| Probléme Batterie | |
+3cedric-yj4.0 eric2607 Eug87 7 participants |
| Sujet: Probléme Batterie Ven 7 Jan - 23:34 | |
| Bonjours a tous voici mon Problème j'ai un Chrysler Grand Voyageur 2.8 SE CRD de 2006 mon problème et que j'ai tous les qui s'allume sur le tableau de bort mais le moteur ne se mais pas en route j'ai une batterie OPTIMA je se plus quoi faire en me dit que la Batterie et mort ???? |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Ven 7 Jan - 23:39 | |
| tu entend surement un clic quand tu essaye de passer en démarreur,
conseil
1 - nettoyer les cosses batteries et voitures 2 - faire une charge lente (toute une nuit de la batterie) 3- remettre en place et démarrer 4 - si sa marche vérifier a l'aide d'un testeur que ton alternateur fournie bien plus de 13V moteur tournant
5 si encore problèmes le lendemain .. soit un composant de ta voiture consomme le courant moteur éteint (ex: alarme, lumière de toit qui reste allumé etc..)
ou la batterie ne tiens plus la charge |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:17 | |
| + à vérifier 6 - est-ce que le démarreur entraine ton moteur quand tu essaies de démarrer ?
| je crois que tout est dit tiens nous au courant ( oui je sais , elle est facile ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:24 | |
| - Eug87 a écrit:
- + à vérifier
oui il y a bien un clic quant je veux démarrer le moteur hier soir j'ai enlevé le moins de la batterie j'ai brancher se matin la batterie elle ce bien allumé j'ai teste la Batterie elle et sur le moins |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:26 | |
| et les cosses, comme dit plus haut, tu les a nettoyé ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:32 | |
| - angel a écrit:
- Eug87 a écrit:
- + à vérifier
oui il y a bien un clic quant je veux démarrer le moteur hier soir j'ai enlevé le moins de la batterie j'ai brancher se matin la batterie elle ce bien allumé j'ai teste la Batterie elle et sur le moins Un clic daccord mais est-ce que le démarreur tourne et essaye d'entrainer le moteur ? Soit le plus précis possible car sinon dur de t'aider. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:34 | |
| oui elle son propre et il y a rien d'allumer radio ou lumière le garage Chrysler mon dit que la Batterie et morte mes une Batterie optima coûte cher moi 298€ sa fait cher la Batterie il y a un auto pièces qui veux mes vendre une Batterie normal de 70AH 765A A 102€ Mes le Garage mes dit qu'il et mieux de Mettre une OPTIMA Comme Batterie ???? |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:39 | |
| ah c'est ça ta question : juste savoir si il faut une optima !
mets celle que tu veux du moment que les ampérages sont identiques __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:43 | |
| ok merci il mes vend un 70AH 765A a 102€ tu en pense quoi toi ?? |
cedric-yj4.0 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 204 Age : 47 Localisation : Seine et Marne Véhicule (modèle cyl année) : jeep Wrangler 4.0 L Chrysler Voyager S2 2,5 TD Grand voyager S4 LX 2,8 CRD Date d'inscription : 16/04/2006
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:44 | |
| Bonsoir,
a mon avis , je suis pas expert en batterie, mais tu remet une batterie même capacité et même ampérage et cela doit fonctionner , après c'est sur une batterie normal vivra moins longtemps qu'une Optima ( que je ne connait pas ) .
Avec ce froid qu'il a fait , j'en connais plus d'un qui on été bon pour changer leur batterie !
A+
Cédric __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S2 1994 2.5 TD blanc Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:45 | |
| saute dessus , c'est pas cher en neuf __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:46 | |
| - angel a écrit:
- ok merci il mes vend un 70AH 765A a 102€ tu en pense quoi toi ??
C'est cher mais ça reste dans les prix , au pire va dans un grand centre commercial , tu trouvera peut être moins cher ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager S2 1994 2.5 TD blanc Wrangler YJ 1995 4.0 GPL noir On est vachement mieux en hauteur qu'a ras de terre !!!
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:48 | |
| OK Mes un chargeur de Batterie OPTIMA sa coûte cher je n'arrive pas a trouve un garage qui a un chargeur pour batterie OPTIMA avec un chargeur classique en peut pas la charger |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:49 | |
auchan fait des promos batterie en ce moment va voir |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:50 | |
| désolé mais une batterie à 102 € de cet ampérage , c'est pas cher __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:52 | |
| ok je vait l'achete demain |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 0:56 | |
| pas chère peu être !!!
perso , le voisin de mon père bosse chez AD , donc quand j'ai besoin d'une batterie , je la paye beaucoup moins chère , c'est pour cela que je trouve que c'est chère mais c'est le prix normal .
| angel normal que tu m'envois des mp et que tu répondes à des mp que je ne t'envois pas ??? |
| voir aussi que se bien un problème de batterie sa me fait peur sa j'ai pas envie de tombe en pane sur la route avec les gosse |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 1:00 | |
| a oui je voulez savoir quel son les jante que je peut mettre moi j'ai du 215 65 16 en peut mettre quoi comme jante a pare des jante Chrysler |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 1:03 | |
| - Stylson a écrit:
- angel normal que tu m'envois des mp et que tu répondes à des mp que je ne t'envois pas ???
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 1:04 | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie | |
