-28%
229.99 € 318.99 €
 probleme demarage
bobo56
bobo56
Nombre de messages : 208
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5TD SE confort edition kipling 1995 ( s2 )
probleme demarage  Empty
MessageSujet: probleme demarage    probleme demarage  EmptyDim 3 Avr - 6:27
bonjour a tous , depuis quelque jour , mon cricri a du mal a démarrer , c'est un 2.5 TD de 1995 , donc contact nikel et lors du démarrage , a froid généralement ( sa arrive aussi mais plus rarement a chaud ) je doit donner plusieurs coup de clé pour enfin démarrer et accélère pour pas caler au démarrage , serai ce les bougie de préchauffage ou autre du système de préchauffage , ou plus complique , merci de votre réponse .
également un autre conseil , depuis quelque jour , 3/4 environ , a 2/3 reprise lors du démarrage ma courroie accessoire c'est mis a couiné , or l'ancien proprio a changer les 2 courroie , maison biensur , le mieux est il de faire contrôle , ou de laisser , elle couine fort puis après 10 a 20 seconde plus un bruit et comme si de rien n'était , merci également
scratch scratch scratch
bobo breizh Voyager vous salut bien Nr1
allez les merlus , allez lorient
Aristote
Aristote
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: probleme demarage    probleme demarage  EmptyDim 3 Avr - 7:03
Salut, préchauffeur assez simple a controler sans démontage : tu enleves le fil qui les réunis à 4, tu amenes un fil du 12V batterie et tu "balayes" les précho 1 par 1 tu doit avoir un arc electrique ce qui t'indique une conso et donc un fonctionnement, si une, ou plus souvent 2, précho sont naze cela expliquerai le démarrage difficile surtout à froid.
Courroie : mauvaise courroie ou huile sur la courroie/poulie ou réglage en tension mal fait (plus probable si elle viennent d'etre changées).
Wink
bobo56
bobo56
MessageSujet: Re: probleme demarage    probleme demarage  EmptyDim 3 Avr - 9:36
merci aristote , pour la courroie elle doit avoir vers les 20 000 km , je la controlerais
test prechauffage dans la semaine
probleme demarage
» probleme de demarage 2.5td 93
» probleme de demarage!!!
» probleme de demarage sur un s3
» probleme demarage
» probléme de démarage s3 td
