Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 [RESOLUE] plus de batterie donc probleme
[RESOLUE] plus de batterie donc probleme Empty
MessageSujet: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyDim 23 Mar - 22:45
sur mon cricri un s de 97 le , j'ai installer cette apres midi des phare au xenon par securite j'ai debranche la batterie le temps de l'instalation quand j'ai rebrancher la batterie mon autoradio ne marchai plus et les fusible sont bon , je tient a preciser que c'est plus l'autoradio d'origine kelk'un aurai t'il une idee de ce que c'est ??
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyDim 23 Mar - 22:48
Il ne te faut pas un code ??? ...
Wink
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyDim 23 Mar - 22:51
c'est pas un autoradio Chrysler , c'est un autre model
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyDim 23 Mar - 22:52
Et bien ça se peut aussi Laughing
As-tu quelque chose sur l'écran ?
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyDim 23 Mar - 22:53
C'est quoi comme autoradio ?
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyDim 23 Mar - 23:26
c'est un autoradio takara tout simple non justement il s'allume plus
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyLun 24 Mar - 8:29
Alors si tu as vérifié les fusibles d'origine et qu'ils sont bons tu peux aussi en avoir un sur le poste à l'arrivée de l'alimentation.
Pour le vérifier il faut que tu sortes le poste.
Regardes bien il peut être soit sur le fil soit dans le poste.
Wink
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyLun 24 Mar - 9:54
verifie le fusible toutes a droite dans la boite a fusible et relais compartiment moteur sut l'aile gauche
"alimentation directe batterie"
Very Happy
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyLun 24 Mar - 10:12
Petite piste, puisque j'ai aussi galèré, il y a un fusible mémoire de 10 ampères (IOD MEMORY) dans la boite à fusible du compartiment moteur. Si c'est lui qui est mort, tu ne devrais plus avoir d'éclairage intérieur, de condamnation centralisée et d'autoradio, sauf en mettant le contact.
[RESOLUE] plus de batterie donc probleme Cad_signature[RESOLUE] plus de batterie donc probleme S3avdroit[RESOLUE] plus de batterie donc probleme Voyadurango
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyLun 24 Mar - 10:18
je crois que c'est le meme fusible qu'on parle
plus d'ouverture de coffre , de centralisation , de lumiere d'interieur , d'autoradio
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyLun 24 Mar - 10:25
tout à fait Very Happy
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyLun 24 Mar - 14:18
eh voui c'etait bien le fusible je m'en etait pas rendu compte car je rentre la voiture dans la ferme de mon pere donc je laisse les clef sur le contact en les verifiant tout les fusible ce matin je l'ai trouver tout remarche de nouveau
je vous remercie des conseil ca ma fort bien aider
durango31
durango31
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyLun 24 Mar - 14:35
Avec plaisir .... Very Happy
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyLun 24 Mar - 14:39
slt j ai modifier ton titre en précisant résolut
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyLun 24 Mar - 15:09
Donc il n'y avait pas le poste qui ne fonctionnait plus ...
No
Heureusement que durango et mecanovi connaissait ce fusible ...
Tu peux leur dire MERCI
Lorsqu'une panne est décrite pour une demande d'aide il faut donner le maximum de détail ...
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyLun 24 Mar - 17:57
oui je les remercie car sans eux jaurai galere pendant un momement avant d'aller verifier ce petit fusible . plus c'est petit plus c'est chiant maintenant tout marche nikel
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyLun 24 Mar - 19:34
supêr encore une pânne de resolue super
MessageSujet: Re: [RESOLUE] plus de batterie donc probleme   [RESOLUE] plus de batterie donc probleme EmptyLun 24 Mar - 22:12
j'ai galéré pendant 1 jour pour trouver cette panne
de rien pour l'aide c'est l'experience qui peut aider
super
» probleme ventilateur moteur resolue
» Problème de batterie.
» Batterie neuve qui se décharge
» Probléme Batterie
» bonsoir à tous
