 panne essuie glace av s1
mazagan
mazagan
Nombre de messages : 77
Véhicule (modèle cyl année) : , pontiac transport 2L3 1993, ford KA,moto
panne essuie glace av s1  Empty
MessageSujet: PROLEME ESSUIE GLACE AVANT S1 1990   panne essuie glace av s1  EmptySam 24 Nov 2012 - 16:46
BONJOUR,
je suis nouveau venu, et vu l,e niveau élevé de ce forum je pense que mon problème va être
vite réglé !!
je m'explique: matin, pare brise gelé,mise en route dégivrage Av , un peu pressé j"actionne essuie glace, veulent démarrer mais reste bloqués (cause glace) dégivrage total de la vitre
av effectué, pas d'essuie glace, je l’es aides à la main et redémarre et s’arrête, aucune vitesse ne fonctionne, parti dans les contrôles: essuie glaces AR et lave glaces AV fonctionnent, test de la boite à fusibles = tous bon, débranche la fiche d'alimentation moteur essuie glace sous capot pas de courant.
je redémarre les essuie glace les aides à la main et il ré-fonctionnent et en même temps
j'actionne le lave glace et PAF en panne de nouveau !!!
reste à voir le relais sais pas ou il est
et le comodo (pourtant toute les autres fonctions de celui-ci marche)
merci de votre aide et conseils
mazagan
mazagan
MessageSujet: panne essuie glace av s1    panne essuie glace av s1  EmptyDim 25 Nov 2012 - 10:20
BONJOUR A TOUS,
mauvais testeur utilisé la première fois, j'ai bien du jus qui arrive à la
prise du moteur essuie glace, moteur Hs ? ou peu venir d’ailleurs !!
impossible trouver éclaté du moteur et circuit d'alimentation électrique depuis comodo
quelqu'un pourrait m'aider merci
mazagan
mazagan
MessageSujet: moteur essuie glace Hs   panne essuie glace av s1  EmptyDim 25 Nov 2012 - 11:57
re- bonjour,
après démontage moteur essuie glace, -dégradation importane sur bendix,
qui par hasard pourrait m'en vendre un, aussi non je vais voir chez rockauto
merci de vos réponses
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: panne essuie glace av s1    panne essuie glace av s1  EmptyDim 25 Nov 2012 - 12:24
j'ai fusionné les 2 sujets
un seul suffit !!!!
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: panne essuie glace av s1    panne essuie glace av s1  EmptyLun 26 Nov 2012 - 7:28
J'ai refusionné un autre sujet ...
Pas la peine d'en ouvrir 36 Evil or Very Mad
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  panne essuie glace av s1  Sans_t10 - panne essuie glace av s1  Sans_t11 - panne essuie glace av s1  Attent10
mazagan
mazagan
MessageSujet: Re: panne essuie glace av s1    panne essuie glace av s1  EmptyLun 26 Nov 2012 - 17:03
BONJOUR ET MERCI,
j'avais pas saisi la manœuvre!
mazagan
mazagan
MessageSujet: Re: panne essuie glace av s1    panne essuie glace av s1  EmptyLun 26 Nov 2012 - 17:17
PANNE ESSUIE GLACE !
Bonjour à tous
Sur la fiche moteur essuie glace deux fils, un noir et un blanc, j'ai du jus qui arrive sur les deux (test ampoule sur - batterie) est-ce normale? même si moteur hs y aurait-il pas un problème en amont
Et comment être sur si le moteur est HS !
MessageSujet: Re: panne essuie glace av s1    panne essuie glace av s1  EmptyLun 26 Nov 2012 - 18:46
pour tester ton moteur , mets y le jus directement
mazagan
mazagan
MessageSujet: Re: panne essuie glace av s1    panne essuie glace av s1  EmptyMar 27 Nov 2012 - 7:36
SUR LE FIL NOIR OU SUR LE FIL BLANC?
MessageSujet: Re: panne essuie glace av s1    panne essuie glace av s1  EmptyMar 27 Nov 2012 - 8:11
Vérifies que la masse est bonne sur la carcasse du moteur d'essui glace.
mazagan
mazagan
MessageSujet: Re: panne essuie glace av s1    panne essuie glace av s1  EmptyMar 27 Nov 2012 - 8:42
BON, j'ai testé la masse du corps du moteur, apparemment rien, et j'ai bien du jus qu arrive aux deux fils (blanc et noir) qui vont au moteur
mazagan
mazagan
MessageSujet: Re: panne essuie glace av s1    panne essuie glace av s1  EmptyMar 27 Nov 2012 - 8:49
j'ai aussi connecté le - batterie sur corps moteur .....rien
mazagan
mazagan
MessageSujet: Re: panne essuie glace av s1    panne essuie glace av s1  EmptyMer 5 Déc 2012 - 15:43
BONJOUR,
après tout ces test négatifs j'ai changé le moteur d'essuie glace occase trouvé sur le bon coin)
20 € ET TOUT VA BIEN PROBLÈME RÉSOLU!!
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: panne essuie glace av s1    panne essuie glace av s1  EmptyMer 5 Déc 2012 - 19:13
Voilà une réparation pas chère!!!!!
panne essuie glace av s1  Gilles11
» Panne d'essuie glace
» Essuie glace arriere HS + Lave glace
» Recherche balais essuie-glace arrière pour S2. Modèle pour fixations jets de lave-glace
» essuie glace
» essuie glace??????????????
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
