-35%
359.99 € 549.99 €
 Batterie qui se décharge sur S3
thsi
6 participants
thsi
thsi
Nombre de messages : 152
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 2.8 CRD Limited 05/2008
Batterie qui se décharge sur S3 Empty
MessageSujet: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMar 1 Fév - 19:14
Bonjour à tous, j'aurai besoin de vos conseils.
J'ai ma batterie qui se décharge toute seul (je laisse la voiture une journée sans rouler et le lendemain, j'ai du mal à démarer).
Si je roule un peu, elle démare au quart de tour.
Mes contacts de porte son OK.
J'ai vu une manip où il faut mettre un ampermètre à la place d'un fusible pour voir quel circuit consomme, mais il n'est pas indiqué sur quel fusible il faut faire cette mesure.
Merci d'avance pour vos conseils.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMar 1 Fév - 19:37
tu dis que tes contacs sont bons , mais que veux tu dire ?
perso , j'ai eu ce souci, c'était un des contacteurs de porte ( qui allume le plafonnier
quand on ouvre la porte ) qui était HS
la lumière ne restait pas allumée , mais le contacteur devait avoir un court jus ou autre et me vidait la batterie
essaie par les débrancher pour tester
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMar 1 Fév - 19:43
Ca y est , j'ai démonté les deux contact. On verra demain matin ce que cela donne.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMar 1 Fév - 19:45
moi ça marchait comme si rien n'était , et je ne sais pas comment je perdais ce jus,
en tout cas , après changement , tout allait bien
démonte les ce soir, et tu verras demain
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMar 1 Fév - 19:52
Salut
Tu mets un amperemetre en série sur le + batterie,tu vois la consommation de départ,alarme,horloge,puis tu enlève les fusible un par un pour voir la chute de consommation Cool
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMar 1 Fév - 20:15
zoee a écrit:
Salut
eh ben voilà Very Happy
et tiens nous au jus pour les contacteurs de portes
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMer 2 Fév - 16:07
zoee a écrit:
Salut
Test de démarage cet après midi et j'ai l'impression que la batterie c'est quand même un peu déchargée.
Je ne me sert pas de la voiture aujourd'hui. Je verrais demain si ça a bougé.
J'ai fais le test avec l'ampermetre en série avec le + de la batterie et j'ai une consomation de 30mA.
J'ai à peu près 20mA sur le gros fusible N°23 et 10mA sur le petit fusible N°28.
Batterie qui se décharge sur S3 Fusibl11
Je n'ai pas l'impression qu'une si faible consomation peu décharger ma batterie si vite.
Pouvez-vous me dire si cette consomation de 30mA est normale?
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMer 2 Fév - 16:40
1 Ah=1000 mAh
Une consommation pour 24 heures de 30mA= 720mAh
Consommation négligeable,combien a tu de voltage aux bornes de la batterie après 4 heures de repos.
Quelle tension aux bornes de la batterie au ralenti accéléré(1500trs/mn)
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMer 2 Fév - 16:53
Et si tu débranches complétement la batterie la nuit,il se passe quoi?
jp
Batterie qui se décharge sur S3 Gif_an17
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMer 2 Fév - 17:31
zoee a écrit:
1 Ah=1000 mAh
J'ai démarer 1 fois la voiture il y à 2 heure et je ne l'ai laissée tournée que deux minutes.
Je viens de mesurer la tension sur la batterie et j'ai 12,32V.
Si je met le contact sur la deuxième position (celle juste avant le contact du démareur), j'ai 11,35V.
Moteur démaré à 1500trs/min, j'ai 14,18V.
Par contre l'ancien propriétaire à fait changer la batterie par son garage le mois dernier.
La batterie qui est montée est une 70AH - 620A. Est-ce la bonne valeur de batterie pour ce véhicule?
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyJeu 3 Fév - 14:10
Test de démarage ce matin et la batterie c'est encore déchargée. J'ai réussi à démarer, mais c'était limite.
Avant que j'achète la voiture, elle n'avait pas servie depuis 2 mois.
Pensez-vous que je devrais recharger complètement la batterie pour voir (je ne fais que des petits trajets avec; 10kms tous les jours et au max 70kms le week-end).
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyJeu 3 Fév - 15:56
si tu roules peu , ça se peut qu'elle ne se charge pas assez ,
surtout avec phares, radio, chauffages....
charge là à bloc , ça ne lui fera pas de mal de tout façon
sur mon S 4 , j'ai une 70 AH 640A et pas de souci particulier
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyJeu 3 Fév - 16:16
Je vais me débrouiller pour trouver un chargeur de batterie et je vais suivre tes conseils et on verra.
Pour info, j'ai remis mes contacteur de porte car cela ne changeait rien.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyJeu 3 Fév - 17:23
12.3 V>> batterie tres faible,charge à 100%= 12.8 V minimum
Vérifie tes bornes de batterie ,elles doivent être propre et sèche,ainsi que tes cosses absence de sulfate.
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyJeu 3 Fév - 18:05
zoee a écrit:
les bornes de la batterie son propre et il n'y a pas de sulfate. J'ai même resserré les cosses pour être sur des connections.
La batterie est neuve(moins de 2mois). Je vais faire une charge complète avec un chargeur pour voir ce que ça donne.
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMer 9 Fév - 15:49
Bon, après une charge complète de la batterie, le problème est toujours le même.
Par contre, je me suis aperçu que si je fait préchauffer la voiture trois fois, elle démare bien.
Je vais donc remplacer mes bougie et on verra.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMer 9 Fév - 18:25
teste les tes bougies avant
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMer 9 Fév - 19:05
Je les ai testé en ohmmètre avec mon multimètre et elle ne sont pas coupées et font toutes la même valeur.
Je ne sais pas si elle ont déjà été changées, donc même si ce n'est pas ça, je repartirais sur une bonne base.
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMer 9 Fév - 19:08
alors ton relais préchauffage
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMer 9 Fév - 19:13
Tu crois que le relais ne fonctionne pas à tous les coups?
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMer 9 Fév - 19:26
ça se pourrait
démonte le et voit si pas oxidé ou fiche qui bouge
ou tout simplement mal enclenché
ou HS
thsi
thsi
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMer 9 Fév - 19:56
ça se pourrait
ou HS
Il se trouve où le relais de préchauffage Question
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyMer 9 Fév - 20:12
jeanjean
Nombre de messages : 126
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX Pack luxe 2007 180000 Km (moteur refait à 170000, BVA à 171000), Citroen grand Picasso 2014, Voxan Scrambler, Harley Road King, BMW K 1100 Side Car Héchard, BSA 750 Rocket 3
Spécialisation auto : Aucune !
MessageSujet: Re: Batterie qui se décharge sur S3   Batterie qui se décharge sur S3 EmptyJeu 10 Fév - 13:56
Une autre hypothèse suite à problème similaire vécu :
https://www.minivanchrysler.com/t8535-resolu-batterie-qui-se-dechargeait-neiman-remplace?highlight=neiman
Cordialement
Jean
» Batterie qui se décharge
» Décharge Batterie
» decharge batterie
» batterie se decharge moteur en route (réslolu)
» Décharge batterie (neuve) en quelques jours
