Ventilateur + clim ... coupure intempestive du ventilateur moteur
Auteur
Message
Sujet: Ventilateur + clim ... coupure intempestive du ventilateur moteur Dim 4 Juil - 0:19
je vous explique le soucis
quand il fait un peut chaud pas de problème... clim ou pas, la ventilation moteur et ok
par contre quant il fait fort chaud comme ces jours si, je met la clim... (qui a été rechargé et ce problème est la depuis plusieurs années) le froid arrive et le ventilateur moteur tourne à la cadence de la clim... (j'ai une led qui s'allume quand le ventilo est alimenté)
Le problème aléatoire
parfois la clim se met en route et le ventilateur moteur ne tourne plus.. ensuite , le froid disparait et le moteur monte en température et même si le moteur est trop chaud le ventilateur ne déclenche pas
pour ce qui on suivi ma bidouille de déclenchement manuel du ventilateur moteur, même cette bidouille n'arrive pas à mettre en route le ventilateur, je suis obligé d'arrêter la clim et seulement quelques seconde voir une a 2 minutes après mon ventilateur se déclenche (par ma bidouille) ou automatiquement si le moteur le demande
une fois j'ai arrêté mon moteur puis remis le contact avec mon déclenchement manuel du ventilateur en route...... rien.... j'ai attendu un peu (contact mis) et d'un seul coup mon ventilateur c'est mis en route
je ne vois vraiment pas ce que cela peut être, les prises on été vérifié, le faisceau aussi, tous a l'air correct et si il fait pas super chaud je n'ai aucun soucis de ce genre
quelqu'un a déjà eu ce problème, ou une piste ?
acdc39 Formateur
Sujet: Re: Ventilateur + clim ... coupure intempestive du ventilateur moteur Dim 4 Juil - 11:02
javais ce problème sur mon ancien van 1) nettoie tes contact d'alimentation ventilo moi j'avais du couper et utilisé des cosse (de bonne qualité) 2)sinon verifie ton relais oxydation interne 3) les charbons de ton ventillo qui arrive en bout de vie donc quand il fait bien chaud
__________________________________________________www.minivanchrysler.com C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air con
Sujet: Re: Ventilateur + clim ... coupure intempestive du ventilateur moteur Dim 4 Juil - 14:10
1) nettoie tes contact d'alimentation ventilo moi j'avais du couper et utilisé des cosse (de bonne qualité) depuis plusieurs années fils coupé et soudé pour éviter justement ce problème
2)sinon vérifie ton relais oxydation interne je vais inverser le low fan avec le full fan mais je doute que cela change quelque chose
3) les charbons de ton ventillo qui arrive en bout de vie donc quand il fait bien chaud impossible, car j'ai une led au tableau de bord qui m'indique si le ventilateur est alimenté ou pas
d'autre piste ?
personnellement je pense a une sécurité qui ne marche pas correctement, car, pour rappel: cela ne se produit seulement que si la climatisation est en route
Sujet: Re: Ventilateur + clim ... coupure intempestive du ventilateur moteur Dim 4 Juil - 21:56
oui je pense aussi a un truc du genre protection thermique, mais alors ou la trouver...la tester...
joubard Messager d'argent
salut, pour moi cela vient de la sonde qui est sur le retour,petit tube alu en haut a droite,s'est elle qui gère le démarrage ventilot ... s'est une piste a suivre ....
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Merci mystère43 et Joubard, je vais jeter un œil demain si j'ai le temps et si il pleut pas, je vous tiens au jus,
Ce jour il n'a pas fait très chaud (ici dans le nord) et j'ai mis la climatisation en route pendant plus de 45 minutes, et aucune panne ventilateur n'a eu lieu
Bizarre quand même, le but d'une climatisation c'est de pouvoir justement la mettre quant il fait très chaud
