Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion
je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion Empty
MessageSujet: je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion   je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion EmptyMar 21 Aoû - 9:34
Bonjour, je suis nouveau membre je m'appelle Mourad et j habite en île de France, je possède un cricri 2.5l TD année 95 et j'ai un soucis avec. Je perd du LDR par le trop plein du vase donc j'ai changer le bouchon du vase, pompe a eau neuf et carlostat et j'ai toujours le même problème. Quand je la fait chauffer sur place pas de problème le ventilo se déclenche et pas de sorti d'eau mais quand je roule je perd de l'eau. Quelqu'un peut-il m'aider car je n'es pas envie de me séparer de mon cricri.
MessageSujet: Re: je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion   je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion EmptyMar 21 Aoû - 9:46
Ahem... c'est pas la peine d'ouvrir un post identique à celui de ta présentation si elle n'était pas correcte.
Clique ICI et refais la en éditant ton premier post
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion   je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion EmptyMar 21 Aoû - 9:55
Je t'ai déplacé ton post dans la bonne rubrique.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion Sans_t10 - je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion Sans_t11 - je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion Attent10
MessageSujet: Re: je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion   je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion EmptyMar 21 Aoû - 10:01
Bonjour Eug87 je n'es pas vraiment compris comment fonctionne le forum sur ton message précédent tu ma demander de me présenter et je l'es fait qu'es ce que j'ai louper svp
MessageSujet: Re: je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion   je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion EmptyMar 21 Aoû - 10:08
1) ce n'est pas moi qui t'ai demandé une présentation
2) j'ai répondu à ta présentation
3) arrêtes d'ouvrir des post et utilises ceux en palce en te servant du bouton "Répondre"
MessageSujet: Re: je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion   je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion EmptyMar 21 Aoû - 11:21
bonjour a tous, je me demander si le problème ne venait pas du relais car j'ai l'impression que le ventilo se déclenche en retard
MessageSujet: Re: je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion   je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion EmptyMar 21 Aoû - 11:30
Cliques ICI tu vas trouver des explications.
MessageSujet: Re: je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion   je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion EmptyMar 21 Aoû - 11:50
merci de ton aide
MessageSujet: Re: je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion   je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion EmptyJeu 23 Aoû - 11:31
bonjour, en débranchant les cosses qui sont sur la culasse rien ne se passe le ventilo ne s'enclenche pas es ce que mon probléme peut venir de la
MessageSujet: Perte LDR par le trop plein du vase   je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion EmptySam 25 Aoû - 1:35
Bonsoir a tous comment je peux vérifié le radiateur si il es entarté et je voulais vous dire que j'avais bien un probléme de relais car maintenant g en plus de la grande vitesse du ventilo la petite vitesse qui se déclenche aussi depuis que g changer le relais, mais toujours le même problème g toujours de l'eau qui sort du vase juste quand je roule, sur place la petite et grande vitesse du ventilo se déclenche bien et pas de perte de LDR au niveau du vase.
Les relais qui se trouve sur l'aile droite côté passager servent a quoi?
MessageSujet: Re: je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion   je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion EmptySam 25 Aoû - 1:52
Es ce que le problème peut venir de ma sonde qui est sur le radiateur
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion   je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion EmptySam 25 Aoû - 1:57
déjà , commencer par faire une vidange , et nettoyer le radiateur avec un jet d'eau
c'est tout simple , mais parfois efficace.
ensuite , et seulement ensuite , on pourra voir en fonction
» Petite durite de trop plein qui goutte Voyager S2 Td 1992
» liquide de refroidissement déborde par le trop plein
» perte de liquide de refroidissement par le trop plein
» durite trop plein de liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement qui part par la durite de trop plein
