Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 Perte de liquide de refroidissement ????
tazetpat
6 participants
tazetpat
tazetpat
Nombre de messages : 62
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager 2500 TDI de 1995
Perte de liquide de refroidissement ???? Empty
MessageSujet: Perte de liquide de refroidissement ????   Perte de liquide de refroidissement ???? EmptyJeu 17 Fév - 16:45
L'eau de mon vase d'expansion 's'évapore' a une alure trés rapide, je dois refaire le plein d'eau toutes les semaines. Je pense donc avoir une fuite dans une des durites mais je ne vois strictement rien et si mon joint de culasse était peté, je devrais avoir une sorte de mousse au bouchon de remplissage d'huile, ce qui n'est pas le cas... Quelqu'un a déja eu ce type de problème ou aurait une idée ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Perte de liquide de refroidissement ????   Perte de liquide de refroidissement ???? EmptyJeu 17 Fév - 16:51
Le liquide peut partir aussi par les cylindres.
Quelle couleur la fumée au pot d'échappement ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Perte de liquide de refroidissement ???? Sans_t10 - Perte de liquide de refroidissement ???? Sans_t11 - Perte de liquide de refroidissement ???? Attent10
tazetpat
tazetpat
MessageSujet: Re: Perte de liquide de refroidissement ????   Perte de liquide de refroidissement ???? EmptyJeu 17 Fév - 17:54
Aucune idée, tout ce que je sais c'est que ca fume pas mal quand je mets la voiture en route (diesel).
flakyjo
flakyjo
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: Perte de liquide de refroidissement ????   Perte de liquide de refroidissement ???? EmptyJeu 17 Fév - 19:09
Ca fait des bulles dans le vase quand tu fais tourner?
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Perte de liquide de refroidissement ????   Perte de liquide de refroidissement ???? EmptyJeu 17 Fév - 19:23
La température moteur est normal ou non?
jp
Perte de liquide de refroidissement ???? Gif_an17
tazetpat
tazetpat
MessageSujet: Re: Perte de liquide de refroidissement ????   Perte de liquide de refroidissement ???? EmptyJeu 17 Fév - 19:43
Température normale, oui, j'ai juste le temoin qui s'allume quend je n'ai plus d'eau du tout dans le vase ! Je regarderais demain si elle fait des bulles dans le vase.
le montagnard
le montagnard
Nombre de messages : 167
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.8 crd auto
MessageSujet: Re: Perte de liquide de refroidissement ????   Perte de liquide de refroidissement ???? EmptyJeu 17 Fév - 19:50
culasse fendue!!!
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: Perte de liquide de refroidissement ????   Perte de liquide de refroidissement ???? EmptyJeu 17 Fév - 20:14
Tu n'as aucune trace de LDR sous la voiture?
jp
MessageSujet: Re: Perte de liquide de refroidissement ????   Perte de liquide de refroidissement ???? EmptyJeu 17 Fév - 20:41
et un insert de culasse hs !!! un !!le LR ne disparait pas par enchantement ...
tazetpat
tazetpat
MessageSujet: Re: Perte de liquide de refroidissement ????   Perte de liquide de refroidissement ???? EmptyJeu 17 Fév - 21:26
Non, pas de trace sous la voiture...
» perte de liquide de refroidissement
» perte de liquide de refroidissement par le trop plein
» perte liquide de refroidissement [S2 TD 95]
» perte liquide refroidissement
