Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 perte de liquide de refroidissement par le trop plein
perte de liquide de refroidissement par le trop plein Empty
MessageSujet: perte de liquide de refroidissement par le trop plein   perte de liquide de refroidissement par le trop plein EmptyLun 3 Aoû - 13:48
Bonjour a tous
Hier, suite à un petit embouteillage enclenchement du ventilo et petite fumée qui sort du capot
En faite la fumée était du à la perte de liquide de refroidissement par le trop plein du bocal
pour info mon cricri à 331 000 kms et pas de monter de température moitié du cadran
ma question est de quoi cela peut provenir?
Merci d'avance pour vos réponses
Steph
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement par le trop plein   perte de liquide de refroidissement par le trop plein EmptyLun 3 Aoû - 14:01
peut etre un debut de joint de culasse la compression passe dans le circuit de refroidissement ! ou juste une surchauffe de liquide qui fait deborder le vase ! a surveiller .
MessageSujet: re perte de liquide de refroidissement par le trop plein   perte de liquide de refroidissement par le trop plein EmptyLun 3 Aoû - 14:10
bonjour à vous
Et merci pour votre réponse
Suite à se problème j'ai attendu que le moteur refroidisse refait les niveaux et parcouru 170 kms et pas de surchauffe ni de perte de liquide de refroidissement par le trop plein
Donc vous pensez à un début de joint de culasse
En tout cas merci pour votre réponse rapide
Steph
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement par le trop plein   perte de liquide de refroidissement par le trop plein EmptyLun 3 Aoû - 17:20
non non peut etre pas un joint de culasse . il suffit d'avoir un peu trop de LDR dans le circuit pour qu'il deborde par le trop plein ou une surchauffe du LDR (dans un embouteillage par ex) pour que cela deborde. verifie bien que le ventilateur se declenche ! surtout surveille le niveau . derniere chose regarde si les durites de ton cricri sont dures quand il a tourné un moment.
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement par le trop plein   perte de liquide de refroidissement par le trop plein EmptyLun 3 Aoû - 17:35
OK JE VERAIS LES DURITES DEMAIN CAR DOIS FAIRE QUELQUE KMS
MERCI POUR VOTRE REPONSE
super
STEPH
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement par le trop plein   perte de liquide de refroidissement par le trop plein EmptyLun 3 Aoû - 19:50
Et pour éviter d'avoir de la fumée dans le compartiment moteur si tu as mis trop de liquide, tu peux toujours rallonger la durite de sortie pour ne pas couler sur une partie chaude...
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement par le trop plein   perte de liquide de refroidissement par le trop plein EmptyMer 5 Aoû - 11:41
Bonjour
Alors hier après quelques kms aucune perte de liquide pas de surchauffe et les durites ne sont pas dure comme du béton.
voila pour les nouvelles
Donc me reste plus qu'à surveiller ce petit probleme
merci encore pour vos réponses
Steph
laamiri
laamiri
Nombre de messages : 283
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement par le trop plein   perte de liquide de refroidissement par le trop plein EmptyMer 5 Aoû - 13:16
Bonjour
à ta place, je démarre le moteur et le laisse tourner au ralenti 10 à 15 min(capot ouvert) jusqu'à l'enclenchement du ventilateur puis inspecter Laughing Laughing
[b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994
Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !!
Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
MessageSujet: Re: perte de liquide de refroidissement par le trop plein   perte de liquide de refroidissement par le trop plein EmptyMar 11 Aoû - 12:38
Bonjour
merci pour votre reponse cela fait une semaine que je fais de la route etencore hier 400kms pas de surchauffe ni perte de LDR et le ventilo s'enclenche bien.
je croise les doigts pourvu que ça dure
merci encore pour vos conseils
steph
» liquide de refroidissement déborde par le trop plein
» durite trop plein de liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement qui part par la durite de trop plein
» je perd du LDR par le trop plein du vase d'expansion
» Perte de liquide de refroidissement ????
