| Problème de batterie. | |
krys59 Chryslerien groupe 2
![Chryslerien groupe 2 Chryslerien groupe 2](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_710.jpg)
![krys59](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/785-74.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 424 Age : 52 Localisation : Lille Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 2,8 CRD 2009 Touring Date d'inscription : 03/11/2007
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Problème de batterie. Lun 5 Fév - 12:12 | |
| Bonjour à tous, J'ai changé ma batterie en octobre, l'ancienne était fatiguée, d'origine je pense. Mais ces derniers jours le S5 a commencé à avoir des problèmes de démarrage, jusqu'à samedi matin où il n'a pas voulu démarrer. J'ai donc vérifié au multimètre et j'avais 11.5 volts au bornes. J'ai vérifié également moteur tournant et j'ai 14.8 volts, pas de fuite de courant non plus. Ce matin rebelote, impossible de démarrer. Je ne sais pas d'où le problème peut venir. Peut être le froid ? Merci | |
![Christophe Christophe](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/99/56/buzz-610.jpg)
![BUZZ](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1-2.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Lun 5 Fév - 12:34 | |
| Comment sont tes bougies de pré-chauffage? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Lun 5 Fév - 12:38 | |
| Aucune idée. J'ai aucun voyant allumé au tbdb.
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Lun 5 Fév - 12:40 | |
| Elles ont quel âge? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Lun 5 Fév - 12:43 | |
| Je n'en sais absolument rien. Je vais prendre les au multimètre. Bizarrement avant de changer de batterie, j'avais le voyant moteur allumé avec le code défaut baisse de tension. Maintenant plus de voyant moteur. | |
Ricofont Voyageriste classe 5
![Voyageriste classe 5 Voyageriste classe 5](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_116.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1033 Age : 57 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 td 94 "pour pieces"/ S2 long 2.5 td 95 Spécialisation auto : bricolo Date d'inscription : 26/10/2015
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Lun 5 Fév - 13:26 | |
| retends la courroie d'alternateur , du moins verifie deja | |
![2nd Administrateur 2nd Administrateur](https://2img.net/h/www.encreuse.net/forum/images/ranks/site_admin.gif)
![Eug87](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2295-32.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Lun 5 Fév - 14:59 | |
| Pour le voyant c'est normal ... Ta batterie étant fatigué tu devais être tangent en alimentation courant.
Pour ton problème de démarrage il faudrait que tu mesures si tu n'as pas de consommation de courant important contact coupé. Sinon débrancher la batterie le soir, et faire une mesure de tension avant de la rebrancher le lendemain matin. Peut être elle qui commence à faiblir, même si elle est récente. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Lun 5 Fév - 17:28 | |
| Je vais regarder tout ça. Merci. | |
stef 240 Ancien catégorie 3
![Ancien catégorie 3 Ancien catégorie 3](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang1610.jpg)
![stef 240](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/12503-40.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1456 Age : 59 Localisation : Finistere sud Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER 2L5 CRD LX 2002-JEEP CHEROKEE XJ 1997-VOLVO 245 GL 1983- Spécialisation auto : entretien de mes autos Date d'inscription : 26/07/2016
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Lun 5 Fév - 18:24 | |
| Regarde les cosses de ton relai de préchauffage,j'ai eu le souci ,bonne batterie ,bonne charge de l'alternateur .Mais démarrage hasardeux,voir pas du tout!
Moi c'est s4 2L5 crd peut-être pas foutu pareil? après le nettoyage de la grosse cosse qui était dans un état pas possible ,démarrage impec ! | |
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Lun 5 Fév - 19:56 | |
![PapyKy](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/7771-7.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Lun 5 Fév - 23:41 | |
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Ven 9 Fév - 18:33 | |
| Bon, je me suis résigné à acheter une nouvelle batterie, une optima yellow à 255 boules.😩
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Sam 10 Fév - 7:32 | |
| Tu n'as fait aucun test qu'on t'avait donné ??? Bon, c'est toi qui voit ... Tu n'as pas fait testé ta batterie ??? Perso j'aurais réclamé auprès du vendeur si c'est elle qui est en cause ... Tiens nous au courant de la suite, je te souhaite que ça roule __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Sam 10 Fév - 11:13 | |
| Le voyager démarre au quart, même par température négative. C'était donc bien un problème de batterie. La batterie achetée précédemment n'était, apparemment, pas adaptée au cricri. Merci à tous de m'avoir aidé. | |
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. Sam 10 Fév - 16:02 | |
| OK ...
Je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Problème de batterie. ![Problème de batterie. Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
