 probleme selecteur de vitesse
pando
8 participants
pando
pando
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 TD SE 1996
probleme selecteur de vitesse  Empty
MessageSujet: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyVen 15 Juin 2012 - 14:43
comme le titre l'indique que suis tomber en panne sur une aire d'autoroute apres avoir passer la marche arriere plus moyen de passer les autre vitesse ! je m'explique : les biellette qui se racorde a la boite pour le passage des rapport ete decroché car grosse usure ! ma question ou peut on trouver ces biellette ou si il faut changer le complet merci de vos reponse !!
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyVen 15 Juin 2012 - 15:36
Je suppose que tu veux dire les "embouts de cables" ...
Ce sont des cables qui font la liaison entre le levier et la boite.
Fais une recherche, plusieurs post sur le forum parle de ce problème bien connu.
Cela se répare avec des bouts de durite à la bonne dimension et des goupilles.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme selecteur de vitesse  Sans_t10 - probleme selecteur de vitesse  Sans_t11 - probleme selecteur de vitesse  Attent10
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyVen 15 Juin 2012 - 15:49
Cliques ICI
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyVen 15 Juin 2012 - 15:57
tout à fait : simple, pas cher et rapide
pour info, ce sont les même pour S2 et S3 Very Happy
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyVen 15 Juin 2012 - 16:02
les conseils donnés pour la réparation du selecteur de vitesse ca fonctionne du tonnerre et pendant des années
et en plus simple à réaliser.
Fred
barrabass
barrabass
Nombre de messages : 620
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994
Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyVen 15 Juin 2012 - 16:28
salut sur mon s2 ,je l'ai fait(un bout de durite,une rondelle,une goupille) ça marche nikel super
la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
http://ramonage-var.com
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyVen 15 Juin 2012 - 22:27
Et moi j'ai fait pareil sur mon S3 l'été dernier, plus aucun problème Exclamation
bobo56
bobo56
Nombre de messages : 208
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5TD SE confort edition kipling 1995 ( s2 )
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyVen 15 Juin 2012 - 23:14
je confirme bonne remise en etat a pas cher Yes
bobo breizh Voyager vous salut bien Nr1
allez les merlus , allez lorient
pando
pando
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyLun 18 Juin 2012 - 10:02
vraiment merci pour vos reponse je v reparer sa !!!!!!!
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyMer 11 Juil 2012 - 9:00
et hop ça vient de m'arriver hier soir .....
étant planté en bord de route, j'ai sorti le vieux scotch de déménageur et j'ai enroulé tout ca de scotch pour rentrer jusqu’à la maison ....
donc ce soir, c'est durit, rondelle et goupille lol
une idée du diamètre de la durite a trouver ?
Merci a tous
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyMer 11 Juil 2012 - 19:59
le diametre de la durite ça doit etre 5 mm interieur si mes souvenirs sont bon
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyMer 11 Juil 2012 - 20:10
en fait c 'etait plutot le diametre exteriuer de la plus large durite que je cherchais lol
david50
david50
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyMer 11 Juil 2012 - 20:24
la durite doit faire dans les 13 ou 15 mm de diametre
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyMer 11 Juil 2012 - 20:26
super merci
donc 13 -15 extérieur et 5 intérieur au plus petit.
pando
pando
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyDim 29 Juil 2012 - 21:24
vraiment un grand merci sa marche nickel !!
JMBORANGE
JMBORANGE
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager S3 2,4 L 1999 et Chrysler Grand Voyager S5 2.8 CRD Limited 2008
MessageSujet: sauvé !   probleme selecteur de vitesse  EmptyDim 19 Aoû 2012 - 23:44
Bonsoir à tous,
Cette mésaventure (plus de vitesses) vient de m'arriver à mon tour.
Quel bonheur d'avoir trouvé ces messages et le tuto sur le sujet et donc un grand merci à tous les membres pour ces infos précieuses qui m'ont permis de solutionner le problème cheers .
Pour ma part, j'ai trouvé dans mes pièces de plomberie un joint épais de robinet pile poil du bon diamètre extérieur dont je n'ai eu qu'à agrandir le trou du milieu.
Je me demande tout de même pourquoi le constructeur n'a pas prévu dès le départ de clip à cet endroit là, d'autant plus que l'axe comporte effectivement une gorge à cet effet ?!!! Bizarre. confused
Pour info pour ceux qui comme moi n'ont pas une grande connaissance du dessous de caisse de leur cricri et pas de pont sous la main pour l'élever dans les airs, le bout de câble coupable se trouve tout de même facile d'accès : après avoir utilisé mon cric côté conducteur, sécurisé la position avec des parpaings (je n'avais que cela sous la main pour parer à une défaillance du cric), démonté la roue, j'ai pu accéder assez facilement, par le passage de roue, à l'endroit fatidique. L'accès à la pièce est direct et on a suffisamment de dégagement même dos au sol, pour faire le montage.... J'en conclus qu'il est possible d'effectuer ce dépannage (au moins temporairement) avec un peu de fil de fer ou du scotch, au bord de la route, si les conditions s'y prêtent et avec un bon cric. C'est rassurant !
nb: l'autre bout de câble relié à la boite, côté gauche, est accessible lui par le dessus du moteur mais sa configuration est moins propice, il me semble, au décrochage et je n'ai donc pour l'instant pas jugé utile de le renforcer.
Espérant que ces précisions seront utiles aux néophytes de mon genre....En tous cas, le forum vient de me faire faire des économies et de limiter l'immobilisation du véhicule. Que du bonheur !
MessageSujet: Re: probleme selecteur de vitesse    probleme selecteur de vitesse  EmptyDim 19 Aoû 2012 - 23:58
il y a un clips d'origine.. tu la simplement perdu en roulant
» ressort casse au selecteur de vitesse s3 de 1999 td
» Selecteur de vitesse / Boite a vitesse
» S.O.S Selecteur de vitesse S2TD 95
» restauration du selecteur de vitesse (BV mecanique)
» Dégrafer le cable de sélecteur de vitesse
