| Batterie neuve qui se décharge | |
+5PapyKy Eug87 twaklaf monster cruiseur jeanmi_01370 9 participants |
jeanmi_01370 Fait ses preuves
Nombre de messages : 43 Age : 64 Localisation : Grand-Corent Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler TD 2,5l - Année 1993 Date d'inscription : 05/01/2013
| Sujet: Batterie neuve qui se décharge Sam 5 Jan - 13:56 | |
| Bonjour,
Malgré le remplacement de ma batterie, celle-ci continue de se décharger. De plus, le compte-tours ne bouge plus et l'aiguille du compteur tressaute à l'arrêt.
Quelqu'un aurait-il une idée sachant que je ne suis pas un pro de la mécanique mais qu'un ami est prêt à me donner un coup de main pour les réparations ou changements de pièces.
Merci d'avance. | |
monster cruiseur Fait ses preuves
Nombre de messages : 95 Age : 58 Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Sam 5 Jan - 13:59 | |
| est que ton alteranteur charge bien.. regarde moteur tournant tu dois avoir 14v5 en moyenne sur les cosses de la bateries si tu n'as que 12 volt c'est que ton alternateur ne charge plus et qu'il est hs
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Sam 5 Jan - 14:05 | |
| Si ton compte tour ne fonctionne plus également,ça doit provenir du capteur PMH qui est sur la boite de vitesse jp
Ps j'avais pas vu que ton TD est de 93..........donc je ne sais pas si tu as un capteur PMH sur ton modèle __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Sam 5 Jan - 14:32 | |
| Merci V.I.P,
J'ai déjà vu cette réponse sur un autre forum et malheureusement je ne sais pas non plus si je possède ce type de capteur (vu mon ignorance dans le domaine mécanique auto).
Peux-tu m'indiquer à quoi cela ressemble et où je peux le trouver. Merci | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Sam 5 Jan - 21:19 | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Dim 6 Jan - 8:37 | |
| Ce serait bien de compléter ton profil sur l'année du véhicule.
Dans le cas de ton problème c'est important pour te répondre ... Avant 93 ???? ou après ???
Heureusement qu'il y a des membres sympa pour te répondre malgrès le manque de détail.
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Dim 6 Jan - 10:06 | |
| Salut twaklaf & tous les autres.
Bizzard cette photo qui tu a placer pour jeanmi_01370.
Il manque un radiateur sur cette voiture ??
et ce câble de petites section sur les bougies ??
monster cruiseur : l’élevé va dépasser le maître, c'est bien.
A++ pour d'autre info, PapyKy
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Dim 6 Jan - 10:19 | |
| Salut jeanmi_01370.
Pour ta batterie qui se décharge :
Cette batterie est déchargée après un arrêt prolonger, en combien de temps ?? ou après avoir rouler quelques Km, arrêt de quelques minutes et tu ne sais plus démarré ??
C'est pas le même problème, et la réponse pourrait être différente
A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Problème de batterie Dim 6 Jan - 10:50 | |
| Bonjour à tous,
Eug87 : désolé, rectification faite pour l'année...
Twaklaf : merci pour la photo mais elle ne correspond pas à mon modèle (évidemment puisque je n'avais pas fourni l'année de mon véhicule)
PapyKy : j'ai essayé de faire des petits trajets de jour (2x 20 kms) et j'ai pu redémarré sans problème. Par contre en soirée, avec les feux et essuie-glaces, un trajet de 20 kms et je n'ai pu redémarré.
Merci à tous pour votre aide.
Jean Mi | |
sebouille Fait ses preuves
Nombre de messages : 94 Age : 46 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : s3 2.5 l td 140 cv 238 000 km Date d'inscription : 08/11/2012
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Dim 6 Jan - 10:54 | |
| moi je pense a l alternateur........cela peut etre aussi le regulateur de charge qui est fixer sur l alternateur c est lui qui dit stop ou encore.....il gere le chargement de la batterie..... | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Dim 6 Jan - 11:05 | |
| Comme dit sebouille. C'est surement le régulateur sur l'alternateur, qui supportes les ballais qui sont usé. Et de ce fait, l'alternateur charge mais pas suffisamment, quelque Ah au lieu des +/- 100 Ah possible. Ou bien le câble qui viens de l'alternateur et qui va sur le démarreur qui pose question, Câble mal fixer ou mauvais contact,...... Si l’ampoule de 12v 3w est brûlée l’alternateur ne charge plus du tout. Mais post ce que tu aura trouver pour les membres qui ont des problèmes similaire, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Dim 6 Jan - 11:21 | |
| Merci Sebouille et PapyKy,
Je vérifie cet après-midi et vous tiens au courant.
A++ | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Dim 6 Jan - 12:31 | |
| merci pour cette remarque papyky mais je n'ai aucun merite je fais pas mal de mecanique pour moi et les potes toujours dispo pour les potes quand ils ont un soucci vas voir sur les fous de pt et le club 51pt et tu comprendra mieux la j'avais besoin d'info pour mon voyager et tu as repondu present et ça j'aprecis au plus haut point si tu as un soucci et que tu seches sur un point je"esperes te rendre la pareil je suis chaudronnier soudeur et j'ai pas mal de systeme d qui marche tres bien du a mon experience comme equipementier auto en plasturgie et pas mal d'autres branches a mon arbre | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Dim 6 Jan - 13:16 | |
| Merci a toi monster cruiseur.
Excuse moi de n'avoir répondu de suite, mais suis occupé a faire un tuto sur mon forum, http://cnc-papykyka.xooit.be/t392-Avoir-son-vehicule-chaud-l-hivers.htm#p1139
Place l'adresse du des sites, cité.
Pour le métier que tu fait, j'ai travailler en sidérurgie quelques temps en maintenance, Donc je connais bien ce domaine aussi. Mais plus de 20 ans dans l'automobile, (Marque au losange).
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Dim 6 Jan - 13:25 | |
| salut - Citation :
- cela peut etre aussi le regulateur de charge qui est fixer sur l alternateur
lee régulateur se trouve sur la tourelle d'amortisseur gauche, boitier métallique avec une fiche triangulaire controler le fil bleu contact mis,tu doit avoir le voltage de la batterie controler la continuiter du fil vert foncé qui va sur l'alternateur | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Dim 6 Jan - 13:30 | |
| Merci à tous pour vos réponses,
Je vérifie tout cela cet après-midi. De plus, tous ces problèmes se sont produits lors du remplacement de ma batterie qui était déchargée.
Avec un peu de chance, il s'agit peut-être d'un fil débranché ou coupé...
A+++ | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Dim 6 Jan - 16:01 | |
| Me-revoilà,
Après démarrage (du premier coup), il s'avère qu'un grésillement continu se fait entendre sur une pièce du véhicule.
En tant que nouveau venu sur le Forum, je n'ai malheureusement pas les droits de joindre une photo mais je peux vous la transférer si vous me fournissez une adresse mail.
Après avoir débranché la batterie, le grésillement persiste pendant quelques minutes et s'arrête.
Merci de votre aide.
A++++ | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Dim 6 Jan - 16:17 | |
| Voilà la photo Ce serait pas le solénoïde de la vanne EGR ça ? (désolé je ne connais pas le S2) |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Lun 7 Jan - 9:54 | |
| Merci à Chrysler-29 pour avoir posté la photo de mon problème.
Jean-Mi | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Lun 7 Jan - 10:08 | |
| Salut jeanmi_01370.
Au vu ce cette photo, je ne sais pas, a quoi cela sert,
A++PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Lun 7 Jan - 10:11 | |
| salut
c'est bien le solénoide de la vanne EGR | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Lun 7 Jan - 10:13 | |
| Bonjour et merci quand même PapyKy.
Ne penses-tu pas qu'il peut y avoir un rapport avec ma batterie qui se décharge ? | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Lun 7 Jan - 10:15 | |
| Salut Chrysler00,
As tu une idée de l'origine du grésillement de cette pièce ? | |
coyottes Voyageriste classe 2
Nombre de messages : 709 Age : 74 Localisation : Genève Suisse Véhicule (modèle cyl année) : 3,8 l V6 LE 2000 Spécialisation auto : Mouton noir Albinos Date d'inscription : 07/05/2010
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Lun 7 Jan - 10:23 | |
| bonjour
Pas même grain de sel mais si ça grésille . court-jus ou mauvaise masse...quelque part. Si tu avais mis une batterie neuve . c'est pas la batterie.
Enfonceur de portes ouvertes Patrick __________________________________________________www.minivanchrysler.com Le Mouton Noir albinos
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge Lun 7 Jan - 10:27 | |
| Merci coyottes,
court-jus, ce qui expliquerait que la batterie se décharge. | |
| Sujet: Re: Batterie neuve qui se décharge | |
