-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 probleme de demarage 2.5td 93
probleme de demarage 2.5td 93 Empty
MessageSujet: probleme de demarage 2.5td 93   probleme de demarage 2.5td 93 EmptyDim 8 Fév - 16:48
bonjour a tous voila j ai un probleme avec mon Voyager td qui ne veut pas demarer
ayant fait un join de culasse remplacer plus goujons il a eu du mal a démarer, reussi quand meme avec une autre batterie en parallèle
temps de chauffe effectuer plus resérage des culasses a froid le soir pas de souci le lendemain matin impossible de démarrer
bougie de chauffe neuve
batterie neuve 100amph
jus qui arrive a l électrovanne de stop ainsi que le gaz oil aux injecteurs
jus qui arrive aux bougie de chauffe
le demareur tourne le moteur se lance mais ne craque pas meme avec du start pilote
pouvez vous m aider merci
MessageSujet: Re: probleme de demarage 2.5td 93   probleme de demarage 2.5td 93 EmptyDim 8 Fév - 18:14
bsr,j'ai cherché,je trouve pas .attend les mazouteux( Laughing Wink )du forum. Wink
MessageSujet: Re: probleme de demarage 2.5td 93   probleme de demarage 2.5td 93 EmptyDim 8 Fév - 18:20
ok merci
MessageSujet: Re: probleme de demarage 2.5td 93   probleme de demarage 2.5td 93 EmptyLun 9 Fév - 23:24
tuyau de retour ??? a voir
il fume au pot quand le demarreur tourne ??
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: probleme de demarage 2.5td 93   probleme de demarage 2.5td 93 EmptyMar 10 Fév - 0:02
calage de pompe ....
normalement tu n'y a pas touche pour les culasses......??
probleme de demarage 2.5td 93 Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: probleme de demarage 2.5td 93   probleme de demarage 2.5td 93 EmptyMer 11 Fév - 10:38
Ya que le démarreur qui tourne (bruit de moteur électrique) ? ou le gros bourrin essaie de tourner aussi ?
MessageSujet: Re: probleme de demarage 2.5td 93   probleme de demarage 2.5td 93 EmptyDim 15 Fév - 16:43
merci pour vos reponse mais en contactent l ancien proprio il m a expliquer que le demarage a froid etait deregler et que pour demarer il fallait accelerer de 1 a2cm et ca marche
Fred33
Fred33
MessageSujet: Re: probleme de demarage 2.5td 93   probleme de demarage 2.5td 93 EmptyDim 15 Fév - 18:16
il ya un reglage a faire avec un jeu de cale reglage au niveau de la pompe a injection ce reglage est tres bien expliqué dans la rta
(\__/)
(")_(")
» probleme de demarage!!!
» [RESOLU] Probleme de démarrage sur 2,5 TD S2
» probleme demarage
» probleme demarage
» probléme de démarage s3 td
