-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 grosse panne
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
grosse panne  Empty
MessageSujet: grosse panne    grosse panne  EmptyMar 6 Mar - 23:02
voila j'ai passer 3 jour a changer le moteur du chrysler
il tournais impeccable pas de fuite d'huile rien d'anormal je l'ai reculer d'un mettre et la il s'est mis a vibrer taper claquer pisser de l'huile je passe la première pour le r avancer rien il ne bouge pas je peux passer les vitesse sans embrayer moteur en marche je l’éteint il ne redémarre pas le démarreur tourne dans le vide
je suis perdu je n'en rien encore démonter et la retrouver un Beurling c'est pas ce que j'avais le plus prévu dans mon budget
seule chose sur c'est pas une tige
la fuite d'huile se situe vers la boite
je n'ai pas changer le volant moteur car il était identique au mien bien que ce soit un moteur 93 et mon van un 95 d’ailleurs le conte tours et la charge fonctionnait
je n'ai pas encore regarder si c'est l'huile moteur ou boite mais bien noir donc je pense quand moteur
pas de fuite derrière le moteur turbo sonde de pression etc
je reprécise que quand je l'ai démarrer jusqu'au bruit pas de fuite
en l’accélèrent très légèrement il ne fesait plus de bruit de (800tr/m a 900) ne boitait plus comme si il avait un problème d’équilibrage (ce que j'avais déjà vu sur un dk5ate ou la courroie d'entrainement des arbres d'équilibrage était décaler chose que nos vm n'ont pas )
voila je suis prêt a entendre toutes les idées
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyMar 6 Mar - 23:26
bonsoir,
c'est un échange moteur+ boite, ou moteur seul?
je pense au joint spi du vilebrequin qui fuit pour la fuite d'huile
pour le problème moteur l'échange moteur est-il identique?
Francis
acdc39
acdc39
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyMar 6 Mar - 23:29
moteur seul puisque les fixation de boite n’était pas les mêmes
le joint spi j'y pense aussi mais les vibration et claquement et le fait que les vitesse passe sans embrayer sans faire avancer le van
le volant moteur aurait t-il pu se desserrer ?je n'y crois pas trop
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyMer 7 Mar - 0:13
Vu tes explications je penserais au volant moteur ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  grosse panne  Sans_t10 - grosse panne  Sans_t11 - grosse panne  Attent10
macgyver.95
macgyver.95
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyMer 7 Mar - 0:25
bonjour,
si les vitesses passent sans embrayer c'est peut-être les cannelures de l'arbre de sortie de boite qui est d'un diamètre inférieur par rapport trou du disque de friction de l'embrayage.
j'ai déjà eu le coup sur une vielle opel ascona les diamètres de l'arbre était différent d'une version de boite à une autre
francis
Nombre de messages : 2365
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyMer 7 Mar - 3:01
si tu as des problême d'adaptation d'un moteur 1993, j'ai un s2 court en td que je posséde depuis trés longtemps chez moi qui me sert de donneur d'organe, un s2 que je n'utilise plus depuis 2 ans avec un moteur changé récent si ca peu te dépanner pour les piéces.
Ont c'est deja vu chez toi il y a quelque temps, tu ma vendu des banquettes s2, du reste j'habite à 35 mn de chez toi en saone et loire, j'espére que ton probléme va trouver sa solution.
Pour ma part c'est pas mieux, bloqué par une pompe à injection que je cherche à extraire sans démonter le carter distribution.
Fred
acdc39
acdc39
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyMer 7 Mar - 7:58
donc avant toute chose j'att de redeposer la boitepour voir ce qu'il y a ca attendra quelque jours sauf si quelqu'un veut partager une bonne grippe je la donne de bon coeur
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyMer 7 Mar - 13:45
ok si j'ai bien compris garde les pieds dans la couette
Fred
acdc39
acdc39
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyMer 7 Mar - 21:19
toujours pas d'idée motivation proche du zéro
acdc39
acdc39
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyMer 7 Mar - 22:19
bon je me suis motivé a vérifier quelque chose j'ai lever l'auto coté gauche au cric j'ai mis la 5ème et je tourne la roue a la main elle tourne librement 3quart de tour et ça tape un coup a l'oreille coté volant moteur un peut comme le bruit que j'entendais moteur en marche mais bien sur 1000 fois moins fort et ça repart dans le vide juste de temps en temps ça tape un coup
donc il faut que je dépose la boite
a votre avis a quoi dois je m'attendre ?
volant explosé? villo hs?
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyJeu 8 Mar - 0:02
Je pencherais pour l'idée de macgyver sur le diamètre de l'arbre ...
De mémoire je crois qu'un membre avais eu un souci de ce genre.
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyLun 6 Aoû - 15:12
Où tu en es ???
acdc39
acdc39
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyLun 6 Aoû - 21:28
toujours pareil pas eu le temps de démonter je pense pas que ce soit bien grave
je pense le vendre pour pieces
acdc39
acdc39
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyDim 19 Aoû - 19:09
démontage fait vilebrequin rompu juste avant le dernier palier avant la fixation volant jamais vu ça
villo change avec celui de mon ancien moteur coussinet changé joints aussi tout re fonctionne 3 jours de travail acharné mais voila enfin fini je viens de le vendre a un ami qui était avec moi lors de sa remise en état
donc souci résolu juste a savoir comment le vilebrequin a pu céder ainsi
grosse panne  Empty
MessageSujet: Re: grosse panne    grosse panne  EmptyDim 19 Aoû - 21:46
Ha oui ...... quand même Shocked
Enfin il est reparti, il s'en tire bien ...
Faire des choses comme ça !!! Wink
PS : Je ne verrouille pas au cas ou quelqu'un aurait une explication ...
grosse panne  Empty
grosse panne
» grosse panne ( résolue )
» grosse galere!
» grosse bourde!!!
» [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU]
» grosse revision s3
