 pédale de freins dure ( résolu )
7 participants
Nombre de messages : 32170
pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 22:32
pas de mano, donc vite vu
donc je n'ai plus qu'à vérifier toutes les tubulures et si ok, me restera plus qu'à changer la pompe Rolling Eyes
c'est chiant à démonter moteur en place j'imagine
je vais déjà récupérer le mien
c'est la pièce tout en bas ?
(photo du van avec pignons cassés )
pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 Pignon10
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 22:43
autre question :
si on envoi de l'air sous pression ( compresseur ) par la petite durite vers la pompe , ça peut aider à la nettoyer/débloquer ?
ou ça sert à rien ?
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 22:45
Non c'est celle qui est au dessus de la sortie du villebrequin
jp
pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 Gif_an17
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 22:46
Tout en bas c'est la pompe à huile, ta pompe à vide se trouve au dessus du pignon de vilebrequin avant le pignon d'arbre à came et elle est fixée par quatre vis BTR.
Gaffe à caler la distri avant si tu la dépose car le pignon de pompe à vide a aussi des repères de calage, ça peut aider par la suite...
M'enfin je trouve quand même bizarre qu'elle soit en cause, le Van d'où vient le moteur n'avait pas de problème à ce niveau ?
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 22:50
vilebrequin , arbre à came ... c'est du chinois pour moi
non, le van n'avait pas de souci , à ma connaissance
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 22:56
pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 2014-010
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 22:59
mouais , ok merci
j'espère que c'est pas ça le problème Rolling Eyes
car trois moteurs en moins d'un an, je sature un peu
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 23:00
Dis donc, à gauche sur cette photo c'est quoi ce tuyau coupé qui pendouille au bout d'une durite rigide qui vient de derrière les collecteur d'admission et d'échappement ?
Tu l'as sur le moteur que tu vient de monter ?
Je pose la question car sur un VM la prise de la pompe à vide se trouve derrière sous le filtre à huile, comme ici sur "feu mon VM36b".
pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 Durite10
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 23:07
c'est un moteur de 95 sur la photo
oui ce tuyau est sur tous les S2  : il longe le moteur et où il se fixe avec le pattes que l'on voit
c'est une durite de DA
c'est celle que l'on voit en haut à gauche :
pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 Pict1635
de toute façon, je n'ai aucune durite non branchée
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 23:10
Ok,
Mais sur celui que tu viens de monter, est-ce qu'il y a un gros raccord banjo derrière sous le filtre à huile et si oui y a t-il quelque chose de branché dessus ?
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 23:14
non, il n'y a rien
pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 Pict1636
en regardant les premières photos du post, on voit bien que durites de dépression s'arrêtent bien au niveau de la pompe DA
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 23:23
Ok donc c'est comme sur mon VM69b, le tuyau de dépression se pique sur le devant du moteur sur le support et au lieu de partir derrière il reste sur le devant c'est ça ?
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 23:37
en rouge , la durite rigide fixée au moteur
en vert , la durite passe derrière la pompe de DA
pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 Moteur20
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 23:42
Et celle qui passe derrière la pompe de DA elle se branche où ? (j'essaie de comprendre comment c'est foutu sur vos antiquités Very Happy)
A un truc de ce genre ? (tuyau et raccord banjo)
pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 Dscn6410
Moteur tournant si tu débranche au bout de ton tuyau rigide (au dessus de la boite hein pas en dessous) ça aspire ou pas ?
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 23:50
non, c'est pas comme ça
nous c'est comme ça : à gauche la durite fixée au moteur , à droite juste un bout soudée derrière la pompe DA
entre les deux , une durite fixée par deux colliers ,
c'est cette durite que j'ai changée , car on pensait qu'elle était défectueuse
( les photos viennent de l'ancien moteur , plus facile pour les photos )
pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 Pict1637
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 23:53
Ok vu, même système mais sans raccord banjo.
Tu testera voir si ça aspire moteur tournant ? histoire de lever le doute sur la pompe à vide avant d'ouvrir le carter de distri pour rien Wink
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyDim 28 Sep - 23:56
oh que oui
j'avais déjà essayé sur la durite branchée sur le mastervac , mais là je vais essayé directement en bas
si ça aspire , c'est que c'est bouché quelque part ( ou fuite )
j'espère que ce n'est que ça ange
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyLun 29 Sep - 11:32
cheers cheers cheers Yes Yes Yes super super super acordeon acordeon acordeon nanana nanana nanana bounce bounce bounce
bon je crois que vous avez compris lol!   : ça marche Twisted Evil
donc j'ai pris dans l'ordre pour voir si la dépression se faisait :
d'abord démontage de la petite durite derrière pompe DA et test : c'est bon
remontage de la durite et essai en sortie de tuyau rigide : c'est bon
remontage de la durite qui va au mastervac, juste branchée sur la rigide : pas bon, pas de dépression
donc redémontage , et je passe un fil de fer dans cette durite ,je rebranche et... c'est bon , il, devait y avoir une merd.. ou le clapet était bloqué
donc gros souci résolu simplement Very Happy
en plus , j'ai un super freinage Twisted Evil
merci à tous pour vos idées et explications , car du coup , j'aurais appris des choses Wink
Nombre de messages : 104691
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyLun 29 Sep - 11:59
C'est tout bon +1
pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 Signat10
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyLun 29 Sep - 13:08
Good ...........;;content pour toi
jp
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyLun 29 Sep - 13:11
Super Exclamation
Vraiment content d'avoir pu t'aider à résoudre ce problème mais un conseil... bazarde cette antiquité et prends toi un S3 de 2000, là au moins je ne serais pas largué lol!
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyLun 29 Sep - 13:30
No du coup tu dormira moins bête faut dire ce qui est vrai  lol! morte de rire déjà dehors acordeon
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyLun 29 Sep - 13:48
et je serais pas le seul , n'est ce pas Very Happy
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyLun 29 Sep - 13:59
oui je te confirme moi le 1er cheers
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyLun 29 Sep - 14:47
Bel est bien qui finit bien Yes
MessageSujet: Re: pédale de freins dure ( résolu )   pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 EmptyLun 29 Sep - 14:58
Voila Yes
Désolé de ne pas avoir pu t'aider de A à Z (moi et les diesel ....) mais heureux pour toi d'avoir pu te guider un peu.
Ménage ta monture maintenant Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 Sans_t10 - pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 Sans_t11 - pédale de freins dure ( résolu ) - Page 2 Attent10
» pédale de frein dure
» chrysler td 2l5 1992 : pédale dure
» freins av qui bloquent et pedale frein ultra molle
» pedale de frein "dure" plus de frein :(
» galère de freins. [résolu]
