35 €
 pédale de freins dure ( résolu )
7 participants
pédale de freins dure ( résolu ) Empty
MessageSujet: pédale de freins dure   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 19:54
après avoir changé mon moteur , j'ai ma pédale de freins qui reste dure , et du coup le freinage affraid
j'ai appelé maximus et au tél on a controlé les branchements comme il a le même van que moi
après conseils de chrysler 29 et eug87, ce serait donc bien un souci de dépression car je n'en ai pas No
ce que je ne comprends pas , c'est d'où vient cette dépression,comment se forme-t-elle ?
j'ai suivi la durite qui part du mastervac , suis le moteur et va derrière la pompe DA et là : impasse
j'ai déjà changé cette durite , qui arrive à côté de la pompe DA
pédale de freins dure ( résolu ) Pict1631
et celle -ci se termine donc  :
 là on voit où elle se branche et ça se termine derrière la poulie de la pompe DA
pédale de freins dure ( résolu ) Pict1632
j'ai vérifié les durites et colliers : RAS
donc 2 questions : comment se fait cette dépression ?
une idée de mon souci ?
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 20:07
C'est  pas la petite pompe électrique ( carrée noire) qui est sur l'aile gauche ( sens de la marche)  à côté du boîtier de relais ?  cette pompe gère aussi l'EGR , T'as deux petites durites fines et semi rigides qui arrivent dessus .... . Autrement ...sur les autos diesel c'est souvent fait par une pompe auxiliaire soit électrique ou mécanique , alors que sur un "essence" c'est pris  en dérivation sur la pipe d'admission .
Si ça peut faire avancer !!!
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 20:10
c'est la mienne et elle marchait très bien
tu parles de ça ?
pédale de freins dure ( résolu ) Pict1633
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 20:13
@Eric2607 :
La mienne à pas cette tronche là , mais c'est bien d'elle que je parle ,
regardes , t'as une durit qui part de cette pompe et qui est repiquée sur la grosse qui va direct a ton mastervac et re-repiquage pour l'egr .
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 20:14
c'est bien le souci : les 1er S2 sont différents des autres en certains points
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 20:19
Ils ont pas dù faire "50" montages !! et fait nuit donc pour la photo du mien c'est bai censure é
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 20:24
je pense qu'à ce niveau là, la pièce a juste évolué
mais déjà de savoir que la dépression vient de là est une bonne avancée. Very Happy
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 20:51
en faite ma durite a moi fait ça ,elle branche sur la commande du haut soit a gauche ou a droite a coter du regulateur
mais sur le tiens le résultat doit être pareille
pédale de freins dure ( résolu ) Pict1610
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 20:53
oui, car ta durite part directement du mastervac à la durite rigide sur le moteur , sans dérivation.
tu n'as pas l'assistance de freinage comme sur le mien , placé à l'avant , en bas de l'aile chauffeur
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 20:57
tu as du chopper un tuyau en manipulant le moteur...
Celon le soucis il serait bon de voir s'il y a lieu de faire une purge?
pédale de freins dure ( résolu ) Signat10
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 20:58
non c'est vide donc on a pas le même van tongue langue
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 21:00
une purge de quoi ?
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 21:02
des freins
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 21:04
je ne vois pas le rapport , puisque je n'y ai pas touché scratch
en fait c'est juste un manque de dépression ,ce serait la pièce à côté du régulateur qui serait défaillante , je teste demain si déjà du jus y arrive
ou trouver le fusible correspondant....
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 21:06
@BUZZ:
Pas con ...mais quand on doit purger c'est pas plus souvent mou que dure la pédale de frein ??
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 21:07
Si on suit ton schéma ; ça revient au même !
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 21:37
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 21:39
eric ....
tu dois avoir 2 assistance de freinage .... la pompe a vide electrique et un tuyau de depression qui va se brancher LOIN LOIN LOIN par rapport au master vac .....
genre au niveau de la pompe de DA ....
est-ce que tu l'a rebranchée ?
su oui ... est-ce en passant le netoyeur HP tu n'aurai pas mis involontairement de la crasse dans ce tuyau ?
ou alors en remontant le moteur .. tu n'aurai pas ecrasé ce tuyau ?
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 21:45
j'ai le même système que l'ancien van de acdc :
https://www.minivanchrysler.com/t16806-cherche-info-sur-l-assistance-de-frein
a c'est ce truc la que tu me demander dans l'aile bin non j'ai pas lol!
guyom2z il a deja vérifier a priori tout est ok de ce coter
petite question si c'est en rapport avec la pompe de DA est t-il possible que le problème  viens de la pompe sans causer de problème sur la direction ?
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 22:00
je n'ai pas laver le moteur au karcher , seulement le compartiment vide
la durite au niveau de la pompe DA , je l'ai changé , donc oui rebranchée : photos
mais elle reste dans le bloc pompe DA , pas de sortie après ?
le tuyau rigide tu parles ? non, je ne l'ai pas coincé avec le moteur , aucune trace de coup ou autre , j'ai vérifié tout le long : du mastervac à la pompe DA
demain, je vais aussi démonter tous ces tuyaux et passer un fil dedans pour voir si il ressort , au cas où...
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 22:02
en feuilletant sur le net , ils parlent d'une pompe à vide
elle est où sur nos vans  ( 2.5 TD de 93 ) ?
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 22:15
Dans la distribution sur la pignonerie
jp
pédale de freins dure ( résolu ) Gif_an17
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 22:17
oh non
et comment vérifier si elle marche ou pas ?
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 22:23
En mettant un mano pour le dépression.
En premier vérifie bien l'étanchéité des tubulures
jp
pédale de freins dure ( résolu ) 2014-010
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) EmptyDim 28 Sep - 22:32
pas de mano, donc vite vu
donc je n'ai plus qu'à vérifier toutes les tubulures et si ok, me restera plus qu'à changer la pompe Rolling Eyes
c'est chiant à démonter moteur en place j'imagine
je vais déjà récupérer le mien
c'est la pièce tout en bas ?
(photo du van avec pignons cassés )
pédale de freins dure ( résolu ) Pignon10
» pédale de frein dure
» chrysler td 2l5 1992 : pédale dure
» freins av qui bloquent et pedale frein ultra molle
» pedale de frein "dure" plus de frein :(
» galère de freins. [résolu]
