599 €
 liquide de refroidissement déborde par le trop plein
akinu01
akinu01
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5L TD 1995, 299 000kms
Spécialisation auto : bricoleur du dimanche
liquide de refroidissement déborde par le trop plein Empty
MessageSujet: liquide de refroidissement déborde par le trop plein   liquide de refroidissement déborde par le trop plein EmptySam 17 Mar - 19:02
bonjour,
Après avoir lu un tout les posts sur le LDR, je commence à flipper un peu pour mon joint de culasse.
Symptôme depuis 3 jours :
Fumée bleue au démarrage à froid quand il fait froid (çà fait longtemps)
montée en température plus qu'avant presque 3ème trait blanc au tableau de bord
une fois chaude, tendance au LDR de déborder par trop plein vase quand dépasse le 3ème trait et avant mise en route du ventilateur
vase ouvert : pas de bulle à l'accélération mais niveau monte et redescend dès que je lève le pied
ventilateur se déclenche normalement entre le 3ème trait et le 4ème
durite pas dure du radiateur
Pas de mayo dans vase, huile moteur à l'air correcte
J'ai commandé un bouchon du vase car le mien est bouffé en espérant que cela peut venir de là!!!!! (je l'aurai mercredi).
Un diagnostic s'il vous plait. Merci
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement déborde par le trop plein   liquide de refroidissement déborde par le trop plein EmptySam 17 Mar - 19:10
normalement quand ça se fume bleu le moteur brule de l huile
peut etre calostat defectueu
les deux durites sont bien chaudes toutes les 2
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
Nombre de messages : 1347
Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur
Spécialisation auto : un peu grace a vous
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement déborde par le trop plein   liquide de refroidissement déborde par le trop plein EmptySam 17 Mar - 19:12
mauvaise purge peut etre
liquide de refroidissement déborde par le trop plein Pic_0030
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement déborde par le trop plein   liquide de refroidissement déborde par le trop plein EmptySam 17 Mar - 19:19
Carlostat changé il y a deux ans,
la durite est froide au départ entre carlosta et le radiateur puis il s'ouvre et chauffe le radiateur sur sa totalité.
Pour la purge du circuit, apparement il n'y a rien à faire de particulier d'après la RT. Je viens justement de le faire cette après midi (vidange et purge du LDR)
david50
david50
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement déborde par le trop plein   liquide de refroidissement déborde par le trop plein EmptySam 17 Mar - 19:49
quand tu laisse le bouchon du radiateur ouvert est ce que la temperature du moteur bouge au niveau du tableau de bord
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement déborde par le trop plein   liquide de refroidissement déborde par le trop plein EmptySam 17 Mar - 19:55
Je ne sais plus, bouchon fermé, il me semble que de la vapeur sortait un peu mais pas en pression car bouchon défectueux, je ferais un test demain.
akinu01
akinu01
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement déborde par le trop plein   liquide de refroidissement déborde par le trop plein EmptyJeu 22 Mar - 12:00
A priori plus de problème (j'ai mis une bouteille sous le capot pour le trop plein du vase), plus de LDR qui coule, fumée noire lors d'accélération brutale fini (changé le filtre à air). Température tableau de bord normal.
Quand au bouchon du vase, le mécano s'est trompé de bouchon, il le recommande.
Par contre toujours fumée bleu au démarrage pendant 2à 3 secondes.
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: liquide de refroidissement déborde par le trop plein   liquide de refroidissement déborde par le trop plein EmptyJeu 22 Mar - 12:57
J-2
allez, les retardataires, c'est le moment de vous inscrire pour le rencard de votre région le 24 mars!!!!!!!!!
C'est l'occasion unique de se rencontrer!!!!
liquide de refroidissement déborde par le trop plein Gilles11
» perte de liquide de refroidissement par le trop plein
» Petite durite de trop plein qui goutte Voyager S2 Td 1992
» liquide de refroidissement qui part par la durite de trop plein
» TROP PLEIN ??
» je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion
