-38%
99.99 € 159.99 €
 problème de passage de vitesse
tech
tech
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td 1998
Spécialisation auto : mécanique électricité
problème de passage de vitesse  Empty
MessageSujet: boite a vitesse   problème de passage de vitesse  EmptyMar 3 Sep - 22:56
Shocked bonsoir a tous voila j ai un petit soucis avec ma boite de vitesse les rapports ne passe pas bien surtout la 3eme et la 5eme quelqu un pourrait peut etre me donnez quelques petits conseilles pour m aiguillé dans ma demarche a faire pour y remedié merci a vous Rolling Eyes
MessageSujet: Re: problème de passage de vitesse    problème de passage de vitesse  EmptyMar 3 Sep - 23:03
as tu regardé le grand classique : silent bloc de cable de boite ?
MessageSujet: Re: problème de passage de vitesse    problème de passage de vitesse  EmptyMer 4 Sep - 9:38
Aussi et surtout contrôler le niveau d'huile de boite Exclamation certainement qu'une petite vidange ne lui ferait pas de mal.
Combien de kilomètres le Van ? Est-ce que tu sais si la boite a déjà été vidangée avant toi ? (m'étonnerait mais bon...)
tech
tech
MessageSujet: problème de passage de vitesse    problème de passage de vitesse  EmptyMer 4 Sep - 21:16
Very Happy tout d abord bonjour a tous je suis nouveau sur votre forum donc j èspère pouvoir expliqué clairement mon petit soucis avec mon cricri Smile aussi je m appel serge je suis de belgique de amay en province de liege
voici mon soucis s es que j ai du mal de passé ma 5 eme et ma 3eme tout en embrayant normalement  voila quand j ai acheté mon cricri l ancien proprio ma dit qu il avait effectué des travaux mecanique  comme changé le cable d embrayage changer la patte qui maintient le cable d embrayage qui es sur la boite a vitesse et cela a ete effectué dans un garage et voila si quelqu un peut me dire se qui es arriver pour que j aille du mal de passé mes vitesses bien a vous:oops:
MessageSujet: Re: problème de passage de vitesse    problème de passage de vitesse  EmptyJeu 5 Sep - 9:13
Tu avais déja ouvert un sujet sur ton problème, j'ai fusionné, pas la peine d'en ouvrir plusieurs.
Dans le premier tu avais des pistes à explorer et des questions
Commences déja par cela.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  problème de passage de vitesse  Sans_t10 - problème de passage de vitesse  Sans_t11 - problème de passage de vitesse  Attent10
tech
tech
MessageSujet: Re: problème de passage de vitesse    problème de passage de vitesse  EmptyVen 6 Sep - 22:29
scratch: bonsoir eric non je n ai pas regarder je verifirais demain et je te tiendrais au courant:yes:
par contre je n ais pas verifier l etat de l huile a voir absolument et au niveau des km il a 208000 km tout se que je sais et j ai la preuve une facture de cable d embrayage et une du capteur de vitesse qui a ete changer par son garagiste mais envin le compteur ne fonctionnait toujour pas mais j ai resolu le probleme moi meme bounce et ca na pas ete une mince a faire j en parlerais dans ses moment ci en detail bien voila je mais tout ca en oeuvre demain et je vous dit quoi par la suite les amis dormir
tech
tech
MessageSujet: Re: problème de passage de vitesse    problème de passage de vitesse  EmptyMer 11 Sep - 23:20
bonsoir excuser moi a tous mais je n es pas encore eu le temps de regarder a tout ses chose la mais se wkend je prendrait le temps de regardé promis et bien sur je vous tiendrais au courant mes amis a bientot:bounce:
» Chrysler Voyager 2.5 TD S3 cale dés passage 1ére vitesse
» Passage de vitesse PB
» passage de vitesse dure
» passage de vitesse BVA et visco coupleur ?
» probleme selecteur de vitesse
