-29%
269.99 € 379.99 €
 probleme au demarage
probleme au demarage Empty
MessageSujet: probleme au demarage   probleme au demarage EmptyDim 13 Jan - 22:53
voila au demarage je demarre un peu difficilement j'ai tout verifier relais , fils , tension , au demarage je laisse partir un nuage de fume digne de tchernobile il broute un peu environ 5 a 10 seconde et ensuite plus de fume plus de brout brout et roule impec ca fait 3 semaine que je me casse la tete avec ce probleme et j'en ai mrre de tourne en rond serai t'il possible que mon pcm soit hs
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: probleme au demarage   probleme au demarage EmptyDim 13 Jan - 22:57
Essence ou cochonerie qui pue ?
MessageSujet: Re: probleme au demarage   probleme au demarage EmptyLun 14 Jan - 1:10
non c'est un turbo diesel et ca arrive meme que si je mais pas un grand coup d'acceleratuer ben il cale
MessageSujet: probleme au demarage   probleme au demarage EmptyLun 14 Jan - 17:13
bonjour si il pu et si il fume blanc quand tu demare bougie de prechauffage a+
MessageSujet: Re: probleme au demarage   probleme au demarage EmptyLun 14 Jan - 17:39
merci comme les bougie et les cable sont neuf reste que les lrelais
» probleme de demarage!!!
» probleme de demarage sur un s3
» probleme demarage
» probleme demarage
» probléme de démarage s3 td
