 probleme ventilateur moteur resolue
nemo91
nemo91
Nombre de messages : 55
Véhicule (modèle cyl année) : chryler grand voyager 2L5 td 1995 plus un chrysler voyager court en restauration
probleme ventilateur moteur resolue Empty
MessageSujet: probleme ventilateur moteur resolue   probleme ventilateur moteur resolue EmptyVen 18 Mai - 8:42
bonjour j ai eus un problème de ventilateur moteur il ne tournais pas même en débranchent le prise de la culasse. recherche de la panne et la j ai découvert que le fil qui alimente le relais qui se trouve en bas a droite dans le boitier moteur n étais pas alimenter. j ai l avantage d avoir un autre cri cri en cour de démontage, j ai ouvert le faisceau électrique l alimentation de ce relais se fait part la gros prise noir derrière la batterie fil rouge et vert et le fil marron de cette prise va au démarreur donc retour sur l autre je cherche le fil et la fil resictif couper je fait une soudure. et la miracle sa marche pour info ce fil est placer dans le faisceau qui décent vers le moteur
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: probleme ventilateur moteur resolue   probleme ventilateur moteur resolue EmptyVen 18 Mai - 14:33
Petites photos cela serait plus explicatif Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme ventilateur moteur resolue Sans_t10 - probleme ventilateur moteur resolue Sans_t11 - probleme ventilateur moteur resolue Attent10
» ventilateur de radiateur ne tourne pas. [ Résolue ]
» Ventilateur + clim ... coupure intempestive du ventilateur moteur
» [RESOLUE] plus de batterie donc probleme
» problème ventilateur
» probleme de ventilateur sur un 2,5 L de 95
