-25%
749.99 € 999.99 €
 grosse fuite d'huile
Loick 39
Loick 39
Nombre de messages : 113
Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 95
Spécialisation auto : assez bonne ! mais on en apprend toujours
grosse fuite d'huile Empty
MessageSujet: grosse fuite d'huile   grosse fuite d'huile EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 21:34
bonjour a tous voila j'ai une énorme fuite d'huile coté boite apparemment ce serais le joint spy qui serais hs
quand j'ai acheter le van il y avait un problème de volant moteur
voir ce lien https://www.minivanchrysler.com/t23524-grosse-panne
ce que j'aimerai c'est que l'on me dise quel sont les problèmes que je risque de rencontrer quand je vais démonter ! pour la boite pas de souci déjà fait plusieurs fois mais pour le joint je sais pas du tous car jamais fait et je voudrais pas faire de boulettes
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile   grosse fuite d'huile EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 23:00
regarde la
http://www.cambouis.com/land-rover/moteur-VM-lubrification/moteur-VM-lubrification.htm
et je t'ai dit quand tu tombe la boite tu m'apel je te fais ton joint
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile   grosse fuite d'huile EmptyJeu 30 Aoû 2012 - 23:15
salut !! bha je vais y faire bientot ! ça commence a me couter cher en huile lol! et j'ai fait de la place dans la grange pour m'y mettre
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile   grosse fuite d'huile EmptyVen 31 Aoû 2012 - 7:31
ok donc en attendant je vais te récuperer un peu d'huile
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile   grosse fuite d'huile EmptyVen 31 Aoû 2012 - 10:56
dis moi quel jour tu ne bosse pas !!
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile   grosse fuite d'huile EmptyJeu 25 Oct 2012 - 22:05
son problem est résolu c'etait les joints de la vis banjo de pression d'huile qui fuyait mechant et l'huile passait par derriere le démarreur
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile   grosse fuite d'huile EmptyJeu 25 Oct 2012 - 22:42
c'etait pas grand chose mais ça ma bien fais chi.. un moment surtout quand on cherche le problème ou il n'est pas
acdc39
acdc39
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile   grosse fuite d'huile EmptyJeu 25 Oct 2012 - 22:46
coté positif tu peux deposer et reposer une bv en temps record
Loick 39
Loick 39
MessageSujet: Re: grosse fuite d'huile   grosse fuite d'huile EmptyJeu 25 Oct 2012 - 22:51
Laughing Laughing aller demain je depose repose la boite en 3 heures Very Happy
» Grosse fuite d'huile
» grosse fuite liquide de refroidissement
» au secours grosse fuite d'huile
» niveau dhuile direction assistee
» faire niveau dhuile boite auto
