599 €
 gros claquement moteur!
acdc39
puce54
twaklaf
7 participants
gros claquement moteur! Empty
MessageSujet: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyJeu 23 Déc - 19:25
bonjour a tous!
voila mon soucis:je vient d'acquerir un Voyager et il claque au niveaux moteur!
le claquement semble venir(a premiere vue)du coté droit du moteur!!!
de plus,la temperature moteur ne monte pas et donc pas de chauffage dans l'habitacle!
quelqun aurait-il une idée pour trouver ma panne?
je precise qu'il est de 92 et que c'est un 2.5 td!
mercis d'avance pour votre aide!
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyJeu 23 Déc - 19:33
Bonsoir
Pour la température faudrait déja regarder coté calorstat et le bruit ç'est peut être une tige de culbuteur sorti (problème connu sur 2.5 TD)
jp
gros claquement moteur! Gif_an17
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyJeu 23 Déc - 19:44
oui faut que je regarde les tiges mais la tout de suite ça caille un peu!(comment ça frilleux? Wink )
je precise que ne n'ai pas encore fait le tour du cricri !
j'essaierait de regarder ça dans le week end si je peu!
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyJeu 23 Déc - 19:52
peut être une tige de culbuteur , problème assez courant sur les td.
Pour ton chauffage je pense peut etre au carlostat resté ouvert
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyJeu 23 Déc - 19:57
ok merci deja pour vos reponses!
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyJeu 23 Déc - 20:10
Bonsoir puce tu m'as copié ou quoi lol! base ball jp
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyJeu 23 Déc - 20:14
Bonsoir twaklaf,
probl d envoi, j ai validé je suis partie du pc et quand je suis revenue, tu avais posté mon message etait donc en instance et donc quand je l ai envoyé , j ai vu que tu disais la même chose que moi finalement base ball
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyJeu 23 Déc - 20:17
puce54 a écrit:
Bonsoir twaklaf,
je fais pareil lol! langue
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyJeu 23 Déc - 20:22
bon alors arrête de me copier langue
Espérons que pour BMW se ne soit que ça (tige culbuteur sorti de son logement ou a changer) qu'une bielle de coulée , mais bon je pense plutot a la tige comme j ai dit et tu as dit c est courant d ailleurs y a un tuto sur ca il me semble
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyJeu 23 Déc - 20:25
pas encore trouvé ce tuto! Embarassed
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyJeu 23 Déc - 20:30
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyJeu 23 Déc - 20:33
sur S2 an 92 regarde deja tes reglage culbu les poussoir hydro sont apparu sur 94 95 donc je ne pense pas a une tige mais au jeu culbu
ensuite pour la chauffage oui thermostat d'eau
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyJeu 23 Déc - 20:34
mercis je vais m'en inspirer!
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyVen 24 Déc - 17:47
bon donc apres demontage,pas de tige de culbuteur sortie! No
donc,a priori ça serait donc les coussinet voir les bielles! pleure
cela est_il simple a changer?
ou pourais-je trouver ça?
et surtout,cela durerat-il ou vaut-il mieux changer le moteur?
au passage,j'ai regarder sous le cricri et j'ai ue l'etat du carter d'huile affraid
completement defoncer!!!
merci d'avance pour vos reponses!
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyVen 24 Déc - 18:40
bonjour
les coussinets sont facile d'acces ils se changent donc facilement a condition que ton villebrequin ne soit pas touché dans sa surface auquel cas tu auras meilleur temps de changer ton moulin
tu es sur que se ne serait pas un injecteur? le bruit est comparable a une biele coulée la difference c'est que le bruit viens d'en haut
bon courrage a toi et essaie de passer de bonnes fetes tout de meme
Réanimateur en Cricri décédé.gros claquement moteur! 12632810
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyVen 24 Déc - 19:31
ok je regarderait ça demain peu etre et vous tiendrait au courant!
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyVen 24 Déc - 23:50
Bsr
quand au chauffage, quand j'avais le mien il faut laisser tourner (ou rouler) au moins 10 minutes avant que ça commence à chauffer.(pb de carlostat ouvert en permanence fort probable)
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptySam 25 Déc - 9:56
le soucis,c'est que meme en laissant chauffer 15 min,ça ne chauffe presque pas,et en roulant,le peu que ça a chauffer,la tempo redescend! Suspect
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptySam 25 Déc - 16:05
bon donc apres remontage et demarage,il en ressort que mon "claquement" est en fait une fuite d'echapement entre 2 culasses! Shocked
joint de culasse?
culasse felée?
j'attend vos avis avant d'ouvrir pour en savoir plus!
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyDim 26 Déc - 11:20
bonjour a tous!
donc je vient de faire environs 10 kms et j'ai ouvert le capot,toucher les durites et le radiateur!
alors,le radiateur est a peine tiede et les durites sont a peine chaudes mais pas dure!
pourtant,au demarage,j'ai enormement de fumée blanchatre a l'echapement!
a votre avis,pourquoi mon moulin ne chauffe pas?
Mark
Mark
Nombre de messages : 617
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S2 1995 2.5L TD SE (LE vu tout ce que je lui ai rajouté...) 397,000km
Spécialisation auto : Fait tout tout seul depuis 5 ans. Merci au forum !!
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyDim 26 Déc - 11:41
bmw850 a écrit:
joint de culasse?
culasse felée?
Regarde ton liquide de refroidissement, si c'est de la mayo à la place y'a des chances que ça soit ça.
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyDim 26 Déc - 12:41
pas de mayo,pas de perte de ldr,pas de perte d'huile.
joubard
joubard
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyDim 26 Déc - 13:21
bonjour
si ton moulin ne chauffe pas c'est que ton calorstat reste ouvert, c'est rapide et facile a changer, de plus se ne sera que mieux pour ton moteur qui est conçu pour fonctionner a une certaine temperature, dans le cas present ton moteur reste froid tu ne peut lui tirer dessus sans risquer de generer des degats ( on ne tire pas sur un moteur froid)
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyDim 26 Déc - 13:56
carlostat commandé sur oscaro,aujourd'hui.
MessageSujet: Re: gros claquement moteur!   gros claquement moteur! EmptyDim 26 Déc - 14:04
et pour mon "claquement"(fuite d'echappement entre 2 culasse),quelqu'un a t'il une idée?
» Tres gros claquement moteur
» claquement moteur
» gros bruit de claquement au niveau du moteur
» broutage et gros claquement quand accelere en marche arriere
» claquement moteur
