Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 chrysler voyager s3
cyril84
Chryslerien groupe 2
cyril84
Nombre de messages : 420
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2004 s4 CRD se
chrysler voyager s3 Empty
MessageSujet: chrysler voyager s3   chrysler voyager s3 EmptyLun 9 Mar - 20:27
bonsoir a vous tous on me propose un s3 1998 avec changement des poussoir hydraulique et mes dis qui la un retour de compression dans la pipe admission es que ces venu au demarage je voudrais avoir votre avis sur cela si ces possible merçi
MessageSujet: Re: chrysler voyager s3   chrysler voyager s3 EmptyLun 9 Mar - 20:58
Salut, j'ai un peu de mal à comprendre là scratch tu peux nous écrire ça en bon Français s'il te plaît ?
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: chrysler voyager s3   chrysler voyager s3 EmptyMar 10 Mar - 6:00
bonjour une personne me propose un s3. cette personne me dis qu'il faut changer un poussoir hydraulique et aussi qu'il a un retour de compression a la pipe admission, et que cela est arrivé en démarrant le matin . Je ne peux pas vous en dire plus .
sinon j'en ai un autre / un s3 annéE 1999, avec tige de roue cassée avant gauche. Ppouvez vous me renseigner sur ces tige de roue ?
merçi cordialement cyril84
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: chrysler voyager s3   chrysler voyager s3 EmptyMar 10 Mar - 6:44
avant toute chose , vérifier si c'est une chaine ( à fuir ) ou une cascade
déjà , comment sait il que c'est le poussoir à changer ?
pour celui de 1999 : la tige de roue , tu veux dire le goujeon, là où on fixe la roue ?
si oui, rien de grave , facile à changer
MessageSujet: Re: chrysler voyager s3   chrysler voyager s3 EmptyMar 10 Mar - 9:26
Voilà qui est plus compréhensible merci Wink
Si c'est vraiment un 98 il y a de très fortes chances que ce soit une cascade, ce qu'il n'empêche qu'il faut quand même vérifier.
"Poum poum" dans le moteur, bruit provoqué par un retour dans l'admission, une soupape qui ne ferme pas bien à cause d'un poussoir défectueux
pour celui de 1999 : la tige de roue , tu veux dire le goujon, là où on fixe la roue ?
Facile à changer et à trouver Very Happy
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: chrysler voyager s3   chrysler voyager s3 EmptyMar 10 Mar - 20:58
merçi chrysler29 pour le chrysler ces a cascade le messieur ma dis qui l'avait fait une vidange es au bour de 4mois le probleme es arriver .pour changer un culbuteur il faut deculasse non .merçi
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: chrysler voyager s3   chrysler voyager s3 EmptyMar 10 Mar - 21:01
bonsoir chrysler 29 es que je peut rouler avec un poussoir deffectueux vitroles 13 avignon 84 merçi
MessageSujet: Re: chrysler voyager s3   chrysler voyager s3 EmptyMer 11 Mar - 0:00
Oui tu peux mais si seulement ça fait un "poum poum" moteur en route, en revanche qui ça tourne comme une patate en claquant fort c'est juste une tige sortie et ça se remet en place assez facilement.
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: chrysler voyager s3   chrysler voyager s3 EmptyMer 11 Mar - 0:08
Si les tiges se barrent , c'est que les poussoirs commencent à s'avachir ,il faut appliquer la méthode de Papyky ( celle des O'ring) , histoire de rentrer au bercail ... mais il ne coupera pas à une réfection des poussoirs ! Pour réviser les poussoirs faut déculasser , je l'ai fait sur mon van vert , c'est du boulot , mais faisable .
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: chrysler voyager s3   chrysler voyager s3 EmptyMer 11 Mar - 6:46
bonjour les tiges culbuteur ma dis qu'elles etaient en places il regardez le monsieur vus qui la fait une vidange avant peut etre qui la mis une huiles pas préconiser peut etre a voir sinon je peut rouler comme ça si je le prend pour faire vitrolles avignon .merçi car je nes pas de plateau
MessageSujet: Re: chrysler voyager s3   chrysler voyager s3 EmptyMer 11 Mar - 10:52
Ça va rouler sans problème t'inquiètes, pour les vidange je conseille de mettre une huile de marque en semi synthèse indice 15w40, pour moi c'est la Castrol GTX qui n'est pas chère et de bonne qualité, avec changement systématique du filtre et surtout éviter les huiles 100% synthétique en 5w30 qui sont beaucoup trop fluides et c'est probablement ce qui a détérioré un des poussoirs.
chrysler voyager s3
» Miniatures Dodge Caravan, Plymouth Voyager, Chrysler Voyager
» Chrysler Voyager VS Chrysler Pacifica 2020
» cherche Chrysler voyager ou grand voyager s4 s5
» COMPATIBILLITE PLYMOUTH VOYAGER ET CHRYSLER VOYAGER
» Recherche chrysler voyager ou grand voyager s2
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Annonces, Equipements, pièces détachées :: Les tarifs des pièces et services concernant nos Voyager :: Pour les S3 :: Moteur 2,5L Turbo Diesel-
