Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 probleme demarage
verby02
verby02
Nombre de messages : 64
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l TD 11/1994 351000km
Spécialisation auto : la debrouille
probleme demarage Empty
MessageSujet: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 19:34
salut a tous et bonne annee
je vous contact encore une fois pour un probleme de
demarrage sur un cricri 2.5 td 1994 :
suite a un court circuit avec un tournevis entre le chassi et le solenoide de la
pompe a injection (moteur tournant)
le moteur a caler et voici les problemes
je n'est plus de -
voyant de prechauffage
de tension au nivau du solenoide d'arret
le demarreur tourne mais rien ne se passe
a l'aide s'il vous plait
(il sort du garage pour un probleme de fuite a la pompe a injection il y a 24h)
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 19:59
verifie tous tes fusibles
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 20:03
pale nonnnnn. affraid a ma conaissance,pas de fusible qui preserve le selenoide.(mais je suis pas docteur en mazout,j'ai j'uste suivis comme je pouvais le shema elec.)
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 20:11
regarde ton boitier qui alimente tes bougies .Es-ce que quand tu met le contact pour préchauffer les bougies sont alimentées en 12volts pendant un certain moment teste ton fils qui les aliments deja ca
verby02
verby02
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 20:16
salut a tous
j'ai mis une lampe temoin sur les bougies de prechaffage et sur le solenoide
pas de tension.j'ai verifie les fusibles mais a priori pas de fusible cramés
j'ai pas de temoin de chauffe au tableau de bord.
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 20:23
regarde il y a boitier qui gere tes bougies de prechauffage suit ton fils qui les alimentes moi je ne voit que ca ou attent un peut il vont te repondre les specialistes mieux que moi !
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 20:29
verby02
verby02
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 20:31
il me semble que le relais de prechauffage ou se trouve les fils du solenoide et des bougies n'est plus alimenter
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 20:46
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 20:58
moi je dirais que oui il ya un fusible qui protege l'electrovanne
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 21:00
oui je crois bien aussi
Fred33
Fred33
probleme demarage Img00610
probleme demarage Fred3310
(\__/)
(")_(")
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 21:01
ca pourra servir a d'autres par la meme occasion
(\__/)
(")_(")
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 21:03
les specialistent arrivent cheers
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 21:04
moi je dirais fusibles 16
(\__/)
(")_(")
verby02
verby02
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 21:11
les gars vous etes trop fort
super acordeon
j'ai bien trouver un fusible de 10A sous la planche de bord
il etais HS (n°16 =>moteur) je vien de le changer et tout et revenu
mais pas fais de test de demarrage car plein de pieces de demontés
et je bosse dehors "a la bougie" donc j'attendrais demain pour tout remonter
car la suis un peu enervé prefere le faire au calme demain
encore un grand merci a tous ...
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 21:12
y'a pas de raison demain il va peter au quart ton diesel
content pour toi
(\__/)
(")_(")
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 21:13
tien nous au courant demain
verby02
verby02
merci beaucoup fred33
verby02
verby02
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 21:14
merci a tous
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
merci fred de nous avoir aider super
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyMer 14 Jan - 21:15
de rien avec plaisir bonne route et tien nous au jus demain
verby02
verby02
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyJeu 15 Jan - 17:33
salut a tous c'etait pour vous tenir au courant sur le cricri
il a peter le feu au quart de tour comme une voiture neuve
je vous remercie tous encore une fois pour vos conseils
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyJeu 15 Jan - 17:43
genial
(\__/)
(")_(")
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
MessageSujet: Re: probleme demarage   probleme demarage EmptyJeu 15 Jan - 18:47
content pour toi bonne route cheers
probleme demarage
» probleme de demarage
» [RESOLU] Probleme de démarrage sur 2,5 TD S2
» probleme au demarage
» probleme de demarage 2.5td 93
» probleme de demarage!!!
