29.99 €
 sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ?
dafrac
dafrac
Nombre de messages : 154
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 2L4 du 19/10/1999
Spécialisation auto : vends pièces voyager s2 ess 2L5
sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ? Empty
MessageSujet: sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ?   sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ? EmptyMer 14 Jan - 23:37
je possède une sonde lambda de Voyager série 2 ess 2L5 de 91 est-ce la même que sur ceux de la série 3 de 99 ess 2L4 ?
merci de cette précision technique DF ****@gmail.com Bonjour
Dernière édition par Stylson le Sam 17 Jan - 22:17, édité 1 fois (Raison : Pas de coordonées dans les messages. Merci)
https://www.facebook.com/1001nuitsenberry
dafrac
dafrac
MessageSujet: sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ?   sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ? EmptySam 17 Jan - 22:09
la sonde lambda sur le collecteur d'échappement d'un série 2 ess 2L5 (de 91 à 95) est-elle la même que sur l'échappement d'un série 3 ess 2L4 de 99 ? merci de cette précision. David Bonjour
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ?   sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ? EmptySam 17 Jan - 22:42
non
MessageSujet: Re: sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ?   sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ? EmptySam 17 Jan - 22:45
Ce serait sympa que tu te présente, Merci
sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ? Signat10
dafrac
dafrac
MessageSujet: sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ?   sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ? EmptyDim 18 Jan - 12:26
chrysler00 a écrit:
non
Merci pour ta réponse es-tu certain ? désolé d'insister mais en me penchant dessous elle semble être identique ?
il s'agit du série 2 ess 2,5 SE (de 91 à 95) et du série 3 ess 2,4 de 99 celui à la forme plus arrondie. MERCI
DF
MessageSujet: Re: sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ?   sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ? EmptyDim 18 Jan - 20:13
UP
MessageSujet: Re: sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ?   sonde lambda Voyager série 2 identique ou pas à la série 3 ? EmptyDim 18 Jan - 20:41
dafrac a écrit:
chrysler00 a écrit:
non
DF
chrysler00 bosse chez Chrysler,donc je pense que si il dit non,ben dsl mais c'est non.(depuis que je suis sur le forum,je l'ai jamais vus ce planter sur ce genre de question.) Cool Wink
» cherche reference sonde lambda Voyager 92
» Sonde lambda BOSCH voyager Chrysler ess 2,4 L S3 contre mécanisme vérouillage porte coté droit
» Quel modèle de sonde sonde lambda ?
» E85 et sonde Lambda. sonde grillée
» sonde lambda
