Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 chauffage
chauffage Empty
MessageSujet: chauffage   chauffage EmptyMer 12 Déc - 18:40
bonjour
votre chauffage et puissant sur votre S2 car moi ....
si le moteur et fort chaud en ville ca va mais si par exemple il fait zero et que je prend lautauroute l'aiguille de température monte pas trop alors du coup je caille (j'ai froid)
le calorsta marche je lai fait bouillir dnas une casserole au changement de mon joint de cullasse j'ai passé un détartrant special radiateur et laissé tourné plus quil en faut
votre avis ?
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 12 Déc - 18:44
scratch bizard moi je pencherais sur le calorstat peut etre qui souvre tros vite donc sa naurais pas le temps de chaufee scratch
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 12 Déc - 18:48
Comme Jean-Luc, ton soucis est une panne typique du calorstat HS.
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 12 Déc - 18:54
panne connu sur Chrysler ?
car le truc ces que même si la tempéature et au milieu et que je prend l'autauroute a - 1, -3 degres la température descend vraiment par exemple au deuxieme trait
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 12 Déc - 18:56
Moi mon calorstat est neuf, et j'avoue ne pas avoir un chauffage au top! En moyenne 20 km avant d'avoir de l'air vraiment chaud! Et c'est vrai que vu le volume interne... On a l'impression que ça met du temps a chauffer! En tout cas a la sortie des aerations, on ne se brule pas: Mais pour le cas present, si c'est le calorstat, Trocweb devrait le voir au niveau de l'aiguille temperature moteur non? Si elle redescend au fur et a mesure qu'il roule assez vite, a mon avis, sur c'est le calorstat! Crying or Very sad
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 12 Déc - 19:05
bon vais voir pour le changer alors
une adresse pour du pas cher ? affraid
ChrysPont30
ChrysPont30
Nombre de messages : 1707
Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 12 Déc - 20:41
Tu a bien purgé ton circuit Question
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 12 Déc - 23:05
oui pas dair pale
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyMer 12 Déc - 23:29
j'ai eu le meme soucis jusque pas plus tard que ce matin,j'ai remplace mon calorstat cette apres midi et maintenant nickel j'ai chaud
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyVen 14 Déc - 12:42
je viens de faire le mien a l'instant je saurais quoi ce soir
73 euro chez Chrysler avec la remise, affraid car bien sur il vend pas que le calorstat, mais le bloc entier... enfin passons... j'espère avoir plus chaud maintenant
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyVen 14 Déc - 12:49
oui oui super tien nous au courent
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyVen 14 Déc - 22:30
alors voila les news
depuis plusieurs annèes mon cricri chauffé peu, j'ai donc suite a vos affirmation tenté le coup de changer le calorstat
le résultat
affraid je crève de chaud, l'aiguille monte en a peine 5 minutes et le chauffage marche d'enfer, la température est stable même sur autouroute
résultat 100% ok merci a vous
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyVen 14 Déc - 22:32
Super ça. Encore un soucis de résolu Wink
chauffage Signat10
chauffage Empty
le résultat
de rien on est la pour sa. Wink Wink
super pour toi tu pouras plus dire que tu as froid dans ton van maintenant
lol! lol!
ChristopheD
ChristopheD
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyVen 14 Déc - 23:07
Super !! ;-)
En attendant je la ramène pas, on caille dans le Plymouth de madame et c'est pas le calorstat (sûr de sûr). Donc vérif si la radiateur de chauffage est pas bouché ou si cette foutue corde à piano à la con ne se serait pas légèrement déboitée de la commande du gros volet froid/chaud dans la grosse boite du système de chauffage. Rolling Eyes
chauffage Empty
MessageSujet: Re: chauffage   chauffage EmptyDim 16 Déc - 13:55
salut super pour toi que sa soit resolut de rien on et la pour te renseigner
chauffage Empty
chauffage
» Peu de chauffage
» plus de chauffage
» Chauffage :O
»  chauffage s2
» ventilation chauffage
