Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Chauffage intérieur OUI si Webasto ?
wagemans
greg62
STF
acdc39
skynet
coyottes
nito
jordanbeb
spitfiremk16
yadouba
Ralf
twaklaf
thierryc6
25 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
skynet
Nombre de messages : 129
Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 4 Jan 2013 - 13:19
c'est dingue quand meme cette histoire
en comparaison, j'ai eu une alfa 164 avec le même moteur en injection elec. mais celle-la chauffait nickel.
je sais pas , il est ptetre prévu pour rouler qu'en marche arrière le s2 ...
vu qu'il y a l'air d'y avoir des gens avec des s2 td de plus de 300 000 qui chauffent normalement, il faudrait faire un recensement
genre
s2 td :
-année
-Km
-age du calorstat
-position de l'aiguille après 25 km
-chauffage froid/tiède/chaud
et même faire un graphique pour se la péter Very Happy
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 4 Jan 2013 - 14:02
Salut skynet.
Je me pose une question : si un mécano sais me répondre,
Ce moteur VM est monter dans différent véhicule, si oui lequel n’a pas ce problème de chauffage ??.
Jeep, Ford, Rover, Toyota, .....
Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 Captur11 ce joint est souvent cassé.
Et est que le tuyau de retour inférieur n'est-il pas plus petit ??
Car ce tuyau qui va a la prise d'eau de la pompe fait tourner l'eau dans le moteur en circuit fermer ??.
Pas moyen de modifier et faire comme sur d’autre véhicule qui n'on pas ce problème ??
en replacement d'un autre type de thermostat ??
Merci de me lire, PapyKy.
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 4 Jan 2013 - 14:28
Des BJ73 ont été vendus en espagne en monte d'origine avec des 5 cyl VM
Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 Bj_73210
Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 Moteur10
Pourquoi pas faire comme cela, PapyKy.
Nombre de messages : 104694
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 4 Jan 2013 - 14:38
Je vois bien la photo du moteur mais pas le calorstat? A moins qu'il soit posé directement à la pompe?
Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 Signat10
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 4 Jan 2013 - 14:39
Article trouver ici.
Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 Surcha10
Alors pourquoi n'ons S2 ne chauffe pas ??.
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=2354.0
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 4 Jan 2013 - 14:43
Bonjour BUZZ.
Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 Thr10
PapyKy.
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 4 Jan 2013 - 14:52
Qu'il soit là ou ailleurs ça change rien, si?
Sinon les version luxe du S2 ont un chauffage additionnel, ce n'est pas par hasard je pense, mon TD crew cab chauffe au bout d'un quart d'heure d'utilisation (ville). Pour ma passagère frileuse, j'ai opté pour une céramique en plus.
Car j'ai remarqué que bien souvent quand ma ventilation se met en route l'aiguille du T° du TB redescend un peu. Je préfère comme ça car je suis plus sur d'éviter une surchauffe.
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 4 Jan 2013 - 15:36
Et pourquoi pas le radiateur de chauffage entartré / voir presque colmaté ... eu le bleme ya quelque semaines sur une Laguna > durite allé/retour au radiateur de chauffage bien chaudes jusqu'au radiateur, mais radiateur de chauffage a peine tiède > dehors 4° ... dedans 6°, aglagla !
sinon lors du dernier coup de froid fin novembre, ça chauffait juste un peu moins par env. -5° C, juste à pousser un peu plus loin la tirette vers le rouge ... mais c'est pas un VM . (2.5 essence)
2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 4 Jan 2013 - 16:35
Salut spitfiremk16.
C'est bien cela le malheur, c'est que rien que les moteur VM 2.5 TD que ont des problèmes de chauffage, pas les essences, POURQUOI ??.
Pour ce qui est du radiateur de chauffage, le vérifier c'est facile,
Pas de robinet pour pourrais Etre fermer cas, pas de robinet,la tirette fait dévié la chaleur pas un volet vers l’extérieur.
Pour savoir si bouchage du radiateur,
Débrancher les deux duites du radiateur derrière les collecteur d'échappement et faire passer de l'eau de ville sous pression dans les deux sens, mais sans boucher la sortie car il se pourrait que cela face éclaté les bacs du radiateur de chauffage,
Mais cela a déjà été expliquer sur un autre post.
Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 Rad_ch10
Cela me donne une idée et qu'une expérience est a faire,
serai de boucher la sortie de l'air vers l’extérieur,
car avec la commande on peut faire le recyclage de l'air intérieur ou non alors, A TESTER.
Je vais faire un essais ce WE.
, PapyKy.
skynet
skynet
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager s2 2.5td fev 1994
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 4 Jan 2013 - 17:19
le moteur ne chauffe pas sur les s2, peut-être parce que le moteur est en travers par rapport a celui que tu a montré plus haut (longitudinal)
ou bien la circulation d'air dans le compartiment moteur est trop importante ? y'avait pas des caches carter a l'origine ??
mais comme tu a dis il y a des s2 a 300 000 qui chauffent normalement
ce qui faudrait c'est quelqu’un qui en possède un, mettre les 2 a coté et comparer
les calorstat a 80 € ce sont des reconditionnés je crois
peut-être de la m... par rapport a l'origine ?
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 4 Jan 2013 - 17:40
Salut SkyNet.
Je ne croit pas.
"les calorstat a 80 € ce sont des reconditionnés je crois
peut-être de la m... par rapport a l'origine ?".
A tu déjà vu, c'est un boitier en aluminium qui pourrait être manufacturable ??.
Dans ce cas on te demanderais une causions pour la reprise du vieux.
Jamais vu sur plus de 40 ans dans le métier, PapyKy.
skynet
skynet
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 4 Jan 2013 - 20:13
autant pour moi
j'avait commandé un calorstat sur un site douteux pour ne pas le nommer
ça me paraissait pas être neuf (boite sale a l’intérieur et traces bizarres sur le calorstat)
enfin bon je l'ai renvoyé et j'en a pris un chez monsieur etienne que j'ai découvert après.
comme ça je suis sur.
en tout cas je vois pas comment faire avancer le schmilblic
j’attends de voir le test que tu veut faire.
skynet
skynet
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyLun 14 Jan 2013 - 11:45
au fait
je n'ai pas du tout de pression dans mon circuit de refroidissement, surement du a mon bouchon de bocal très fatigué (membrane souple comme une chambre a air de vélo)
si pas de pression dans le circuit je pense que le radiateur de chauffage doit déjauger vu que les durites qui partent vers l'habitacle sont a la même hauteur que le bocal
c'est ptetre une piste
une petite question
les bouchons de bocal s2 et s3 td, ce sont les mêmes ?
nito
nito
Nombre de messages : 214
Véhicule (modèle cyl année) : Vger Turbo-Fuel 1995 450 000km
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyLun 14 Jan 2013 - 12:26
Vous vous donnez bien du mal...
Et après avoir fait tout ça, vous mettrez un bout de carton devant le radiateur...
Comme moi.
Je crois qu'il y a trop d'air qui circule la dedans quand j'arrive en haut de la cote avec une température correcte, en bas de la descente au frein moteur l'aiguille est au mini-mini...
L'année dernière sur l'autoroute, température normale, d'un seul coup un orage et avec les projection d'eau la tempé descend sur le mini-mini...
skynet
skynet
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 18 Jan 2013 - 8:44
c'est ce que j'ai fait a la montagne il y a 1 semaine
impossible de réguler la température avec un carton
avec un carton entier > ça chauffe trop ça déborde
avec un demi carton > ça monte pas plus qu'un quart du mano et chauffage tiédasse
avec 3/4 de carton > c'est pas trop mal mais sur autoroute chauffage tiédasse et en montagne ça chauffe trop (mano)
j'essaye avec 3.5/4 de carton ? Very Happy
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 18 Jan 2013 - 10:03
Débarrassez vous de vos S2 qui chauffent trop ou pas assez et prenez un S3 qui ne surchauffera pas et qui vous donnera de l'air chaud par la ventilation après même pas 5mn et ce même avec des T° négatives, en plus vous aurez la deuxième porte coulissante Very Happy
skynet
skynet
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 18 Jan 2013 - 10:12
argn!
non désolé le s3 j’accroche pas du tout, l’intérieur, c'est trop rond, ça me rappelle (pas taper)
les vieilles laguna
l'arrière j'aime pas, y'a juste l'avant qui a de la gueule je trouve
mais le s2 ça fait tank, après toutes les caisses que j'ai eu c'est la première qui réunit a peut près tout ce que j'aime.
et a prés avoir monté un attelage et vu de quoi sont fait les amortisseurs de collision sous les pare chocs:
hé bien je suis rassuré quand je pile pour faire flipper l'andouille qui me colle au q
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 18 Jan 2013 - 10:24
Les vielles Laguna ? Je ne sais même pas à quoi ça ressemble, la seule Renault que j'ai eue c'était un R5 TL avec vitesses au plancher, appui têtes de série, rétroviseur extérieur droit de série, essuie glace arrière de série et... pare choc Alpine Turbo et deux antibrouillard dedans Very Happy
On aime le S3 ou on l'aime pas pour sa gueule mais il n'empêche que question fiabilité les 1999-2000 n'ont rien à envier au derniers S2 avec en plus une modularité intérieure améliorée par rapport au S2 avec ses banquettes à roulettes ou sièges individuels et... ses deux portières coulissantes Very Happy
Question amortisseurs de collision je confirme que c'est pas mal non plus sur S3 pour avoir monté aussi un attelage, je me suis bien marré une fois en voyant la tronche de la gonzesse qui me collait aux fesses avec un 3008 tout en écrivant un texto; j'ai juste posé le pied sur le frein pour allumer les stops et le portable a valdingué je ne sais où et la mémère blanche de trouille morte de rire
skynet
skynet
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 18 Jan 2013 - 10:31
je charrie juste hein, ça c’était des vrai Renault
j'ai adoré les 2 r21 que j'ai eu.
les sieges individuels se font aussi sur le s2 non?
c'est vrai que les banquettes a roulettes c'est bien sympa
lol énorme !
en tout cas ça reste un mystère cette histoire de chauffage, et moi quand ça marche pas : faut que ça marche.
je verrai si j'ai le même problème quand j’aurai trouvé mon long. (si d'ailleurs quelqu'un entends parler...)
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptyVen 18 Jan 2013 - 11:01
Oui j'avais bien compris Wink en tout cas j'aimais bien la R5 au moins c'était une caisse fiable sur laquelle on pouvait encore faire pratiquement tout pas soi même... c'est bien fini ce temps la.
Après, les goûts et les couleurs... comme on dit ça ne se discute pas.
Clair que ça reste un mystère cette histoire de chauffage scratch
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptySam 19 Jan 2013 - 17:01
Salut spitfiremk16.
, PapyKy.
Alors ... colmaté ou pas ce radiateur de chauffage ??
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptySam 19 Jan 2013 - 17:37
Bon WE a tous.
Voici le test effectué cette semaine par ce temps froid,
Boucher l’entrée d'air,
Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 Dscf1828
Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 Dscf1829
Et bien NON pas de différence toujours ce chauffage qui est tiède.
avec le radiateur moteur couvert au 2/3 avec un carton de forte épaisseurs.
Vous qui avais du chauffage comment vous faite ??.
A plus pour d'autre test, PapyKy.
Ps pour le radiateur interne l'eau passe bien dedans, le passage d'eau de ville passe très bien et pas de boue ne sont sortie.
skynet
skynet
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptySam 19 Jan 2013 - 17:40
ben moi j'ai du chauffage "acceptable que si je couvre la totalité du radiateur
mais si je monte une cote ou si la temps extérieure se réchauffe, ça chauffe trop et le bouchon laisse passer le trop plein et après plus de chauffage
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptySam 19 Jan 2013 - 17:49
Salut "Skynet".
Serais donc de l'air que serais dans le radiateur interne qui bloquerais le circuit de l'eau ??.
Je vais placer une pompe électrique demain, dans le circuit pour forcé l'eau de circulé.
Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 Pac55110
On verra bien si il y a du mieux, PapyKy.
skynet
skynet
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptySam 19 Jan 2013 - 17:52
yep bonne idée
ça équipe déjà d’origine mon transporter t4 2.4 d ce genre de pompes
MessageSujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ?   Chauffage intérieur OUI si Webasto ? - Page 4 EmptySam 19 Jan 2013 - 17:58
Oui cette pompe je l'ai récupéré sur une Mercedes 123.
On verra bien ?
Mais que faire obliger l'eau a rentré ou a sortir ?
Qui sais quel est l'entrée et la sortie du radiateur, celui de gauche qui fait renté l'eau ou celui de droite, car j'ai déjà interverti les durits cela ne change pas.
Merci a celui qui sais, PapyKy.
Page 4 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
» PANNE MOTEUR DE CHAUFFAGE INTERIEUR !
» Webasto qui ne se déconnecte pas
» Peu de chauffage
» Webasto série 2......
» chauffage
