| Chauffage intérieur OUI si Webasto ? | |
+21wagemans Eug87 greg62 STF acdc39 BUZZ skynet coyottes nito jordanbeb spitfiremk16 yadouba Ralf twaklaf thierryc6 eric2607 fred71330 zoee nico59200 chrysler00 PapyKy 25 participants |
| Sujet: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Ven 30 Nov - 11:20 | |
| Salut a tous. Je n'es pas beaucoup de chauffage a l’intérieur du véhicule, Pourquoi ?? j'ai changer plusieurs fois le thermostat sans succès, des récup et même l'achat d'un neuf. J'ai même ouvert le thermostat et placer un fil en cuivre de 2 Mm sous le ressort, pour qui s'ouvrent plus chaud Et avoir tester son ouverture dans de l'eau occupé a chauffer, avec une sonde de température, il s'ouvrais bien au alentour de 70° et totalement ouvert a 90°, et récoler l’ensemble en aluminium. J'ai même placer une pompe électrique de Mercedes, prévue pour faire tourner l'eau dans le circuit de chauffage, sans résultat. L'eau passe bien dans le radiateur du chauffage, même après avoir détartré le radiateur, Avec de l'acide chlorhydrique, et sachant qu'il n'y a pas de robinet sur le circuit, Et que le système de régulation du chauffage est fait par un volet, La chaleur du radiateur est déviée par une trappe vers l’extérieur,Ou l’intérieur par une soupape pneumatique commandée par la pompe a vide des freins, Qui elle fonctionne bien, car on entent bien la commande de celui-ci.
Alors la seul solution en hiver, placer deux cartons devant le radiateur du moteur, alors cela va beaucoup mieux. Et alors la jauge monte un peut plus haut, vers les 80 degrés, (Moteur a 524.000 Km) Correction portée au texte.Si une personne a la solution ??, PapyKy. PS : Merci a la personne qu'il la fait, Merci, PapyKy.__________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Ven 30 Nov - 11:25 | |
| - PapyKy a écrit:
L'eau passe bien dans le radiateur du chauffage, même après avoir détartré le radiateur, Avec de l'acide chlorhydrique, et sachant qu'il n'y a pas de robinet sur le circuit, La chaleur du radiateur est déviée par une trappe vers l’extérieur, par une soupape pneumatique commandée par la pompe a vide des freins
Si une personne a la solution ??, PapyKy. Je comprends que l'air chaud sort à l'extérieur, c'est ça ? Tu as regardé la soupape pneumatique ? |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Ven 30 Nov - 11:39 | |
| salut - Citation :
- Alors la seul solution en hiver, placer deux cartons devant le radiateur du moteur, alors cela va beaucoup mieux.
- Citation :
- Si une personne a la solution ??, PapyKy.
c'est la solution ou monter un wébasto | |
| Merci Chrysler-29.
Oui j'entent bien le clamp de fermeture ou d'ouverture, mais cela change rien.
Pour vérifier la trappe il faut tout démonté le TB et sortir le bloc chauffage complet.
Pas de chauffage, faut dire que la jauge a bien difficile a monter au démarrage du moteur.
Pourquoi ?? , et que le moteur a 524.000 Km, alors ???.
Merci, encore, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Ven 30 Nov - 11:54 | |
| Salut chrysler00. C'est vrai pour le "wébasto". J'ai m'aime acheté un groupe de chauffage arrière d'origine pour le placer dans le flan gauche. Mais quand j'ai vu qu'il fallait enlever tout le capitonnage cote gauche pour le placer, J'ai reculé pour le placer, surtout que mon GV est un Il y a du boulot pour le placer. Merci a toi, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Ven 30 Nov - 13:15 | |
| et tes durites d'entrée chauffage sont elle chaude ? |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Ven 30 Nov - 13:31 | |
| Merci a toi Mécanovi57. Oui pour t'a question le retour est plus froid que l’entrée, Mais pas très chaude quand même, mais la durits supérieur radiateur moteur n'est pas plus chaude. On dirais que le moteur ne monte pas en température, Apres 20 Km moteur toujours a moins de 60°, Pourquoi ? Moteur trop libéré (segmentation), donc pas de chauffe. J'ai eu le même problème avec un moteur Ford V4 sur Taunus 17M, Et qui a chauffé normalement après démontage et remise en état le moteur, segments, coussinets bielles & paliers, et rectification sièges et soupapes. Ce moteur ayant +- 200.000 Km (essence). Il y a déjà bien longtemps, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Ven 30 Nov - 14:00 | |
| re, le kilometrage n'a rien a voir,depuis la sortie du S2 TD ils on ce probleme meme sur les véhicule neuf a l'époque,on mettais un carton | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Ven 30 Nov - 14:10 | |
| Bon WE a tous. Voici une photo prise moteur a température, plus de 20 KM. On vois bien les indicateurs de température et de pression d'huile trop basse a mon gout. Le moteur, qui a quand même plus de 524.000 Km (bas moteur), Les culasses ont +/- 120.000 Km (renforcée pas d'origine VM). Je prévois de démonter culasse et carter, Sortir les pistons dehors ce qui me permettra de remplacer segments, poussoir hydraulique. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Ven 30 Nov - 14:13 | |
| Merci de ta réponse chrysler00.
C'est bien ce que je crois aussi.
J'ai posais cette question, pour avoir l'avis de tout les membres. Qui possède le même GV et qui on aussi un chauffage faible aussi.
Bon WE a tous, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Ven 30 Nov - 14:44 | |
| Salut a tout les Meccanos. Pour la pression d'huile, j'avais des doutes sur les coussinets de bielles. Alors l’année dernière je déposer carter et vérifier coussinets, Et bien non, pas mauvais, a peine marquer, pas de métal rose en vue, Mais remplacer quand même, et j'ai tourner et remis un rondelle d'1 Mm sous le le ressort du by-passe de pression d'huile, mais toujours même pression d'huile. http://www.cambouis.com/land-rover/moteur-VM-lubrification/moteur-VM-lubrification.htm#clapet_decharge Que faire ??, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Ven 30 Nov - 17:06 | |
| pareil pour moi mon td la temperature n atteint pas la premiere barre elle reste entre les deux appart si je reste coincé en ville ce qui ne m arrive pas souvent mon thermométre m indique 15 a 20 degrés dans l habitacle et sur mon ex 2.5 essence c etait pareil | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Ven 30 Nov - 17:26 | |
| Salut Pour le chauffage sur le S2 TD ,carton devant le radia(calendrier de bureau,dimension impeccable) La pression d'huile est différente moteur froid ou chaud ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Ven 30 Nov - 17:54 | |
| il ne faut pas te fier au mano de pression d'huile , c'est américain et pas tres précis , comme les jauge , le votlmetre et la temperature
c'est pas PRECIS !
ecoute ce que chrysler00 te dit , il a bossé un tres grand nombre d'année chez chrysler |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Sam 1 Déc - 8:01 | |
| Avis au mécano de la marque. L'un de vous a t'il déjà mesuré la température de l'huile moteur ??, Car je sais par expérience que l'huile est plus chaude que l'eau d'un moteur a explosion. Plus de 150°, alors ne feront-on pas bien de placer un échangeur thermique entre eau et huile, Ce qui aurais pour effet remonter le température de l'eau et descendre celle de l'huile et par ce fait remonter la pression d'huile. Je cite le site, http://www.cambouis.com/land-rover/moteur-VM-lubrification/moteur-VM-lubrification.htm#clapet_decharge
"Porte filtre, sans le filtre :
l'huile provenant de la pompe arrive dans la zone annulaire désignée par la flèche bleue elle ressort du filtre par le tube fileté désigné par la flèche verte. C'est sur ce tube fileté que vient se visser le filtre. La photo ci-dessous montre le branchement du filtre à huile :"
Une solution comme une autre, NON, a vos remarque, Merci, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Sam 1 Déc - 8:19 | |
| Salut PapyKy, je consulte tes posts avec plaisir.
Fred | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Sam 1 Déc - 8:31 | |
| Salut Fred.
Merci de me lire, PapyKy.
Ps: Excusez moi d’avance pour mes quelques fautes, mais je n'ai pas fait de grande écoles. PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Sam 1 Déc - 9:18 | |
| t'inquiètes pas pour le peu de fautes que tu fais tes sujets sont tellement intéressants qu'on en apprend tous les jours __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Sam 1 Déc - 9:22 | |
| sur le VM 2 litres(alfa 75) il y a un échangeur eau/huile pas sur le 2.5 l chrysler ? | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Sam 1 Déc - 9:28 | |
| mettre un échangeur eau / huile moteur ne te permettra pas de rechauffer le liquide de refroidissement mais plutot de refroidir ton huile moteur .
Y a moins de quantité d'huile moteur que de liquide de refroidissement donc l'echange de temperature va permettre de refroidir l'huile et non de chauffer le liquide .
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Sam 1 Déc - 9:33 | |
| Salut a tous. J'ai retrouve une photo d'un échangeur de température, placer sous le filtre a huile. Un membre sais-t-il sur quel model c'est monter ?? Merci, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Sam 1 Déc - 9:37 | |
| Salut Mécanovi57.
C'est vrai mais si la t° de l'huile descend de 10 ° et que la T° de l'eau monte de 5°, C'est toujours ça, NON ?
En plus comme l'huile est plus chaude que l'eau, se serais bien , je pence, NON ??
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Sam 1 Déc - 10:49 | |
| sur l'alfa j'ai un thermométre d'huile et un d'eau et il y a en marche normale toujours un diférentiel de 10° en plus pour la t° d'huile | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Sam 1 Déc - 18:33 | |
| - PapyKy a écrit:
- Salut a tous.
Merci, PapyKy.
C'est le même sur le S2 jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? Sam 1 Déc - 18:57 | |
| - thierryc6 a écrit:
- sur le VM 2 litres(alfa 75) il y a un échangeur eau/huile pas sur le 2.5 l chrysler ?
Sur le TD 2.5 de 1995 il y en a un,je viens de faire ma pompe à eau ,je te confirme avec un petite tof jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Chauffage intérieur OUI si Webasto ? | |
