonter le cache culbuteurs et remettre en place la tiges.. Si tu veux que ce problème ne se reproduise plus il te faut changer les poussoirs hydrauliques et les doigts de culbuteurs, sinon Papyky à utilisé longtemps une astuce à base de joints toriques enroulés en 8 autour du doigt de culbuteur et de la tige.
Lis cela : https://www.minivanchrysler.com/t27346-poussoirs-hydraulique-vm-25td
Rico
Rico
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyDim 20 Oct - 21:23
Ok merci beaucoup Boulga, je vais faire ça demain. Je vous tiens au jus.
Bonne soirée
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyMer 23 Oct - 18:54
J'ai déjà eu 2 fois le pbl sur le mien, mais à chaque fois c'était dû à une huile un peu vieille (un peu comme un rappel automatique de vidange Laughing ) donc un démontage du cache et une remise en place dans son logement ont suffit, mais c'est vrai que le bruit est impressionnant.
Nombre de messages : 1757
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyMer 23 Oct - 20:59
j ai eu sa aussi sur mon 94 , ont ma sorti les pire connerie du monde genre une bielle qui tappe ou encore mieu un piston qui touche une soupape la faut vraiment pas connaitre le vm
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyMer 23 Oct - 23:52
Au fait ça coute cher les poussoirs hydrauliques ?
La methode de Papyki :bon truc pour attendre d'avoir des pieces neuves si commandées
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyMer 23 Oct - 23:57
T'es tombé sur un mécano qui est mécano comme moi je suis boulanger .
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyJeu 24 Oct - 7:38
moi j suis pas mecano mais quand j entend tous les avis differents autour de moi , je suis bien obliger de m y improviser au moin j suis sur du resultat
Rico
Rico
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyJeu 24 Oct - 7:56
Bonjour à tous,
C'était bien une tige qui se balladait. (je n'en doutais pas) et même quand j'ai lu le message de Boulga, j'étais rassuré. Vu le bruit au démarrage, j'ai coupé et me suis posé des dizaines de questions du style "Comment je vais faire? Est ce qu'il faudra changer le bourrin?"
Merci pour ces infos et longue vie au forum sans qui j'aurais été chez un mécano qui aurait peut être chercher à m'.......
Rico
sonia 26
sonia 26
Nombre de messages : 193
Véhicule (modèle cyl année) : chysler voyager se 2.5l td de 96 s2
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyJeu 24 Oct - 8:07
bonjour,
la première fois que cela m'est arriver , j'ai remis en place et il a tourner deux ans avant de me rappeler a l'ordre
Les mécano pour moi aussi c'est terminer ils ne touche plus a mon cricri , il y a suffisamment de gens bien , prés a t'aider , et qui poste des tuto géniaux pour réparer ton cricri toi mm même si t'est pas mécanos
10/10  vive le fofo 10/10
Tres gros claquement moteur 46934112
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyJeu 24 Oct - 8:57
Non
pando
pando
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 TD SE 1996
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyMar 25 Fév - 12:21
vraiment un grand merci car je vien d'avoir le meme probleme et je me voyais deja changer le bourrin ouf se n'est qu'une tige sortie de sont emplacement encore merci merci et merci !!!!!
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyMar 25 Fév - 12:38
De rien le forum est là pour ça Wink
Mais te ne réjouit pas trop vite quand même parce que si je me réfère à ton profil il faudra tôt ou tard changer le moteur si tu veux garder ton S3 à peu de frais.
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyMar 25 Fév - 12:44
tu parle pour les chaine de distri ? c'es quoi les année eventuelle a eviter sur s3 car on ne sais jamais
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyMar 25 Fév - 12:49
96-97 a eviter :-) a fuir ... a moins qu'il y ai eu un changement de moteur avec un moteur a cascade
David07
David07
Nombre de messages : 277
Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager SE, 2.5l td, 1994 et Voyager SE 2,5td 1994 pour madame
Spécialisation auto : Aucunes, j'apprend au fil des pannes...
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyMar 25 Fév - 12:59
Non
poussoirs : 15.68€ (en prévoir Cool
tiges culbu : 5.17€ (en prévoir Cool
joint culasse : environ 65€
joint cache culbu: environ 15€ max (chez oscaro)
vis culasse : environ 66€ pour les 18 vis
joint de pipe à eau : 0.92€ (en prévoir 4)
On vient d'en faire l'expérience sur un s3 ...  Twisted Evil
http://s1.mabelleferme.fr/dbfehler.php
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyMar 25 Fév - 13:09
Tout est dit mais il faut aussi s'assurer que le Van qu'on a en vue (98,99 ou 2000) est bien équipé d'un moteur à cascade, un Vm à chaîne dans un 99 ça s'est déjà vu... car je viens d'en changer un.
pando
pando
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyMar 25 Fév - 20:21
en fait je suis a la recherche d'un autre cricri mini de 1999 a bon prix car celui que j'ai en se moment va finir pour allez faire du bois ou de l'airsoft Wink
MessageSujet: Re: Tres gros claquement moteur   Tres gros claquement moteur EmptyMar 25 Fév - 20:46
Ok mais tu penseras quand même à vérifier le moulin au cas où Wink
» gros claquement moteur!
» claquement moteur
» gros bruit de claquement au niveau du moteur
» broutage et gros claquement quand accelere en marche arriere
» claquement moteur
