35 €
 Perte LDR
Perte LDR  Empty
MessageSujet: Perte LDR    Perte LDR  EmptySam 25 Aoû - 1:46
Bonsoir a tous comment je peux vérifié le radiateur si il es entarté et je voulais vous dire que j'avais bien un probléme de relais car maintenant g en plus de la grande vitesse du ventilo la petite vitesse qui se déclenche aussi depuis que g changer le relais, mais toujours le même problème g toujours de l'eau qui sort du vase juste quand je roule, sur place la petite et grande vitesse du ventilo se déclenche bien et pas de perte de LDR au niveau du vase.
Les relais qui se trouve sur l'aile droite côté passager servent a quoi?
Perte LDR  Empty
MessageSujet: Re: Perte LDR    Perte LDR  EmptySam 25 Aoû - 1:47
Stop un seul sujet suffit
je suis déjà en train de les fusionner , je ne vais pas passer la nuit à faire ça !!
https://www.minivanchrysler.com/t25914-je-perd-du-ldr-par-le-trop-plein-du-vase-d-expansion
Perte LDR
» perte puissance
» Perte de traction...
» perte de puissance s3
» S2 Perte de puissance...
» s3 2.5td perte de puissance
