-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 grosse panne ( résolue )
grosse panne ( résolue ) Empty
MessageSujet: grosse panne ( résolue )   grosse panne ( résolue ) EmptyVen 9 Sep - 10:34
bonjour a tous . voila je vous expose ma nouvel panne . cette nuit je rentre du travail et d un seul coup grosse fumer noir et grise qui sort du capot . je m arrête de suite et gare la voiture . j attend que le jour ce lève pour voir les dégât . au début je pensait a une durite qu i se serait détacher pour fondre sur l échappement . mais rien de visible en apparence, donc j essai de redémarré et la au !!!!!!! énorme grincement comme si le moteur avait quelque chose de bloquer mais il démarre quand même . j ai l impression que le compresseur de clim est bloquer . est ce possible ? . pouvez vous me renseigner peut être que cette panne est déjà arriver a quelqu'un . merci d avance pour vos réponse .
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: grosse panne ( résolue )   grosse panne ( résolue ) EmptyVen 9 Sep - 11:36
oui c'est possible que le compresseur se grippe essai de le débrancher électriquement pour voir si il bloque toujours démonte le flector
MessageSujet: Re: grosse panne ( résolue )   grosse panne ( résolue ) EmptyVen 9 Sep - 11:44
merci acdc pour ta réponse . juste peut tu m expliquer comment le débrancher puis démonté le flector . car je ne sait pas ou se trouvent les branchements et le flector . merci d avance a toi
MessageSujet: Re: grosse panne ( résolue )   grosse panne ( résolue ) EmptyVen 9 Sep - 13:00
débranchement électrique = enlever la prise du fils vert qui sort du compresseur
débranchement mécanique = enlever les 2 vis de 13 qui se trouve sur la partie en caoutchouc (entre la pompe de DA et la tête du compresseur)
MessageSujet: Re: grosse panne ( résolue )   grosse panne ( résolue ) EmptySam 10 Sep - 11:55
merci a toi et bonjour trocweb . j ai bien retirer les deux vis de 13 et nikel c est repartit c était bien mon compresseur de clim qui est bloquer . donc plus de clim mais maintenant sa tourne nikel . donc merci a vous pour c est précieux conseil .
MessageSujet: Re: grosse panne ( résolue )   grosse panne ( résolue ) EmptySam 10 Sep - 11:57
je ne sait pas comment faire pour mettre se sujet en résolue . mais encore merci
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: grosse panne ( résolue )   grosse panne ( résolue ) EmptySam 10 Sep - 17:13
tu édites ton premier sujet , et tu changes le titre
je te le fais et je vérouille Very Happy
» grosse panne
» [Résolue] Mon véhicule cale au GPL
» [RESOLUE] plus de batterie donc probleme
» probleme ventilateur moteur resolue
» pare boue ou bavette resolue
