Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 perte de puissance s3
cyril84
Chryslerien groupe 2
cyril84
Nombre de messages : 420
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2004 s4 CRD se
perte de puissance s3 Empty
MessageSujet: perte de puissance s3   perte de puissance s3 EmptyMer 16 Déc - 12:43
bonjour a vous tous j'ai un souçi avec mon s3 1998 plus de puissance cet a dire je le pris ce matin je m'engage dans une vois rapide es la le turbo ces pas enclencher pas de reprise .j'ai debranger la fiche de la vanne egr j'ai rouler es toujour pareil débranger la prise d'air debimetre pareil .quand j'accelere a 2000 tour je suis a 60km/heure .j'entend le turbo sifflet .quand j'appui sur l'accelererateur rien de ce passe .si vous pouvez m'eclairé merçi . Embarassed
ptitloup45
ptitloup45
Nombre de messages : 1026
MessageSujet: Re: perte de puissance s3   perte de puissance s3 EmptyMer 16 Déc - 13:09
Alors pour info un turbo tourne en permanence a partir du moment ou ton moteur est en route ! Nr1
Ensuite tu dit débranché la fiche de la vanne EGR ! Quelle fiche ? Car elle n'est pas electrique mais pneumatique !
Maintenant c'est peut-être ton débitmètre qui est HS ou vérifie qu'il est bien branché !
perte de puissance s3 20210910perte de puissance s3 Petit_12perte de puissance s3 20200511
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: perte de puissance s3   perte de puissance s3 EmptyMer 16 Déc - 13:54
merçi .pour la fiche de la vanne egr ces celle qui a a coté du porte fusible.la ou il y a les deux tuyaux qui s'emboite dedans . pour le débimétre ces la fiche qui branché sur la grosse durite du filtre a air .
ptitloup45
ptitloup45
MessageSujet: Re: perte de puissance s3   perte de puissance s3 EmptyMer 16 Déc - 15:37
OK donc pour shunter la vanne EGR ce que tu as fait ne sert a rien !
Il faut juste débranché les 2 petit tuyau et les bouché avec une vis ou ce que tu veux et seulement a ce moment la elle ne fonctionnera plus du tout !
Mais je crois pas que ce soit ça qui règle ton problème de manque de puissance a 2000trm !
De plus tu dit bloqué a 60km/h scratch , même si elle manque de pêche tu dois logiquement pouvoir allé plus vite, certes c'est plus long mais ça dois le faire !
C'est un moteur a chaine ou a pignon que tu as ?
MessageSujet: Re: perte de puissance s3   perte de puissance s3 EmptyMer 16 Déc - 21:37
Sur un 98 en principe c'est une cascade de pignon mais bon... j'ai vu un moteur à chaîne sur un 99 alors Rolling Eyes
Une perte de puissance sur un VM ça peut être plein de choses, mais dans ce qu'il est écrit au dessus il manque l'injecteur pilote et éventuellement l'intercooler percé.
Le seul truc qui n'est pas dit c'est si ça fume ou pas derrière et si oui de quelle couleur ?
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: perte de puissance s3   perte de puissance s3 EmptyMer 16 Déc - 22:04
Cyril pour avoir plus d'aide avec tes soucis postes les dans l bonne rubrique Wink
perte de puissance s3 Grwjh210 perte de puissance s3 Grwjh210 perte de puissance s3 Grwjh210
MessageSujet: Re: perte de puissance s3   perte de puissance s3 EmptyMer 16 Déc - 22:19
Sujet replacé Wink
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: perte de puissance s3   perte de puissance s3 EmptyMer 16 Déc - 22:31
Problème résolu merci a vous tous
et ?
MessageSujet: Re: perte de puissance s3   perte de puissance s3 EmptyMer 16 Déc - 22:39
MessageSujet: Re: perte de puissance s3   perte de puissance s3 EmptyMer 16 Déc - 22:43
et ?
Effectivement je pense comme Eric; ça serait bien sympa de ta part de nous dire quel était le problème, des fois que ça serve à d'autres puisque c'est à la base l'utilité d'un forum de partage.
Et tant que tu y es tu nous fait une petite rétrospective de tes sujets déjà ouverts... résolus, pas résolus toussa toussa Twisted Evil
MessageSujet: Re: perte de puissance s3   perte de puissance s3 EmptyJeu 17 Déc - 7:43
je pensais à une prise d'air sur le circuit du turbo, mais se serait bien de savoir comment le problème a été résolu, car la solution aidera d'autres membres qui rencontreront le même problème.
perte de puissance s3 Signat10
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: perte de puissance s3   perte de puissance s3 EmptyJeu 17 Déc - 22:18
Fils de l'injecteur pilote qui se touchaient entre eux ça du être bidouillé quand je l'ai acheté
Dernière édition par Chrysler-29 le Jeu 17 Déc - 22:22, édité 1 fois (Raison : Toutes petites corrections d'orthographe, trois fois rien...)
MessageSujet: Re: perte de puissance s3   perte de puissance s3 EmptyJeu 17 Déc - 22:24
Ah, voilà au moins un de tes sujets dont on connait l'issue Very Happy
Tu penses à nous tenir au jus pour les autres hein, les membres comptent sur toi Wink
En attendant je ferme ici.
topic fermé
» Perte LDR
» S3 Td perte de puissance
» perte de puissance s3 97
» perte puissance
