| au secours grosse fuite d'huile | |
benjamin60120 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 128 Age : 40 Localisation : nonhigny 54450 Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 essence 177000km Spécialisation auto : aucune je me débrouille pour faire ce que je peut Date d'inscription : 01/11/2012
| Sujet: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 18:23 | |
| bonjour je suis en détresse mon capteur de pression d’huile fuit le support du capteur a casser , je ne c pas si cette pièce ce démonté ou est sertie au moteur merci mon moteur est un 2.5 td de 95 | |
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 18:26 | |
| elle se démonte
attention, il y a plusieurs modèles sur les S2 __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 18:33 | |
| merci je prend note je prend des photos demain pour bien identifier m'est est ce que c facile a changer?
| assez , suivant le modèle __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 18:39 | |
| merci d’être venue a mon secoure je démonte demain matin pour donnez des nouvel de mon crycry | |
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 20:44 | |
| j'ai trouver la pièce qui a casser la partie grise et toujours sur la voiture la parti noire est dans mes mains grrr est ce que quelqu’un l'aurai en occasion a pas chère
http://www.jeep-stock.com/174-capteur-sonde-de-pression-d-huile-jeep-cherokee-xj-25-diesel-1995-56027250.html | |
le_troll038 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 212 Age : 39 Localisation : trept Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5TD de 94 Date d'inscription : 01/06/2012
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 21:57 | |
| j'ai le même probleme. (arraché quand j'ai changé mon embrayage). j'en trouve pas donc je laisse pour le moment. mais chez moi sa ne fuit pas.
mich59 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 666 Age : 54 Localisation : Recquignies(nord) Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998 Date d'inscription : 01/10/2012
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 22:08 | |
| vous allez chez un accessoiriste auto qui vends un indicateur de pression d'huile courant, ils sont en general vendu avec la sonde a placer sur le moteur avec un adaptateur suivant la taille du filet, et le tour est joue..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 22:10 | |
| voila, ceci en exemple, manometre et sonde incluse pour meme pas 20€
http://www.vegatuning.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=8656436 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 22:47 | |
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 23:10 | |
| ha oui quand même c peut chère pour une pièce que j'ai trouver a 90€ | |
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 23:15 | |
| je me renseigne toujours auprès du concessionnaire avant de regarder ailleurs __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 23:32 | |
| je ferait de même on dit toujours que c plus chère concession mes je voit que c faut ,demain matin je mi colle démontage y a t'il possibilité de le condamner en provisoire le temps que je reçoive la pièce car il faut que je me rende a mon boulot et je ne peut pas rouler comme ça je mes de l'huile et elle ressort de l'autre coté | |
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 23:48 | |
| peut-être avec un vis et des joints __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Mer 21 Nov - 23:57 | |
| c ce que je pence aussi je vais essayer avec une visse et de la pâte a joint bleu ou bien un joint torique de mes robinet mes si ça marche c'est madame qui va geuler le principal c de stoppé la fuite | |
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Jeu 22 Nov - 0:00 | |
| attention, mettre un joint qui supporte les grosses chaleurs ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Jeu 22 Nov - 7:25 | |
| une vis ira pas, c'est un filet et un pas special et si mes souvenir sont bon, conique en plus.
mettre une vis tu vas foirer le filet et tu seras plus remettre de sonde. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
acdc39 Formateur
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Jeu 22 Nov - 8:12 | |
| http://www.autousparts.fr/autoparts/product_info.php?cPath=43_103_411_1854_4599&products_id=1485 __________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
holzwege Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 147 Age : 48 Localisation : Finistère Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD LE 1995 Spécialisation auto : super doué pour casser un truc en voulant en réparer un autre... à part ça... Date d'inscription : 11/08/2010
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Jeu 22 Nov - 11:34 | |
| Salut! Surtout ne pas perdre (ou changer pour des neuves) les petites rondelles cuivres!
à la rigueur pour fermer, le petit boulon de fond, au dessus du capteur a déplacer dans le raccord banjo au-dessous.(?) si mes souvenirs sont bons, le capteur se démonte en trois parties (capteur, banjo, boulon de fond...) à confirmer par les spécialistes! | |
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile Jeu 22 Nov - 23:26 | |
| fuite d’huile résolue j'ai démonter la partie de la sonde en métal qui ce visse sur le moteur , j'en est boucher entré et sortie avec de la résine epoxi métal bicomposant puits remis en place sur mon moteur cela ne fuit plus . pour toute vos réponses et a bientôt pour de nouvel aventure . | |
| Sujet: Re: au secours grosse fuite d'huile | |
