-29%
269.99 € 379.99 €
 grosse conso, au secours!!!
grosse conso, au secours!!! Empty
MessageSujet: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyVen 17 Avr - 11:46
bonjour, mon cricri s3 consomme 22l/100km, enorme, qqun pour m'aider?
on ma dit peut etre lambda hs ou cata hs, comment verifier c deux point la?merci d'avance, tom51
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyVen 17 Avr - 20:51
Elle chauffe normalement ?
Hier: grosse conso, au secours!!! 05.0   Aujourd'hui: grosse conso, au secours!!! 05.1 Demain ?: grosse conso, au secours!!! 05.2
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyVen 17 Avr - 21:52
oui
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyVen 17 Avr - 23:22
bonsoir
le cata je pense pas
si c etait la sonde oxy tu aurait un defaut
je me renseigne
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptySam 18 Avr - 0:16
Sonde lambda.
Une fois chaude, sur celle du collecteur, entre les deux fils blancs tu dois trouver entre 5 et 7 ohms. Si c'est une autre valeur, c'est mort.
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptySam 18 Avr - 10:03
ok v voir ca merci encore
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyDim 19 Avr - 14:43
donc g testé la sonde lambda, mon multimetre m'indique 14 ohm
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyDim 19 Avr - 18:13
ChristopheD a écrit:
Sonde lambda.
a priori elle est foutu
grosse conso, au secours!!! Fred3310
(\__/)
(")_(")
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyDim 19 Avr - 18:58
pour la tester je l'ai debranché c pas grave
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyMar 9 Juin - 11:50
un garagiste ma dit que la sonde lambda n'avai rien a voir avec la conso, que c'etais normale c la voiture qui et comme ca, la actuellement aujourd'hui 8 juin 2009, 130 km pour 20l voir un peu plus, qqun peut il meconfirmer que c bien la sonde ou pas avant de changer pour rien, merci d'avance pour vos reponse, faut que je troiuve pourquoi il consomme autant car financieremen ca devien dur, encore merci d'avance pour vos reponse, tom51
Kaspatou
Kaspatou
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyMar 9 Juin - 12:00
Je ne sais pas si c'est la sonde lambda, par contre, je peux te dire que non, la voiture n'est pas comme ça et que c'est pas normal Wink
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyMar 9 Juin - 21:06
ca fait quand meme bcp, ca fais censure
j'adore mon cricri mais si ca continu v me revendre pourrai plus le garder longtemp
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyMer 10 Juin - 8:23
hello
voir etat etat du filtre a air et bougie ,pneu mal gonfler.a verifier.
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyMer 10 Juin - 9:27
ok v voir ca merci
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyDim 14 Juin - 16:08
a peu pres 30L pour 172km, ca vous parez normal?
et ceci aujourd'hui
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyDim 14 Juin - 16:16
ben si on te dis que la valeur de la sonde doit être entre 5 et 7 et qu'elle est à 14, ce n'est pas normal, il faut la changer. A toi de voir.
Tu peux aussi avoir un soucis au niveau de la sonde de température moteur, qui est différente de celle de l'affichage au TdB. Si débranchée ou foutue, le calculateur considère que le moteur est froid, donc çà consomme plus.
grosse conso, au secours!!! Cad_signaturegrosse conso, au secours!!! S3avdroitgrosse conso, au secours!!! Voyadurango
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyDim 14 Juin - 19:14
la sonde temperature ofnctionne bien
un garagiste de ma region ma dit que ca pouvai pas etre la sonde, je v la changer vous tien au courant, auriez vous adresse pour cette fameuse sonde, pazs trop cher merci d'avance, tom51
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyDim 14 Juin - 19:23
Juste une tite question,tes garagistes de ta region,ils sont coutumiers des Chrysler.?? Rolling Eyes
Comment a tu testé ta sonde de temperature?
Si tu sais te servir de ton ohm metre,il te donne bien 14,non? donc HS.
Wink
Garage Morin,(mystere43)le garagiste du forum. Wink
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyDim 14 Juin - 22:07
g debrancher la sonde et mis mon multimetre sur les fils blancs, moteur chaud, resultat 14.2
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyDim 14 Juin - 22:08
ce garagiste et concessionnaire citroen, j'avais demander a titre d'information tarif des grand c4 picasso, donc a mon avis pour vendre il ma racontrer nimp
MessageSujet: Re: grosse conso, au secours!!!   grosse conso, au secours!!! EmptyLun 29 Juin - 13:21
hello
la conso sa va mieux pour finir???? lol
» conso 2.4l S3 96
» au secours grosse fuite d'huile
» conso s2 td
» conso
» conso de mon 3l3 v6
