35 €
 Grosse fuite d'huile
Nicolas.G
Nicolas.G
Nombre de messages : 20
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td 1992
Spécialisation auto : novice
Grosse fuite d'huile Empty
MessageSujet: Grosse fuite d'huile   Grosse fuite d'huile EmptyLun 9 Déc - 15:08
Bonjour à tous de nouveau j'ai besoin de vos conseils
Suite au changement des courroies (alternateur et direction assisté)et plaquettes de freins puis nettoyage du filtre à gazoil du réservoir je redémarre mon voyage tous content je le laisse tourné un peu pour que le moteur chauffe, puis fait un tour de mon terrain avec.
Puis je remarque qu'il y a plein de huile la ou il et resté arrêté, j'ouvre le capot et me rend compte que le dessous du capot à comme une ligne de goutte d'huile ainsi que sur le réservoir de liquide de refroidissement et que mes courroies sont pleine d'huile.
Je me met sur ce super site en quête de réponse, je vérifie le turbo (j'ai lu sur un post que cela pouvais provenir des durites du turbo, ouai mais bon c'est tout sec de ce côté la, puis je regarde au niveau des culbuteur idem.
J'ai passé un coup de chiffon partout il y avait de l'huile et j'ai l'impression que sa vien de dernière la roue (dsl je connais pas le nom) qui entraîne les 2 courroies.
Est-ce possible une fuite d'huile à cette endroit?
Ps: Je voulait m'être des photos mais je sais pas comment procéder
Ps2: Merci papyKy de répondre à mes mp super
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile   Grosse fuite d'huile EmptyLun 9 Déc - 15:32
Salut, tu as regardé du côté du filtre à huile ? il est placé derrière les courroies côté droit
Sinon ça pourrait bien être le joint spi de la poulie damper, la roue qui entraîne les courroies.
Pour les photos => https://www.minivanchrysler.com/t7724-tuto-poster-une-image-sur-le-forum
Nicolas.G
Nicolas.G
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile   Grosse fuite d'huile EmptyLun 9 Déc - 15:38
Oui j'ai regardé il est sec
Ma fuite ressemble trait pour trait à celle de ce poste :https://www.minivanchrysler.com/t17962-resolurecherche-perte-d-huile-sur-25td-retour-turbo?highlight=turbo
Je pense que le retour du turbo ne fuit pas mais pas sur que ce que j'ai vu soit le turbo
J'y connaît pas grand chose je compare au autre post et me fait une idée
Nicolas.G
Nicolas.G
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile   Grosse fuite d'huile EmptyLun 9 Déc - 15:39
Peut on changer ce joint psy sans trop de connaissance
Nicolas.G
Nicolas.G
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile   Grosse fuite d'huile EmptyLun 9 Déc - 15:52
Les photos je n'arrive pas a publier avec une tablette j'essaierai ce soir avec le Pc
Merci pour le tuto des photos
MessageSujet: Re: Grosse fuite d'huile   Grosse fuite d'huile EmptyLun 9 Déc - 17:07
Oui ça se fait bien mais avec de l'outillage "capable" c'est à dire clef à choc pour débloquer l'écrou de la poulie damper et le rebloquer une fois le joint changé.
Regarde ICI, ça concerne un moteur de S3 mais pour ce qui est du joint spi de poulie damper le principe de base reste le même pour ton S2.
» grosse fuite d'huile
» [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU]
» au secours grosse fuite d'huile
» niveau dhuile direction assistee
» grosse panne
