Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 direction tres dure
direction tres dure Empty
MessageSujet: direction tres dure   direction tres dure EmptyMar 11 Mai - 19:09
Bonjour a tous il vient juste de m arrivé un gros probleme je roulé normalement quand d un seul coup mon volant est devenu tres tres dur a tourné jai reussi a revenir chez moi tan bien que mal il me rester 300m a faire.
J ai tout de suite jeter un coup d oeil au rotules mais rien et je me suis appercu qu une de mes 2 courroies est cassée.
Donc ma question est et-ce a cause de cela que je n ai plus de direction ?
Merci d avance pour votre aide en plus j ai tres besoin de ma voiture car ma femme doit accouche ces jous ci
MessageSujet: Re: direction tres dure   direction tres dure EmptyMar 11 Mai - 19:20
Slt
Effectivement la courroie entraine la pompe de direction et si elle lâche... plus de DA.
Il te reste peur être qu'à la remplacer.
Mais avant, regarde si la pompe tourne à la main
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
Bonsoir
Je pense que ta pompe de direction assistée ne tourne plus du fait de la rupture de la courroie.
la pompe se trouve en bas a gauche quand tu regardes le moteur (du cote duréservoir de DA) si tu a une clim elle est en ligne avec le compresseur de clim
Remplace la courroie et ça repart
Bon courage JP
MessageSujet: Re: direction tres dure   direction tres dure EmptyMar 11 Mai - 19:24
idem,remplace ta courroie,et recale tout bien.
Et vite si madame est sur le point d'accouchée,car même si tu m'apl le temps de faire la route pour vous récupérer,ça risque d'être trop tard. Shocked Exclamation
Wink
MessageSujet: Re: direction tres dure   direction tres dure EmptyMar 11 Mai - 21:27
Merci a vous tous pour vos reponses demain matin premiere heure je vais chercher la courroie et j ai bien regarder pour la pompe elle tourne tres bien a la main .Encore merci de votre aide
stunt59 au pire j ai les pompier a coté de chez moi lol!
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: direction tres dure   direction tres dure EmptyMar 11 Mai - 21:51
Verifies aussi ton galet si il tourne normalement et pas de jeu, moi c est arrivé heureusement que mon mari était au volant car le sens giratoire moi je l aurais jamais tourner il a fait 20km pour rentrer comme ca. Nous c etait le galet qui a cassé bon c est sur le s3 , il entraine alternateur et direction assistée, la courroie avait juste sauté. Donc vérifie quand même ton les galets tendeur pendant que tu y es.
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: direction tres dure   direction tres dure EmptyMar 11 Mai - 23:37
vérifies aussi si tu a la clim que ce ne soit pas ton compresseur de clim qui a gripper et tant que tu y es change aussi celle de l'alternateur et pompe a eau tu sera tranquille
MessageSujet: Re: direction tres dure   direction tres dure EmptyMer 12 Mai - 4:28
Salut acdc pour la clim c ok et la courroie d alternateur c ce que je penser changer les deux pour etre tranquille.
MessageSujet: Re: direction tres dure   direction tres dure EmptyMer 12 Mai - 23:04
Bonsoir a tous je poste ce message pour dire que c bon c resolu .J ai changer la courroie et la direction est redevenue normale par contre oui j ai verifier le galet il ne tourner plus en essayant de le devisser il a casser donc remplacer tout de suite pour tendr la courroie.
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: direction tres dure   direction tres dure EmptyMer 12 Mai - 23:09
merci pour le retour
et content pour toi cheers
direction tres dure
» dure le demarage
» cremaillere de direction ou bielette de direction
» passage de vitesse dure
» durite dure
» pédale de freins dure ( résolu )
