| Probléme Batterie | |
+3cedric-yj4.0 eric2607 Eug87 7 participants |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 1:04 | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 1:05 | |
| - angel a écrit:
- ok
???????????? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 1:18 | |
| - TrocWeb a écrit:
- tu entend surement un clic quand tu essaye de passer en démarreur,
conseil
1 - nettoyer les cosses batteries et voitures 2 - faire une charge lente (toute une nuit de la batterie) 3- remettre en place et démarrer 4 - si sa marche vérifier a l'aide d'un testeur que ton alternateur fournie bien plus de 13V moteur tournant
5 si encore problèmes le lendemain .. soit un composant de ta voiture consomme le courant moteur éteint (ex: alarme, lumière de toit qui reste allumé etc..)
ou la batterie ne tiens plus la charge mes se que je comprend pas se pourquoi quand je branche le moins et que je roule la batterie se décharge |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 1:22 | |
| - angel a écrit:
conseil
1 - nettoyer les cosses batteries et voitures 2 - faire une charge lente (toute une nuit de la batterie) 3- remettre en place et démarrer 4 - si sa marche vérifier a l'aide d'un testeur que ton alternateur fournie bien plus de 13V moteur tournant5 si encore problèmes le lendemain .. soit un composant de ta voiture consomme le courant moteur éteint (ex: alarme, lumière de toit qui reste allumé etc..)
ou la batterie ne tiens plus la charge mes se que je comprend pas se pourquoi quand je branche le moins et que je roule la batterie se décharge c'est écrit il suffit pas de répondre, il faut lire aussi ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 1:25 | |
| ok merci passe une bonne nuit moi je v la bonne nuit a tous angelo57 |
| Sujet: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 1:28 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 1:33 | |
| De rien, bonne nuit __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 1:34 | |
| dors bien , ça ira mieux demain __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
maxi Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 371 Age : 50 Localisation : Bordeaux Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8CRD LX 2005 Date d'inscription : 02/05/2010
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 9:16 | |
| alors attention, car j'ai eu le même souci que toi avec le même vehicule - la batterie optima ne se recharge pas, car les batterie au gel ne se recharge pas!! (sauf pour dépanner 1 ou 2 démarrage) - ensuite fait gaffe à prendre une batterie avec les poles inversés, + à gauche, sinon tes cables seront trop court... et tu verra qu'en grande surface et même centre auto les batteries avec poles inversé ils en ont pas... | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 15:08 | |
| si si maxi , les centre auto en ont , j'en ai trouvé dans plusieurs dans ma ville __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 15:49 | |
| slt
Les batteries au gel, se recharge, avec uniquement un chargeur adapté à ce type de batterie.
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 8 Jan - 16:27 | |
| - Stylson a écrit:
- slt
ouais je suis d'accord avec toi, mais en général on la recharge pour "dépanner" car quand elle est à plat elle est proche de la fin... | |
yolag Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 107 Age : 47 Localisation : Bruxelles Véhicule (modèle cyl année) : Grandvoyager 2.8 CRD 2007 Date d'inscription : 07/11/2010
| Sujet: Re: Probléme Batterie Ven 14 Jan - 15:56 | |
| - angel a écrit:
conseil
ou la batterie ne tiens plus la charge mes se que je comprend pas se pourquoi quand je branche le moins et que je roule la batterie se décharge alors tu l'as changée? t'as mis quoi pour finir? j'ai le même problème que toi! pour l'ampérage tu as pris laquelle? 70AH 765A ? parce que sur mon optima c'est 50 AH 700 A, on peut passer de 50AH à 7O AH sans problème pour l'alternateur?? Merci | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Ven 14 Jan - 16:16 | |
| sans problème __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Ven 14 Jan - 16:23 | |
| - eric2607 a écrit:
- sans problème
d apres toi je peux mettre n'importe quelle batterie ou y a un ampérage minimum? j'y comprends rien à vrai dire entre les AH et A... c'est lequel qui compte ? | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Ven 14 Jan - 18:33 | |
| mais oui c'est bon, je le répète les 2 soucis à bien regarder sont: - les bornes inversés avec le plus à gauche (sinon cables trop court!) - et les dimenssions, bien mesurer la place du socle sur ton 2.8CRD et verifier que ça rentre avant de l'acheter pour le reste 72ah ou 74ah c'est pareil | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Probléme Batterie Ven 14 Jan - 19:13 | |
| Voila la batterie remplacée par Chrysler sur mon 2.8 crd 12 v 48 AH mais 800 Ampéres en pointe Excellent produit | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Ven 14 Jan - 19:19 | |
| oui maintenant dans les concessions ils mettent celles-ci, même prix que les optima environ 260 euros mais je pense qu'ils margent encore plus avec les Mopar sinon 800A c'est enorme, c'est clair que là le moteur y'a pas de souci pour qu'il se lance | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Probléme Batterie Ven 14 Jan - 20:01 | |
| je voudrais savoir à quoi serve les 2 trous en forme de losange | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Ven 14 Jan - 20:42 | |
| pour mettre la poignée , peut être __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Ven 14 Jan - 21:03 | |
| - eric2607 a écrit:
- pour mettre la poignée , peut être
+1 possible ou un sertissage ou point de remplissage à la fabrication ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie Sam 15 Jan - 10:34 | |
| - maxi a écrit:
- mais oui c'est bon, je le répète les 2 soucis à bien regarder sont:
pour le reste 72ah ou 74ah c'est pareil merci beaucoup!! désolé pour la prise de tête :-( | |
| Sujet: Re: Probléme Batterie | |
