 Peu de chauffage
JMC12
6 participants
JMC12
Nombre de messages : 210
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LE 3,3 l 1992
Spécialisation auto : technicien maintenance
Peu de chauffage Empty
MessageSujet: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 11:09
Bonjour à tous,
J'avais dèjà il y a quelque temps exposé mon problème. Il chauffait presque pas mais comme il était au GPL, j'avais incriminé le vapodétendeur qui me perturbait le chauffage. Maintenant, j'ai tout démonté le GPL, il est en config d'origine et j'ai toujours aussi peu de chauffage (à peine tiède avec 10° dehors). La température d'eau est bien sûr normale. Je me demande si les durites qui vont vers le chauffage ne sont pas inversées. Attention, c'est un grand Voyager donc il a deux échangeurs. Quelqu'un peut-il regarder sur son grand Voyager de quel coté va la durite qui vient de la culasse, à droite ou à gauche quand on regarde sur le tablier depuis l'avant de la voiture ?
JM
http://calibre12band.chez-alice.fr/
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 11:30
Slt.
Pour ton manque de chauffage, je ne peux pas d'aider.
Mais sache que si tu as démonté le système GPL homologué, tu dois faire valider ce démontage à la DRIRE, afin de faire supprimé le EG qui se trouve sur la carte grise et invalidé la carte grise gratuite.
Sinon au prochain CT, tu auras des soucis.
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 11:32
Moi j'ai un grand mais en TD, donc je ne sais pas si je vais pouvoir t'aider pour te dire ça scratch
Peu de chauffage Signat10
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 11:41
oui sa doit etre ton calorstat qui doit rester ouver
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 11:48
donc le calorsta se trouve ou y a la fleche rouge il faut deviser les boulont de 13 audesus et en desous et apres ta acsee au calorsta qui se trouve a l interieur Peu de chauffage 244_d510
JMC12
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 12:05
Bonjopur,
Pour la drire, je suis au courant, on verra ça avant le prochain CT. Sur le TD je ne sais pas si c'est pareil. Pour le calorstat, il est neuf et ma température d'eau est correcte, de plus c'est un 3,3l, il est à gauche de la culasse avant.
JM
ChrysPont30
ChrysPont30
Nombre de messages : 1707
Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 13:00
effectue une purge du circuit voir s'il y a de l'air.
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 14:35
Perso j'ai un grand Voyager 2.5td de 1995 et je dois avouer que ce matin avec un thermometre à 3° ça ne chauffait pas beaucoup dans l'habitacle... pale J'ai beau mettre la ventil a fond, on ne se brule pas aux sorties d'air! Peut etre un soucis d'air dans les durites? Mon calorstat a ete changé il y a 4 mois... scratch Sinon ventilo trop faible?
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 14:38
par contre j'ai aussi un TD de 1995 et le chauffage est nickel, on arrive même a avoir trop chaud en hiver
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 14:53
Bah comment tu fais??? scratch Moi sans la doudoune en hiver je sors congelé et je vais de temps en temps me rechauffer les mains sur le moteur Crying or Very sad ...Sais tu s'il y a une vis de purge qque part sur le td?
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 15:07
Alors là, bonne question scratch
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 15:23
La je pete un peu les plombs!!! base ball Je viens de faire tourner le moteur et de voir si le chauffage marchait et je n'ai que des trucs bizarres!!!
1) Quant je mets la clim en fonction; j'entends un petit clang et aussitot le ventilateur se met en route pendant 5 6 secondes puit arret puis clang puis ventilo etc etc... (C'est sympa mais ça manque basses et de rythme...) Laughing Ca stoppe des que je coupe la clim!
2) Temperature moteur a peu pres au dessus des 2 premieres barrettes, lorsque je touche la durite située apres le calorstat...(la grosse qui va au radiateur) ben elle est tiède!!! scratch Voire meme froide!!!
3) quelqu'un sait s'il existe un abonnement pour les services psychiatriques svp? base ball
Donc sans vouloir piquer le sujet; MAYDAY MAYDAY MAYDAY!
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 15:57
Désolé JMC12, je t'ai un peu "piqué" ton sujet... Embarassed Mais pourquoi a t'il fallut que je mettes mon nez la dedans moi aussi!!! scratch
ChrysPont30
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 16:19
Et bien tout ça c'est normal
ChrysPont30
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 16:24
Si tu mais la clim les ventilos s'enclenche pour refroidir le gaz
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 16:40
J'ai honte... Embarassed Ceci dit j'avais prévenu; je suis nul!
N'empeches...j'ai honte... Embarassed
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 16:41
Mais pour le chauffage qui chauffe pas alors?
ChrysPont30
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 16:46
Faut voir s'il y a une purge
ChrysPont30
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 16:50
Non père disait il n'y a pas honte a ne pas savoir ce qui est une honte c'est de ne pas faire d'effort pour apprendre Wink
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 17:05
Merci! fleurs J'adore ton père!
ChrysPont30
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 17:20
Moi aussi le l'adorais Crying or Very sad merci pour lui Wink
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 18:42
Navré! Mais je ne retires rien, il devait etre super!
JMC12
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 18:46
Bonsoir tout le monde,
c'est sûr le mien disait toujours 'c'est toujours facile quand on sait'....
Bref à part ça, on dirait qu'on s'éloigne pas mal de ma question du début de ce post, tout est ok sur mon van, y compris 42 purges, 2 calorstats remplacés et le reste. Personne a le même que le mien pour regarder les durites ????
Grand Voyager 3.3 LE de 1992
JM
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 18:48
si si patsde on un 3.3l
MessageSujet: Re: Peu de chauffage   Peu de chauffage EmptyLun 5 Nov - 18:56
Désolé JMC12 c'est ma faute... Embarassed Excuse.
Peu de chauffage
» chauffage
» Chauffage :O
»  chauffage s2
» Radiateur de chauffage
» pas de chauffage ?
