| [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 | |
+10alexe Eug87 Tagherdu languille gilles67 Fred33 jscott1 alain59185 BUZZ Louiss 14 participants |
Louiss Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 163 Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mar 28 Aoû - 17:50 | |
| Quelqu'un à d'autres conseils?
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mar 28 Aoû - 18:34 | |
| salut ,
du dégrippant que tu laisses agir tu casses la partie blanche de ta sonde pour y inserer une douille sur la tete de ta sonde et ensuite avec un bon T et une rallonge tu tentes le desserages.
Nombre de messages : 163 Age : 47 Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 3.3L V6 AWD 1992, court Date d'inscription : 22/05/2012
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mar 28 Aoû - 23:18 | |
| ah ouai ok je vais tester ça. Pour l'instant j'ai mis déjà au moins 4 fois du dégrippant. Par contre comment tu fais pour passer un T, par dessous la caisse ou par le capot? parce qu'il n'y a franchement pas beaucoup de place... | |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mer 29 Aoû - 8:47 | |
| Soit pas en dessous , soir par dessus , je sais c'est galère
je sais que chez chrysler , il le faisait par en dessous |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 31 Aoû - 23:53 | |
| Bon, par au-dessus avec des rallonge et un truc articulé c'est pas mal....mais même en forçant comme un sale j'y arrive pas.....le collecteur c'est facile à déposer?
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Mar 4 Sep - 15:09 | |
| Bon, j'ai reçu la nouvelle sonde lambda (SG25 chez Rockauto). J'ai pas réussi à enlever la vieille sonde, alors je l'ai amené chez un garagiste, il a réussi à la desserrer.
Maintenant j'ai la nouvelle sonde en place: conso toujours élevée: 20L au 100km! Du coup j'ai mesuré la résistance entre les deux fils blancs en débranchant la causse, moteur éteint, à chaud, et je mesure 10 Ohms sur la sonde neuve.... Qu'en pensez-vous?
edit: la résistance entre les deux fils blancs, moteur froid est à 6,6 Ohms....je ne savais pas s'il fallait mesurer à froid ou pas...
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 6 Sep - 9:26 | |
| Jai envoyé un mail à rockauto et ils me demandent où j'ai vu qu'il fallait que la résistance entre les fils blancs soit entre 5 et 7 ohms. Vous pouvez me dire où c'est dans la revue technique? parce que je ne le vois pas. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 6 Sep - 11:29 | |
| Si LEA que tu as c'est page 58, "Sondes d'oxygène"
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 6 Sep - 12:41 | |
| Merci Eug87
ils disent: "Connecter les fils conducteurs d'essai de l'ohmmètre aux bornes des fils blanchs du connecteur de sonde d'oxygène chauffée."
"Sonde d'oxygène chauffée" c'est le nom de la sonde (c'est ce qui figure sur les schèmas en tous cas (ex: p.56) ou bien il faut qu'elle soit à chaud? Faut il mesurer la résistance à chaud ou à froid....c'est pas la même: Pour moi: à froid 6,6 Ohms et à chaud 10 Ohms. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 6 Sep - 22:50 | |
| Autre truc, mecanovit57 , j'ai déconnecté le kit éthanol sur les conseils de Mecanovit57, mais je n'arrive pas bien à reclipper les connecteur d'injecteurs qui sont sous le plénum....Ya une ruse pour y parvenir sans démonter le plénum?
Édit: j'ai réussi avec un ceintre plié... [justify] | |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 27 Sep - 0:43 | |
| Bon pour récapituler, même après changement de la sonde lambda, sans kit, il consomme toujours 21L aux 100. Est ce que vous avez d'autres idées? Mecanovi57 qu'en penses-tu? merci | |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 27 Sep - 11:47 | |
| Tu n'as pas une perte de carburant, le retour est-il bon? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Jeu 27 Sep - 13:31 | |
| Bonne question...je ne sais pas. Comment vérifier? Merci | |
alexe Fait ses preuves
Nombre de messages : 33 Age : 46 Localisation : le mans Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 ess Boite Auto. 2003, 750gsxr89 Date d'inscription : 27/09/2012
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 28 Sep - 0:05 | |
| vos déboires me fait poser encore plus de questions je viens de passer 100% a l’éthanol sur mon s4 boite auto et je consomme 17litres sur autoroute et 19en ville, me pose toujours la question sur les kit, malgré tout les témoignages que j'ai lu, et tout le monde n'as pas le même opinion, le problème reste l'hiver !!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com On est tous sur le trottoir mais certain regarde les étoiles............
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 28 Sep - 18:48 | |
| moi je suis sans kit là. J'essaie de résoudre ce pb de conso, BUZZ tu sais comment vérifier s'il y a une perte?
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 28 Sep - 19:38 | |
| je vais bouquiner car j'ai peu rouler avec mon 3.3 et je le connais encore mal __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 28 Sep - 21:04 | |
| Tu as un bouchon de réservoir à clé et ton van est garé où ???? Non ................ je plaisante __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 28 Sep - 22:24 | |
| - Louiss a écrit:
- Bon pour récapituler, même après changement de la sonde lambda, sans kit, il consomme toujours 21L aux 100.
Est ce que vous avez d'autres idées? Mecanovi57 qu'en penses-tu? merci pour moi 21l me parait encore beaucoup mais je ne me souviens plus combien j'avais quand j'etais à 100% ?????? controles tu ta conso avec l'ordinateur de bord ? si oui essaye de calculer toi meme sans utiliser l'ordinateur car j'ai remarqué qu'il pouvait avoir des differences perso sur le miens je ne roules pas a 100% je mets toujours 15l de sp95 et le reste en e85 et pas de probleme de demarrage en hiver sur ma 300m moteur 2.7v6 à 100% e85 je suis à 20litres j'ai donc fait le choix de rouler avec 15 de sp95 et reste en e85 , je descend à 16/17 litres |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Sam 29 Sep - 10:26 | |
| Je la calcule a la main. J'ai pas d'ordinateur de bord que je sache...? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Sam 29 Sep - 10:32 | |
| Tu n'as pas une console suspendue au toit ?
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 5 Oct - 13:45 | |
- Eug87 a écrit:
- Tu n'as pas une console suspendue au toit ?
sur un voyager de 1992, c'est possible qu'il y ait une "console"??? voici une photo de mon intérieur....je vois pas de console ;-) | |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 5 Oct - 14:05 | |
| Exact tu n'as pas de console.
Cliques ICI tu vas voir comment elles sont faites. Si tu cherches sur le forum tu dois trouver un post de Olivier06 qui en a ajouté une.
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 5 Oct - 17:25 | |
| Ok je vois merci. Pour ma part je mesure a la main. | |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 5 Oct - 17:27 | |
| Comment vérifier si le retour est bon?s'il n'y a pas de perte? | |
mich59 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 666 Age : 54 Localisation : Recquignies(nord) Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998 Date d'inscription : 01/10/2012
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Ven 5 Oct - 21:29 | |
| j'ai eu dans le temps un S2 longs en 3L3 je roulais 100% E85 et je n'ai jamais depasse les 15-16l/100 kms __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 Sam 6 Oct - 9:33 | |
| Oui merci mich59 c'est exactement ce qui est annoncé...je suis certain que j'ai un problème avec mon s2...mais lequel? | |
| Sujet: Re: [RESOLU] grosse conso de sp95 ou éthanol avec S2 3.3 de 1992 | |
