Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Webasto série 2......
ptitwiwi49
7 participants
ptitwiwi49
ptitwiwi49
Nombre de messages : 40
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S2 LE TD de 1996, 205 GRDT de 1993, Xantia HDI 110 de 2000, ...
Webasto série 2...... Empty
MessageSujet: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptySam 11 Oct - 21:54
bonsoir à tous, alors une petite question pour tous les puristes Twisted Evil . J'ai un voyager S2 de 1994 pour pièces sur lequel je vais récupérer un webasto.... jusque là pas de problème, là ou ça se corse c'est à votre avis quand a-t-il pu être monté pour la 1ère fois (en gros en quelle année) ??? scratch
mopar
mopar
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptySam 11 Oct - 21:57
sujet déplacé dans " forum pour parler... " ce n'est pas un problème de mécanique et encore moins de S4 Rolling Eyes
ptitwiwi49
ptitwiwi49
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptySam 11 Oct - 22:14
oups...........sorry
mopar
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptySam 11 Oct - 22:35
Mince alors...je ne savais pas que le systéme webasto avait été installer sur les S2 scratch
Webasto série 2...... Aigle11
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptyDim 12 Oct - 9:25
Pas de webasto sur S2 !!!!!!!!!!!!!!!
Montage non d'origine, donc l'année ..... elle doit être sur la facture .
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Webasto série 2...... Sans_t10 - Webasto série 2...... Sans_t11 - Webasto série 2...... Attent10
ptitwiwi49
ptitwiwi49
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptyDim 12 Oct - 11:13
hum intéressant.......mais la question est en quelle année ça a pu être installé pour la première fois selon vous ???
scratch
mopar
ptitwiwi49
ptitwiwi49
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptyDim 26 Oct - 20:54
up
mopar
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptyDim 26 Oct - 21:07
puisque c'est pas d'origine, ça pu être monté n'importe quand Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptyLun 27 Oct - 9:12
Tout à fait, déjà dit ...
J'ai tenté de trouver en consultant ma boule de crystal mais je n'y ai rien vu ... faut dire que j'avais du brouillard ... Rolling Eyes
Regardes si tu trouves un étiquette sur le webasto, il y a peut être la date de fabrication, ça te donnera un début de période.
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptyLun 27 Oct - 9:27
Je serai curieux de voir des photos du montage....en plus comment est gérer le webasto?par une sonde surement avec un voyant au tableau de bord?
Nombre de messages : 1244
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptyLun 27 Oct - 10:36
Je pense qu'il demande en quelle année le webasto fait son apparition dans la gamme Voyager.
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptyMar 28 Oct - 1:49
Le Webasto a un tableau de commande qui lui est propre qu'il faudra adapter sur la planche de bord du van,  j'ai vu un montage avec un Eberpasher ( c'est un cousin du Webasto souvent monté dans les minibus " campincarisés" ) dans un S2 td de 95, il était couplé sur le circuit de chauffage du van par un système de bypass, c'est un appareil basé sur le  principe d'une installation de chauffage central domestique chaudière+radiateur : celui d'origine du van .
Donc prévoir passage de cables et de durits supplémentaires ,  ainsi que la chaudière et son module de commande .
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptyMar 28 Oct - 7:10
S4 en Europe je pense.....soit 2001
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptyVen 31 Oct - 0:25
Le Webasto a été à l'origine conçu pour les poids lourds ,puis a été adopté par les campingcaristes (en air chaud pulsé) ....attention cet accessoire est gourmand en batterie a l'allumage ( il y a une sorte de bougie de préchauffage ) compter 10Amp .
Sachez aussi que les poêles a pétrole de type Inverter fonctionnent comme un Webasto ...je parle de ceux qui sont électroniques , pas ceux à mèche !
C'était un juste un topo sur le Webasto !!
ptitwiwi49
ptitwiwi49
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptySam 10 Jan - 12:36
je déterre le sujet, le webasto monté sur le chrysler que j'ai pour pièces est de..........1994 donc la même année que la mise en circulation du véhicule......... Twisted Evil
mopar
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptySam 10 Jan - 13:30
Bonjour
Pourrais tu nous faire des photos du montage
jp
Webasto série 2...... Gif_an17
ptitwiwi49
ptitwiwi49
MessageSujet: Re: Webasto série 2......   Webasto série 2...... EmptySam 10 Jan - 13:54
https://i.servimg.com/u/f38/18/63/84/47/dsc_0010.jpg
C'est la photo du modèle de Webasto collé sur la traverse supérieure avant.
Ensuite j'ai pas complètement fini de démonter le tout mais je prendrais des photos de l'ensemble complet. Sleep
mopar
» [RESOLU]Questions boite serie 2 sur serie 3 ? urgent ! merci
» sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ?
» Voyant orange avec 3 flèches = webasto?
» tuyau du webasto
» Attelage série 1 / série 2
